Event generieren ohne Reading
Begonnen von CoolTux, 16 März 2017, 10:06:21
CoolTux
Mahlzeit die Herren,
Ich würde gerne ein Event generieren ohne das dafür ein Reading sichtbar beschrieben wird. Habe es schon mit einem versteckten Reading probiert aber da wird kein Event generiert.
Desweiteren dachte ich DoTrigger() würde mich weiter bringen, aber so wie ich mir das angeschaut habe ist es dafür auch nicht gedacht. Ich weiß das Udo das mal in sein Wetterwarn Modul gemacht hatte. Ich finde es leider nicht mehr.
Kleiner Schups wäre supi.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
rudolfkoenig
ZitatDesweiteren dachte ich DoTrigger() würde mich weiter bringen, aber so wie ich mir das angeschaut habe ist es dafür auch nicht gedacht.
Doch, genau dafuer ist das gedacht: DoTrigger("GeraeteName", "event").
CoolTux
Man Rudi bist Du fix. Ich danke Dir ganz herzlich und werde es sofort testen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Hallo Rudi,
Es geht. Also Prinzipiell  ;D
DoTrigger($name, 'minLux ' . $response_json->{lux}<AttrVal($name,'minLux','none')?'low':'ok')
Leider besteht der Event nur aus "$name low". Es fehlt also das minLux vor dem low. Ich weiß ich kann das vorher in eine Variable gießen und so. Aber es muß doch auch irgendwie so gehen.
Ne Idee?
Das TuxNet Wiki:
rudolfkoenig
#4
Ja, Klammer vergessen.
Siehe auch Prio von . und ? Nervt mich auch immer wieder.
Btw: < und "none" vertragen sich nicht gut.
CoolTux
Oh man, so einfach kann es sein. Vielen lieben Dank. Nun klappt es. Habe auch Deinen Tipp bezüglich < und none beachtet. Habe statt none ne 0 gesetzt.
Danke Dir
Das TuxNet Wiki:
betateilchen
Noch einfacher wäre nur noch ein Blick ins Logfile gewesen ;)
CoolTux
#7
Ja das stimmt. Aber dann wäre ich immer noch nicht auf den Klammerfehler gekommen muß ich ehrlich gestehen.  ;D
Aber sowas merkt man sich ja und macht den Fehler nur einmal.
Aber gut das Du Dich meldest Udo. Du bist nämlich Schuld  ;D Hast mich erst auf die Idee gebracht ein Event ohne Reading aus zu lösen.
Das TuxNet Wiki:
