FTUI 2.6 - disconnect - missing longpoll events
Begonnen von kvo1, 20 März 2017, 21:44:33
KraxelHuber
Zitat von: torte am 03 Mai 2017, 09:36:36
setzte mal bei dem Dummy das attribut event-on-change-reading auf .*
Torte
Das hat leider nichts an dem Problem geändert (zumindest mit Chrome auf Android).
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
kvo1
Hallo Zook,
ZitatHabe in WEB und WEBtablet longpoll von websocket auf "1" geändert und nu ist der Fehler weg...
wo hast Du den websocket auf "1"  gestellt ? Im fhem bei den "Attributes" gibt es das nicht !
Zook
Also bei mir gibt es das - siehe screenshot
Intel NUC mit Proxmox; Busware CUL 868 v3; Signalduino; Synology DS 420, DS 215j + APC USV; Amazon Alexa + HA Bridge; FritzBox 7490; Fritz Dect 200; Fritz Dect 210; Brennenstuhl RCS 1000; Philips HUE; HM-SEC-WDS-2, HM-SEC-SCo; VU+ SOLO 4K und diverse Module
kvo1
longpoll ist klar.....
ich meint websocket auf "1"
Zook
Ah... Das hast du falsch verstanden. Ich hab geschrieben
Also nicht websocket auf 1, sondern longpoll VON websocket AUF "1"
kvo1
ahhhh, wer lesen kann ist klar im Vorteil  ;)
das habe ich aber auch  AUF 1 und dennoch die Meldungen .......
Longpoll(AJAX) re-started
Retry to connect in 1o Seconds
wie schauen den Deine meta - Einträge aus ?
Zook
Ich hab nur
    <meta name="longpoll" content="1">
    <meta name='longpoll_maxage' content='0'>
gesetzt
Standarduser
KraxelHuber
Ich kann jetzt nur so viel sagen: Ich bekomme eine Realtime Änderung der Zustände nicht hin. Es spielt keine Rolle ob ich das Longpoll Attribut im Device WEB auf 1 oder auf WEBSOCKET stehen habe. Was ich aber festgestellt habe ist, dass der Meta-Eintrag <meta name="longpoll_maxage" content="0"> bei mir ein grundsätzliches Ändern der Zustände in FTUI zu verhindern scheint. Wenn ich diesen Eintrag in meiner index.html auskommentiere, dann ändern sich die Zustände zumindest nach einer gewissen Zeit (definitv größer 30 Sekunden) auf den neuen Wert. Die Werte werden aktualisiert, sobald die Toast Nachricht "Disconnected from FHEM. Missing Longpoll Events" auftaucht.
KraxelHuber
Nächste Feststellung:
Wenn ich Longpoll in den Meta Tags ausschalte, dann erfolgt praktisch eine Realtime Änderung.
<meta name="longpoll" content="0">
kurvi
greife das Problem erneut auf,
gibt es zwischenzeitlich neue Erkenntnisse zum "missing longpoll event"?
Habe sämtliche Vorschläge aus den Treats ausprobiert, aber Problem bleibt nach wie vor.
Verwende Version: 2.6.15
setstate
... aber theoretisch kann das nicht funktionieren.  Longpoll = 0 bedeutet "aus" -> kein dauerhaftes Polling
setstate
Zitat von: kurvi am 25 Mai 2017, 12:19:41
Auch schon probiert, den Check auszuschalten? Also auf 0 gesetzt? Wenn auf der Seite keine Devices gesetzt sind, die öfters Updates schicken (wie z.B. Thermostate oder Temperaturanzeigen) macht der "ab 4 Minuten nix gehört, dann muss was kaputt sein"-Check keine Sinn. Man muss also die Zeit auf einen sinnvollen Wert ändern, um Probleme detektieren zu können oder ganz abschalten. Dann kommt die Meldung auch nicht mehr.
kurvi
Damit ich das richtig verstehe,
die Meldung bedeutet, das in einem angegebenen Zeitraum von einem Device auf der WEB Seite keine Aktualliesierungsanfrage an Fhem geschickt wird, oder das Fhem für ein Device auf der WEB Oberfläche keine Aktualliesierung schickt.
Was mich allerdings verwundert,
ich habe kein meta longpoll_maxage gesetzt, daher sollte doch default 240 sein, der Fehler kommt aber alle 1-2 Minuten.
Ganz Abschalte geht, würde aber trotzdem gerne den Grund wissen.
setstate
Bedeutet: FHEM hat für kein einziges Device auf der aktuellen Seite ein Update innerhalb der longpoll_maxage Zeit geschickt. Die Abfrage, wie alt das letzte Update ist, erfolgt zyklisch aller 60 Sekunden.
