Autor Thema: Roommate triggern wenn eine Zone verlassen wird  (Gelesen 407 mal)
Offline hokascha
  • Jr. Member
« am: 17 März 2017, 17:19:29 »
wie muss denn ein notify aussehen, damit es auslöst, sobald ich eine Geozone verlasse? Ich habe in Epigeozone eine Zone "Sport" definiert. Wenn ich die verlasse, würde ich gern zuhause schon Aktionen auslösen.
Besten Dank,
Hokascha
Offline KernSani
Antw:Roommate triggern wenn eine Zone verlassen wird
« Antwort #1 am: 17 März 2017, 18:25:30 »
Was für ein Erieignis wird denn ausgelöst, wenn Du "Sport" verlässt? Das packst du in ein DOIF oder notify und setzt den entsprechenden Status im ROOMMATE device
RasPi: RFXTRX, HM, mySensors, JeeLink, miLight, squeezbox, Alexa, Siri, ...
Online CoolTux
« Antwort #2 am: 17 März 2017, 18:36:47 »
Besten Dank,
Hokascha
Ich würde ein wayhome setzen und dann darauf triggern.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
Offline hokascha
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 17 März 2017, 22:46:44 »
Wayhome wäre glaube ich nicht das selbe. Ich will ja nicht grundsätzlich Dinge auslösen, wenn ich irgendeine Zone verlasse, sondern nur bei dieser einen.
Welcher Event ausgelöst wird weiß ich grad gar nicht, muss erstmal schauen, wie sich das simulieren lässt in Epigeozone. Weiß da wer? Ich vermute mal, da kommt eine Änderung im Location Reading. Nur auf was sich das ändert...keine Ahnung, muss ich checken, danke!
Offline KernSani
« Antwort #4 am: 18 März 2017, 00:28:48 »
im Attribut rr_locationWayhome kannst du festlegen, welche locations beim Verlassen "wayhome" setzen...
Irgendein reading wird sich ja ändern in Epigeozone. Poste mal ein list des Epigeozone-Devices (nachdem du "Sport" verlassen hast). Auf das kannst du dann triggern...
Offline hokascha
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 18 März 2017, 00:32:12 »
Ah, sehr gut, das dürfte helfen. Danke! Ich guck trotzdem mal, welches Event beim verlassen ausgelöst wird. Muss man halt nur mal wieder zum Sport ;-)
Offline KernSani
« Antwort #6 am: 18 März 2017, 00:41:00 »
Um die Zeit eher ungewöhnlich :-D
Offline Loredo
  • ~ Challenging Innovation ~
« Antwort #7 am: 18 März 2017, 13:04:36 »
Tatsächlich? 🤔
FHEM-Module: ENIGMA2, GEOFANCY, ONKYO_AVR, PHTV, RESIDENTS, ROOMMATE, GUEST, HP1000, Pushover, THINKINGCLEANER, Wunderground | FHEM-Befehl: msg
FHEM 5.9dev auf Intel NUC mit Proxmox VE
Homematic via HMCCU, Hue Color Bulbs
ONKYO TX-NR626, Philips 55" PFL8008S, Sonos 1xS1, 1xS3, 2xS5
decade-submarginal
