ESP8266 - TE215 - "Überschwemmungssensor" - MQTT Analog
Begonnen von g-dave, 21 März 2017, 21:17:01
g-dave
hab mir ein TE215 Boden Feuchtigkeitssensoren geholt und diese mittels ESP8266 in meinem Keller als Überschwemmungssensor aufgebaut und sende über MQTT an den Raspberry wo auch fhem installiert ist, klappt auch alles hervorragend. Leider muss ich den Sensor analog ansteuern, da digital erst "auslöst" wenn das Wasser wieder weg ist, dann isses jedoch zu spät ;). Das analoge Signal produziert jedoch extrem viele Logeinträge, was ich mit meinem Raspberry Pi nicht gebrauchen kann (SD Card is ja nur begrenzt). Der Versuch mit "attr verbose 0" konnte das Problem noch nicht ganz beseitigen... bekomme immer noch in meinem Log diese Einträge
2017.03.21 21:05:47 5: publish received for /hooks/devices/4/SensorData/xxxanalog, 974.00
2017.03.21 21:05:49 5: publish received for /hooks/devices/4/SensorData/xxxanalog, 974.00
2017.03.21 21:05:49 5: Starting notify loop for xxx_analog, 1 event(s), first is transmission-state: incoming publish received
2017.03.21 21:05:49 5: End notify loop for xxx_analog
2017.03.21 21:05:49 5: Starting notify loop for xxx_analog, 1 event(s), first is analog: 974.00
2017.03.21 21:05:49 5: Cmd: >{if (ReadingsVal("xxx", "analog", "") < "700") {xxxx)}}<
Jemand eine Idee wie ich das geschickt verhindern kann?
Danke und viele Grüße
Dave
