PERL WARNING 01_FHEMWEB.pm nach heutigem Update
Begonnen von punker, 20 März 2017, 19:47:08
punker
hab nach dem heutigen Update folgende Meldungen:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at /opt/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 431.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $method in string eq at /opt/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 433.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $method in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 440.
WEB_103.7.28.92_43489: unsupported HTTP method , rejecting it.
was will mir das sagen?
Die letzte Zeile scheint ja irgendein Zugriff von einer chinesischen Seite zu sein?
Dieter
The truth is out there!
CoolTux
Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, Hi-Techpark, Nanshan District, Shenzhen, CN
Ich bewundere ja Deine Gelassenheit. Kann ich also davon ausgehen das Deine FHEM Webinstanz nicht nach aussen offen ist?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
punker
Danke, hatte ich schon rausgefunden, dann sollen sie halt das Licht einschalten! ;D
Aber die PERL Warnings?
Dieter
CoolTux
Hast Du die denn immer noch?
Spontan und ohne Ahnung würde ich behaupten das die da versucht haben was auf zu rufen was es nicht gibt und daher die Perlwarnungen kommen. Ist aber eher schlecht geraten.
Das TuxNet Wiki:
rudolfkoenig
Hat nix mit einem upgrade zu tun, das kommt/kam "schon immer" wenn man ein paar returns statt eine ordentliche HTTP-Anfrage sendet. Habe aber die Warnings jetzt trotzdem ausgebaut.
War HTTPS aktiviert?
CoolTux
#5
@Rudi
Ist Deine Frage wichtig? Bei der Einstellung  ;D Oder wolltest das wegen der Warnungen wissen?
Das TuxNet Wiki:
rudolfkoenig
rudolfkoenig
@punker: das Problem ist nicht das Licht einschalten, sondern dass sie deine FHEM-Instanz als Medium verwenden, um Straftaten zu begehen, und du hast den Herrschaften ein Hilfsmittel zur Verfuegung gestellt. Schlimmstenfalls bin ich auch noch dran, weil ich das ermoeglicht habe.
punker
#8
HTTPS ist aktiviert und basicauth also sollte doch passen oder?
Werde die FHEM-Instanz nur noch aus dem eigenen Netz zugänglich machen oder halt per VPN!  ;D
Dieter
