Autor Thema: Bluetooth-Anwesenheitserkennung und Android  (Gelesen 1294 mal)
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
Antw:Bluetooth-Anwesenheitserkennung und Android
« Antwort #15 am: 20 März 2017, 18:07:26 »
Und sehen sich die Smartphones gegenseitig?
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490,Sonos,ET9200,Arduino nano,ESP8266
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #16 am: 20 März 2017, 18:24:05 »
Ja, tun sie - das ist ja das eigenartige an der Sache...
Hatte den Plan, zusätzlich zum ping/fritzbox noch bt als anwesenheitserkennung zu implementieren...
tut aber ned. schräg...
Cheers,
Pula
fhem unter debian, hm mit HM-LAN, HM-wired, arduino firmata, mysensors, fritzbox, kodi auf cubox, vdr, onkyo, squeezeplayer auf raspi, nanoCUL, wifilight über Arduino-Ethernet-Bridge, HMW-Homebrew, Heizungssteuerung über python und vncdotool, ESP/Arduinos mit MQTT
Offline Otto123
« Antwort #17 am: 20 März 2017, 18:34:53 »
Ich habe den https://www.amazon.de/dp/B00C68IQ3C/ref=pe_386171_51767411_TE_dp_1
Da steht drauf csl BSN23996 sieht aber Deinem verdächtig ähnlich. Mit dem funktioniert das ohne Probleme.
Aber mein hcitool kennt auch keine Option -a  :-[
Gruß  Otto
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 20 März 2017, 18:35:47 »
merkwürdig - hab auf dem raspi ein standard-raspbian
was hast du denn?
Offline Otto123
« Antwort #19 am: 20 März 2017, 18:50:12 »
raspbian jessie-lite Ausgabe 11.01.2017
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 20 März 2017, 18:54:25 »
du hast recht - hatte mich vertan. die ausgabe ist von hciconfig -a
hab das in meinem post korrigiert....
Offline Otto123
« Antwort #21 am: 20 März 2017, 18:58:13 »
sieht identisch aushci0:   Type: BR/EDR  Bus: USB
        BD Address: 00:1A:7D:DA:71:09  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
        UP RUNNING
        RX bytes:4047 acl:0 sco:0 events:98 errors:0
        TX bytes:1220 acl:0 sco:0 commands:65 errors:0
        Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x5b 0x87
        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
        Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
        Link mode: SLAVE ACCEPT
        Class: 0x000000
        Service Classes: Unspecified
        Device Class: Miscellaneous,
        HCI Version: 4.0 (0x6)  Revision: 0x22bb
        LMP Version: 4.0 (0x6)  Subversion: 0x22bb
        Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
Obwohl es scheinbar ohne sudo funktioniert, Du führst sudo hcitool scan aus?
« Letzte Änderung: 20 März 2017, 19:01:05 von Otto123 »
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 20 März 2017, 19:05:03 »
selbstverständlich
Offline Otto123
« Antwort #23 am: 20 März 2017, 19:22:45 »
Dann verlassen mich die Ideen
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 20 März 2017, 19:24:11 »
mich auch...
wenn ich was rausfinde sag ich bescheid....
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #25 am: 21 März 2017, 18:59:08 »
Interessant, interessant...
Hab mir noch ein Handy ausgeborgt, bei dem geht das mit presenced.
Ich musste nur zum erstmaligen Finden in den Bluetooth-Einstellungen bleiben (nur dann ist scheinbar seit Android 5 BT sichtbar).
Scheint jetzt mit dem Handy (es handelt sich um ein Galaxy S6 mit Original-ROM) zu gehen.
Warum das mit den anderen beiden Hendies aber nicht geht ist mir (noch) ein Rätsel...
Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die Tips gegeben haben!
Cheers,
Pula
Offline Otto123
« Antwort #26 am: 21 März 2017, 22:17:16 »
Sag ich doch die ganze Zeit  ;D
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #27 am: 23 März 2017, 20:42:38 »
Ja, hast Du.
Was ich allerdings nicht wusste, war, daß in den neueren Android-Versionen BT nur sichtbar ist, so lange man in den BT-Einstellungen ist >:(
Trotzdem noch mal vielen Dank!
