Fensterkontakt unzuverlässig ?
Begonnen von vobo, 20 März 2017, 19:37:54
vobo
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem mit meinen Fensterkontakten .....
Die Verbindung meiner MAX Komponenten habe ich mit MAX CUL bewerkstelligt.
Auch die Fensterkontakte sind mit "set MAX_xxxxx associate MAX_xxxxx" in beide Richtungen richtig "verbunden"
Nun kommt es ab und an allerdings vor, dass das Ventil nicht auf den Fensterkontakt reagiert,
d.h. in FHEM wird zwar angezeigt dass das Fenster offen ist, aber das Ventil geht nicht in die entsprechende Position.
Beim nächsten Mal funktioniert es dann wieder wie gewollt .....
Ich habe das Ganze mit mehreren Kontakten und Ventilen getestet welche mit dem MAX!Cube (ohne FHEM) einwandfrei funktionieren !
Wo könne da der Fehler liegen ?
Volker
Hi2Helmi
Hallo, kenne das Problem, aber nur beim schließen der Fenster und auch nicht jedesmal, nur ab und zu. In fhem wird der Kontakt immer richtig dargestellt. Habe noch keine Lösung gefunden, habe aber auch noch nicht richtig gesucht.
MfG
Florian
vobo
Gestern habe ich festgestellt, dass dieses auch mit dem Cube in "ohne FHEM", also Originalkonfiguration auftritt.
Zumindest ist es bisher 1x aufgetreten. (beim Öffnen)
Volker
vobo
#3
Hallo Leute,
... ich muss das Thema nochmal wieder hervorkramen ....
Die Fensterkontakte treiben mich in den Wahnsinn .... mal funktionieren sie ... und mal nicht ....
Angebunden sind die Kontakte und Thermostate per Busware-CUL an FHEM.
Vorher habe ich die Kontakte, wie auch die Thermostate aus der Cube Konfiguration entfernt und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Danach wie im Wiki die Thermostate und Fensterkontakte mit FHEM verbunden und die Assoziierung jeweils zwischen beiden hergestellt.
Beim Testen funktioniert auch alles einwandfrei !
Allerdings dauert es nicht lange, dann reagiert die Thermostate nur noch sporadisch auf den Fensterkontakt.
Dabei kann ich kein wirkliches Muster feststellen. In FHEM wird der Status des Fensterkontaktes immer richtig angezeigt, aber das Thermostat reagiert nicht darauf :(
Der Fehler betrifft Thermostate und Fensterkontakte, die am Cube einwandfrei funktionieren !
Kann mir jemand einen Tipp geben ? So langsam weiß ich nicht mehr weiter ...
Volker
Taipan
...ist auch hier mit Abstand die enttäuschendste Anschaffung für FHEM - meine Fensterkontakte!
Wenn es möglich wäre ein 'Fenster offen Kommando' zu wiederholen (repeat cmd) um sicherzustellen das FHEM es mehrfach zum Thermostaten schickt würde das vielleicht helfen.  :-[
amenomade
Vielleicht kann das hilfreich sein? https://www.elv.de/topic/fensterkontakt-komuniziert-nicht-mit-termostat.html
Sonst ist es immer möglich aus fhem die Temperatur beim offenen Fenster für eine bestimmte Zeit zu "zwingen". Das Kommando zu wiederholen, weiss ich aber nicht.
FLOK
Viel schlimmer finde ich die scheinbar miese Sendeleistung der Dinger...
Ich habe teilweise einen RSSI von -101 und das durch nur 2 Wände.
Ich habe 2 Badezimmer mit je 1 MAX!-Fensterkontakt und 1 MAX!-Heizkörperthermostat ausgestattet.
Habe die Geräte untereinander (Fenster/Thermo) nicht verknüpft.
Das regelt alles FHEM.
Falls es interessiert:
#Fenster im Bad EG offen
define di_fenster_eg_offen DOIF (([+180]) and ([bad.eg.fenster:state] eq "opened")) (set bad.eg.heizung desiredTemperature 5) DOELSE (set bad.eg.heizung desiredTemperature auto)
attr di_fenster_eg_offen repeatcmd 600:600
#Fenster im Bad OG offen
define di_fenster_og_offen DOIF (([+180]) and ([bad.og.fenster:state] eq "opened")) (set bad.og.heizung desiredTemperature 5) DOELSE (set bad.og.heizung desiredTemperature auto)
attr di_fenster_og_offen repeatcmd 600:600
Kurz zur Erläuterung:
Das DOIF läuft alle 180 Sekunden ob das Fenster den Status "offen" hat.
Wenn ja, setze ich die Temperatur des Thermostat auf 5°C, wenn nicht dann auf "auto" -> Wochenprofil
Da das DOIF einen Befehl nicht wiederholt, wenn sich der Status nicht geändert hat, musste ich das Attribut "repeatcmd" setzen.
Ohne dieses Repeat, hat das Wochenprogramm irgendwann meine Einstellung von 5°C überschrieben.
So ist es passiert, dass trotz offenem Fenster die Heizkörper auf 23° wollte....
Mit den jetzigen Einstellungen ist das höchstens für 180Sek der Fall....
Da ich mich als Anfänger bezeichne, ist das garantiert nicht die eleganteste Lösung, bin also für Verbesserungen dankbar ;-)
amenomade
ZitatHabe die Geräte untereinander (Fenster/Thermo) nicht verknüpft.
Warum eigentlich? Das wäre doch ein grosse Verbesserung. So würdest Du kein DOIF brauchen.
FLOK
ZitatWarum eigentlich? Das wäre doch ein grosse Verbesserung. So würdest Du kein DOIF brauchen.
1. Zu Lernzwecken
2. Weil ich nicht wusste, dass die "windowOpenDuration" bei Verwendung von Fensterkontakten ignoriert wird
Ich werde mal einen Mischbetrieb versuchen, mal sehen wie das läuft  :)
Taipan
Und ich werde das doif hinzufügen, so habe ich nach der fensteröffnung mit nicht erfolgter Schaltung der Thermostate zusätzlich noch eine Prüfmöglichkeit/Korrektur... Man könnte das doif vielleicht dahingehend erweitern das es auch 1malig prüft ob im HT die window open temperature bereits gesetzt wurde denn dann bräuchte es nicht repeaten... fall 2 wäre dann der cmd2 das Fenster wieder zu ist und die Temperatur bereits hochgesetzt wurde und falls nicht, dieses per doif zu tun
