Anwesenheitserkennung Lepresenced und Collectord
Begonnen von rizo, 19 März 2017, 10:49:55
frank
im wiki ist doch ein test für den collectored beschrieben. hast du den test gemacht und bist dabei mit dem g-tag durchs haus gelaufen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Fixel2012
Zitat von: Amenophis86 am 10 Dezember 2017, 15:26:34
Mir ist nicht ganz klar, was du mit den "Defintionen des Collectored" meinst.
Damit meine ich den Port 5222 des collectord. Also das Presence device mit der richtigen IP und dem Port zu dem collectord.
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Fixel2012
dazu konnte ich nichts im Wiki finden  :o
frank
das presence wiki. collectored manuell starten.
Fixel2012
Hast du einen Link für mich der auf das Thema "Linkt"?
Finde nur das hier:
ZitatZum testen sollte collectored einmalig manuell gestartet werden. Dies hat den Vorteil, dass man nochmal den Port des collectored prüfen kann, dieser steht in der Zeile
Amenophis86
Joa und weiter unten steht der Manuelle start mit der Ausgabe über die Kommandozeile, das laufen lassen und durchs Haus mit den G-Tags laufen. Siehste dann in der Kommandozeile den G-Tag nicht, stimmt was nicht.
micky0867
#66
Ich hatte vor einigen Tagen mal eine Zeit lang ein Problem mit einem meiner beiden Gtags...einziger Unterschied: dieser Gtag hat eine Batterie-Kapazität von 75%...der andere hat 100%
Fhem braucht definitiv nur auf einem Raspi zu laufen. Man kann auch ein Fhem auf dem 2. und 3. usw. installieren, das bringt für lepresenced aber keine Vorteile. Es erschwert allenfalls die Fehlersuche.
Was mir gerade noch so einfällt...es gibt Apps (Smartphone), die sich mit dem GTag pairen lassen. Dann ist das GTag für andere u.U. auch nicht mehr zu sehen.
Fixel2012
Ich habe mir vor einigen Tagen weitere G-Tags bestellt.
Wenn die da sind, werde ich weiter ausprobieren und falls nötig nochmals auf eure Hilfe zurück greifen!
Danke euch!
errazzor
Gab es hier nochmal etwas zu vermelden? Im Endeffekt hast/hattest Du die gleichen Probleme, wie ich sie auch schon seit über einem Jahr habe
Fixel2012
Bei mir funktioniert alles soweit. Bis auf ein Raspi. Da müsste ich mal schauen, was los ist.  :-[
errazzor
Ok, kannst Du auch sagen was das Problem bei Dir war? Das würde weiterhelfen.
shrek71
Hallo an Alle,
ich habe bei mir jetzt auch mal die Anwesenheitserkennung eingeschaltet. Dabei habe ich den "presenced"-Damon auf zwei Rasps installiert wobei auf einem auch  FHEM läuft. Auf dem wo fhem läuft noch zusätzlich den "collectord" installiert.
Konfiguriert in FHEM folgendermaßen:
defmod Anwesenheit_Sascha PRESENCE lan-bluetooth a0:10:81:86:77:e8 127.0.0.1:5222 30
Konfiguration:
# room definition
#[room-name]           # name of the room
#address=192.168.0.10   # ip-address or hostname
#port=5111                # tcp port which should be used (5111 is default)
#presence_timeout=120     # timeout in seconds for each check when devices are present
#absence_timeout=20       # timeout in secondsfor each check when devices are absent
[Buero_unten]
address=127.0.0.1
port=5111
presence_timeout=180
absence_timeout=180
#[Schlafzimmer_le]
#address=192.168.178.45
#port=5333
#presence_timeout=180
#absence_timeout=180
[Schlafzimmer_oben]
port=5111
absence_timeout=180
Nach starten des "collectord" ist die Weboberfläche" von FHEM
nicht mehr aufrufbar bzw. dauert eine ewigkeit. Nach stoppen des "collectord" läuft wieder alles normal.
Netstat liefert folgendes:
tcp        0      0 0.0.0.0:5222            0.0.0.0:*               LISTEN      0          48526      4862/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      999        27688      757/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:14702           0.0.0.0:*               LISTEN      999        30928      929/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26116      727/lighttpd
tcp        0      0 0.0.0.0:7411            0.0.0.0:*               LISTEN      999        28880      927/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      999        24918      756/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      999        24919      756/perl
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        15309      499/systemd-resolve
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28630      700/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      999        27686      756/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:5111            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32919      1440/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      999        28720      756/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        27685      756/perl
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28632      700/sshd
tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          23503      696/xrdp-sesman
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          23243      580/cupsd
tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      122        26169      722/xrdp
udp    12288      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        15308      499/systemd-resolve
udp     3840      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          26181      778/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        21956      565/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:56555           0.0.0.0:*                           116        21958      565/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22280      654/cups-browsed
udp6       0      0 :::39770                :::*                                116        21959      565/avahi-daemon: r
udp6    6336      0 :::5353                 :::*                                116        21957      565/avahi-daemon: r
Andere Dienste auf dem Server funtkionieren ohne Einschränkung.
Kann mir da jemand helfen?
Danke und Gruß,
Sascha
