Autor Thema: Proxmox und FHEM - hat wer Erfahrung damit?  (Gelesen 8344 mal)
Offline Xguide
Antw:Proxmox und FHEM - hat wer Erfahrung damit?
« Antwort #15 am: 05 Dezember 2018, 08:17:32 »
Moin Cooltux,
hast Du einen Tipp wie ich dem Ganzen auf die Spur kommen kann?
Gruss Marcel
« Letzte Änderung: 05 Dezember 2018, 13:50:51 von Xguide »
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
Online CoolTux
« Antwort #16 am: 05 Dezember 2018, 08:24:01 »
Leider nicht wirklich. Ich hatte das selbe auch, nach dem ich mein FHEM kopiert hatte. Muss aber sagen das ich vorher eine normale Installation gemacht habe. Also das Debianpaket installiert und danach meine aktuelles /opt/fhem einfach rein kopiert habe. Das alte /opt/fhem hatte ich komplett gelöscht. Auf einem LXC ging es gut bei dem anderen startete die Kiste alle 2 min neu. Es gab auch Meldungen im systemctl Log aber ich denke das war am Ende die falsche Spur.
Ich habe dann den funktionierenden /opt/fhem einfach rüber kopiert. Dann ging es. Kann also nur etwas kleines gewesen sein.
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
Mein Dokuwiki:
https://tuxnetwiki-tuxnet.ddns.net
Offline Xguide
« Antwort #17 am: 05 Dezember 2018, 13:56:47 »
So habe ich es auch gemacht. Einen leeren Container mit Debian Template aufgesetzt, fhem komplett neu aufgesetzt und nur meine Dateien reinkopiert (nichtmals das ganze /opt/fhem, sondern explizit nur meine geänderten Dateien). Mal sehen wie ich aus der Kiste rauskomme...
Online CoolTux
« Antwort #18 am: 08 Dezember 2018, 10:14:10 »
Ich habe eine Lösung gefunden
In der
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fhem.service
Type=forking
ändern in
Type=simple
if the shell script runs an endless loop and does not exit, set Type to simple
Damit läuft es nun wieder
Mein Dokuwiki:
Offline Florian_GT
    • Florian-Asche
« Antwort #19 am: 16 Dezember 2018, 00:07:33 »
Ich betreibe FHEM jetzt über ein Jahr auf Proxmox in einer VM. Kann aber nicht davon Berichten, wie das mit USB ist, da ich kein USB verwende. Alles andere aber sonst super!
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera)
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
Offline zgadgeter
« Antwort #20 am: 08 April 2019, 11:16:34 »
Hallo, ich habe eine Frage zur Installation. Ich probiere Proxmox auf einen NUC zu installieren via USB Stick. Ich bekomme aber immer einen Fehler wegen "Fehlender CD-rom", und damit bricht das ganze ab.
Habe in Internet schon viele Tipps gelesen, aber keiner davon funktioniert, und die scheinen alle ein wenig alt zu sein.
Kennst einer hier dieses Problem, bzw. Lösung?
danke.
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
Offline Xguide
« Antwort #21 am: 08 April 2019, 11:34:13 »
Offline zgadgeter
« Antwort #22 am: 08 April 2019, 21:01:40 »
ist der STick bootfähig?
Hallo, ja, und ich habe zwei verschiedene benutzt.
https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/erste-schritte
https://pve.proxmox.com/wiki/Install_from_USB_Stick
Habe hier alles durchgelesen und probiert wo es geht. Immer wieder das problem mit dem fehlenden CD-Rom.
Ich probiere das ganze auf eine lehr SSD zu installieren, was ja funktionieren sollte. Also, ich habe kein Linux auf der SSD im Moment.
Offline Xguide
« Antwort #23 am: 08 April 2019, 21:07:45 »
genau so habe ich es auch gemacht.
Nuc ausgepackt, Speicher und Hdd rein und angeschmissen. Parallel den bootfähigen USB Stick mit dem runtergeladenen Linux-Proxmox Image fertiggestellt. Vom Stick gebootet und installiert.
CD-Rom sagt mir in dem Zusammenhang nichts. Bootreihenfolge usw. hast du ausgeschlossen?
Offline zgadgeter
« Antwort #24 am: 08 April 2019, 21:12:30 »
Hi, der USB stick wird ja erkannt und proxmox Installation Programm (Grafic) wird geladen. Ich drücke auf start und der NUC fängt an zu installieren, allerdings nach ca 4 Sek kommt die erste Warnung das der CD-ROM nicht erkannt wird...der Nuc probiert nochmals (ca 3 mal) dann beendet die Installation. Ich habe diesen Fehler schon sehr oft im Internet gelesen, mit vielen verschiedenen Loessungen, die alle (bis jetzt) nicht funktioniert haben. Der neueste probiere ich gerade....sollte ein Programm names balenaEtcher zum ISO speichern auf den USB Stick benutzen...mal sehen...melde mich gleich.
Offline Xguide
« Antwort #25 am: 08 April 2019, 21:21:47 »
Ansonsten müsste ich dir das Image von Dez 2018 zur Verfügung stellen, wenn ich es noch habe.
Du hast das Proxmox VE 5.3 ISO gewählt, richtig?
Offline zgadgeter
« Antwort #26 am: 08 April 2019, 21:45:19 »
Hallo, ja, das habe ich gewaehlt, und jetzt habe ich auch noch eine aeltere Version probiert...allerdings ist der Fehler/abbruch jetzt anders.
Nach dem suchen nach der CD-ROM, und er es nicht findet, macht er kurz weiter. Holt sich ueber DHCP eine IP Addresse...dann macht er kurz noch einige andere sachen mit DHCP die ich nicht verstehe...und das war es...ich habe ein Bild hier angehaengt..
Offline zgadgeter
« Antwort #27 am: 08 April 2019, 22:56:30 »
So, habe den Fehler gefunden...beim booten von dem NUC hat er mir zwei Optionen für USB boot angeboten. Ich habe immer die erste Option genommen, was anscheinend was für Netzwerk booten war, und da hat er natürlich nichts gefunden.
jetzt hat alles funktioniert. danke.
Offline Xguide
« Antwort #28 am: 09 April 2019, 09:27:35 »
...und am Ende wird alles gut!
Viel erfolg weiterhin,
Marcel
Offline Mumpitz
« Antwort #29 am: 13 Juni 2019, 23:11:35 »
Hallo zusammen
Ich weiss, dieser Thread ist schon etwas älter. Nichts desto trotz habe ich eine Frage:
Aktuell habe ich FHEM auf einem Raspi am laufen. Nun habe ich mir einen NUC gekauft, welcher den Raspi in naher Zukunft ablösen wird. Auf dem NUC habe ich Proxmox installiert und kann ebenfalls sagen, dass ich sowas von begeistert bin. Muss allerdings anmerken das ich eher in der Windows Welt zu Hause bin...
Nun meine Frage: ich weiss nicht, ob ich FHEM in einer VM mit Ubuntu 16.xxx LTS oder lieber in einem LXC mit debian 9 installieren soll.
Ich habe am Raspi keinerlei USB Sachen angehängt. Das ist also kein Kriterium.
Was ratet ihr mir? Vor und Nachteile???
Besten Dank für das Teilen eures Wissens!
