Define dblog / Fhem stürzt ab
Begonnen von mrpointblue, 19 März 2017, 22:49:04
mrpointblue
Leider das gleiche.
Rechte sehen nun so aus
-rwxrwxrwx 1 fhem dialout 134 Mar 15 21:44 ./contrib/dblog/db.conf
Hab die Datei nochmal in fhem verschoben da kommt dann als Meldung
-rwxrwxrwx 1 fhem dialout 134 Mar 15 21:44 ./db.conf
Die dblog.conf gibt es nicht!? Wird die erst nach define angelegt?
Liegt da vielleicht der Fehler?
Leider stürzt fhem noch immer sofort ab.
1x Raspberry für Fhem, 1x Raspberry für Homebridge
Diverse Z-Wave Geräte, Philips-Hue, Ikea Tradfri, sonnenBatterie, Logitech Harmony, Alexa & Siri gekoppelt
  • WO liegt die Datei db.conf nun genau?
  • WAS steht in der Datei?
  • WIE sieht Dein define genau aus?
Wenn die Datei nur db.conf heißt, solltest Du nicht versuchen, auf dblog.conf zuzugreifen.
Da ich sonst nichts sinnvolles zu diesem Thema beitragen kann habe ich wenigsten mal die Stellen im Wiki geändert.  ;)
Wiki ist wie ein goldenes Fußkettchen: hübsch, aber nutzlos.
mrpointblue
1. also die db.conf liegt nun direkt im fhem Verzeichnis.
2. folgendes steht drin
%dbconfig= (
    connection => "mysql:database=fhem;host=192.168.2.12;port=3306",
    user => "fhem",
    password => "passwort", );
3.Das define ist wie folgt:
define logdb DbLog ./db.conf .*:.*
ich habe das Beispiel aus dem Wiki mal durchgespielt und die Beschreibung noch etwas konkretisiert. Ist so genau wie dort beschrieben nachvollziehbar und läuft. Nichts stürzt ab.
Ich wollte ja schon immer mal dblog machen :)
@mrpointblue läuft denn der mysql Server überhaupt? Geht ein connect von der Kommandozeile im System wie im Wiki beschrieben (von der Maschine wo fhem läuft)? Ist die Datenbank angelegt?
Ist denn Dein mysql Server so konfiguriert, dass er auf 192.168.2.12 hört? Standardmäßig tut er das nämlich nicht.
und hat der user fhem den Remote Zugriff? Standardmäßig hat er das nämlich nicht.  ;)
@betateilchen Kann es sein, wenn etwas von dem zutrifft was wir beide gerade vermuten, dass dann FHEM nicht "abstürzt" sondern die Oberfläche im define Prozess quasi endlos stecken bleibt?
keine Ahnung, was Du vermutest...
Na der remote Zugriff geht nicht, warum auch immer. User, Netzwerk bind-address, firewall ...
mrpointblue
Hy,
das klingt schonmal logisch.
Unter User im MySQL ist fhem als User angelegt mit allen Rechten und als Host '%'.
Das sollte den Zugriff von überall gestatten.
Allerdings komm ich tatsächlich vom pi nicht auf die Datenbank. (MySQL läuft auf einer Synology NAS DS216j)
Da komme ich jetzt aber auch irgendwie nicht weiter.
Dann prüfe mal die config (/etc/mysql/my.cnf) -> bind-address
Hört per default nur auf 127.0.0.1
mrpointblue
Hallo laut my.cnf sollte es eigentlich passen.
[client]
port = 3306
socket = /run/mysqld/mysqld.sock
[mysqld]
bind-address = 0.0.0.0
port = 3306
skip-external-locking
key_buffer_size = 16K
max_allowed_packet = 1M
table_open_cache = 4
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 256K
net_buffer_length = 2K
thread_stack = 240K
innodb_data_home_dir = /var/packages/MariaDB/target/mysql
innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
innodb_log_group_home_dir = /var/packages/MariaDB/target/mysql
innodb_buffer_pool_size = 16M
innodb_additional_mem_pool_size = 2M
#innodb_log_file_size = 5M
#innodb_log_buffer_size = 8M
#innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
#innodb_lock_wait_timeout = 50
innodb_file_per_table = 1
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M
[mysql]
no-auto-rehash
[myisamchk]
key_buffer_size = 8M
sort_buffer_size = 8M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
# Please add your custom configuration to here:
!include /var/packages/MariaDB/etc/my.cnf
Nö.
Kommentiere mal die bind= Zeile aus. Und achte darauf, dass hier  /var/packages/MariaDB/etc/my.cnf nix drinsteht, was vorherige Einstellungen überschreibt.
