SIGNALduino Antennen
Begonnen von Bennemannc, 18 März 2017, 07:44:56
Bennemannc
mal so eine Frage - der SIGNALduino hat ja - wenn nicht mit cc1101 gebaut - getrennte Sende- und Empfangsmodule. Was macht ihr mit den Antennenanschlüssen. Baut ihr das Teil mit zwei Antennen oder legt ihr die Antennen zusammen auf einen Draht ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
RappaSan
Es müssen 2 Antennen sein, zusammenlegen geht nicht.
Harst
Und beide sollten nicht direkt parallel sein.
Aber geht etwas kaput, wenn man nur eine gemeinsame verwendet?
Ich habe es noch nicht ausgetestet.
econ_sl83
Darf ich hier mal einhaken? Ich stehe vor einem ähnlichen Problem: Bislang liegen RX und TX auf separaten Helix Antennen, nun habe ich keine Ahnung:
- ob ich wirklich zwei brauche (vermutlich ja)
- wie ich die verkabeln soll (bislang in einer Leitung mit zwei Adern zu den Antennen geführt)
- wie ich die positionieren soll (sowohl Empfang als auch Senden macht mir derzeit noch Probleme in Sachen Reichweite)
Wenn mir jemand fachkundiges hier helfen kann wäre ich sehr dankbar :)
juergs
#4
Crashkurs Antennen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,55647.0.html
Eine Antenne zu benutzen würde gehen, wenn man den Sende-/Empfangsvorgang sauber voneinander
trennen kann. Dazu benötigt man eine Umschaltvorrichtung wie z. B. im einfachsten Fall ein Koaxial-RF-Relais und die Integration in die
Firmware. Ähnliches gilt ebenfalls für sog. LNAs (siehe auch SuFu im FHEM-Toplevel).
Beispiel mittels Pin-Diode: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/193981/MICROSEMI/UM9415/3431/7/UM9415.html
Würde man direkt Empfänger u. Sender zusammen auf eine Antenne legen, würde es den Empfänger gnadenlos übersteuern
und ggf. zestören. Die Sende-Energie die der Empfänger abbekommen würde, fehlt zum Senden... Also lieber nicht ....  ;)
http://www.hoperf.com/upload/rf/ANTENNAS_MODULE.pdf
Grüße,
Jürgen
econ_sl83
#5
Besten Dank! Das ist sehr hilfreich zusammengestellt!  :)
Eine bzw. zwei Fragen bleiben leider noch - vielleicht habe ich es auch überlesen. Verzeiht mir.
1. Spielt es eine Rolle, wie ich die Antennen an den Signalduino bringe? Muss ein Antennenkabel sein (Dämpfung o.ä.) oder reicht eine Litze oder ein einfacher ummantelter Draht?
2. Welche Rolle spielt die Länge der Zuleitungzur Antenne?
Vielen Vielen Dank.  :)
Edit:
Nach weiterer Rechersche: Ja, es spielt alles eine Rolle. Nein, dazu git es wenig zu finden. Ich werde wohl umbauen, um die Antennen möglichst nah anzubrignen :)
