Kennt Jemand die Marlboze 433 MHZ drahtlose Tür-Fenster Sensoren
Begonnen von Stoanze01, 22 März 2017, 09:18:30
Stoanze01
ich bin bei "AliEx..." über diese Tür-, und Fenster Sensoren gestolpert und würde gerne wissen ob hiermit schon jemand Erfahrungen gemacht hat oder vielleicht sogar schon Produkte von Marlboze verwendet!?
https://de.aliexpress.com/item/5pcs-lot-High-Quality-433MHZ-Home-Security-Wireless-Door-Window-Sensor-Detector-with-Battery-for-GSM/32658380842.html?spm=a2g01.8286187.0.0.kZ31qN&scm=1007.14594.77803.0&pvid=604578e9-5b30-41dc-a888-b2f11a75b97d
viegener
Ich habe vor einiger Zeit mal eine grosse anzahl von tür-femstersensoren in china bestellt, ich kann nicht sicher sagen ob genau diese dabei waren, aber meine erkenntnis war: alle die als security oder alarm beworben wurden, waren "einfache" sensoren, die nur die öffnung eines fensters melden und nicht die schliessung. Damit waren sie für mich unbrauchbar.
gerdshi
Bitte schaut euch immer die Art.Nummer an. In diesem Fall sind es vom Typ D025 - die können nur beim öffnen senden. Beim schlißen tun sie gar nichts!
Habe bereist so ein getestet. Haben allerdings gute Reichweite. ;-)
FHEM: Orange Pi One, Orangepi PC2, RPi 4, RPi2,
Xiaomi Gateway, Intertechno, Sonoff Bridge Wifi-433MHz, Amazon * & Google Home mini, mini- & nanoCUL 433MHz, MapleCUL 868MHz, Enocean rpi, CC2530/1 zigbee2mqtt, Mysensors
Stoanze01
Danke für die Info gerdshi!
Habe in der Fhem-FB-Gruppe die gleiche Frage gestellt und Julian Gerdshikov antwortete:
ZitatHabe mir genau so einen (vom Typ D025) bereits vor paar Monaten bestellt und mit FHEM getestet. Diese senden definitiv nur beim öffnen, nicht aber beim schließen. Schaut euch immer die Artikelnummer an (Modellnummer). Die D025 sind sehr "einfach" und reagieren nicht beim schließen. Die D026 dagegen senden auch beim schließen, kosten etwas mehr. Ebenso auch die WDS07 (allerdings mit etwas schlechtere Reichweite, da keine Lambda/4 Antenne verbaut). Die letzten gab es bei Gearbest_com als Sonderangebot für 3,49 Euro das Stück, aber sonst sind sie um die 6-7 Euro.
eine sehr hilfreiche Info, wie ich finde!
gerdshi
Die Ähnlichkeit zwischen Gerdshi und Gerdshikov ist nicht zufällig. Ich bin entkonspiriert worden. ;-)
Ginsi
Hab auch mal fünf von den Dingern bestellt und der Preis ist unschlagbar. Wenn verbunden, stoppt ein Widerstand den Stromfluss zum Chip, was zu einem enorm niedrigen Stromverbrauch führt. Da die in der Regel als Erweiterung von China Billig-Alarmanlagen angeboten werden, lösen die Sensoren also nur aus, wenn Fenster oder Tür geöffnet werden. Soweit ich das nachvollziehen kann, wird der Code dreimal rausgesendet, was bei meinem Setting dafür reicht, dass das Signal bisher immer noch angekommen ist.
Ich habe die jetzt im Einsatz, um den Status meiner Garagentore zu überprüfen (1 Sensor am Tor, 1 Sensor an der Schiene).
MfG Ginsi
popy
Hallo, gibts schon Erfahrung mit den im OP genannten der Firma Marlboze (nur öffnen) oder dem D026 (öffnen & schließen)?
Laufen die stabil?
Würde wir welche für meinen nanoCUL433 besorgen.
pOpY
mark79
Hallo popy,
die Teile von Marlboze D026 sind bestimmt Baugleich, wie die von Kerui D026. Sie sehen zumindest so aus:
https://de.aliexpress.com/item/Marlboze-433mhz-Wireless-Door-Window-Smart-Sensor-for-GSM-PSTN-WIFI-Home-Secure-Alarm-System-Low/32647010938.html
https://www.banggood.com/de/KERUI-D026-433MHz-Wireless-Door-Window-Magnetic-Sensor-Dedector-Alarm-System-p-1043834.html
Ich habe hier dazu was geschrieben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,52827.msg702507.html#msg702507
Ob es Stabil läuft, kann ich noch nicht sagen, da ich damit erst seit ein paar Tagen rumspiele. :D
Sie haben jedenfalls eine große Reichweite.
Am besten nimmst du die aculfw für den nanocul, damit wird auch die Batterie Warnung erkannt.
Mark
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
popy
Zitat von: mark79 am 24 Oktober 2017, 01:13:33
Hallo popy,
Mark
Danke für Deine Antwort.
Habe bereits die aculfw auf meinem nanoCUL, soweit wären die Voraussetzungen gegeben ;)
Die Marlboze sind nochmal um vieles billiger als die Kerui, da bekommt man 5x um ~15 Euro: https://de.aliexpress.com/item/5pcs-Marlboze-433MHZ-Universal-Wireless-Door-Window-Security-Gap-Sensor-for-Our-433mhz-Home-Security-GSM/32823288579.html
Bin knapp dran die mir zu besorgen.
Natürlich wäre es toll wenn jemand genau die schon im Einsatz hätte und mir bestätigen könnte ob es sich wirklich um Baugleiche Kerui D026 handelt?  ::)
Hast du zufällig genau die Marlboze im Einsatz, oder die Kerui D026?
pOpY
mark79
Die in deinen Link sehen schon anders aus, auch das Innenleben und werden mit einer AAA Batterie, anstatt mit 12V betrieben.
Vergleich das mal mit dem Link den ich dir geschickt habe, dort habe ich ein Dropbox Link mit Bildern gepostet.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, das du diese hier meintest: https://de.aliexpress.com/item/Marlboze-433mhz-Wireless-Door-Window-Smart-Sensor-for-GSM-PSTN-WIFI-Home-Secure-Alarm-System-Low/32647010938.html
Es kann gut sein, das die aus deinem Link wohl nur einen Status senden, zumal auch der Abriss Taster nicht vorhanden ist.
Gestern habe ich hier im Forum, in einen anderen Thread sehr günstige Sensoren gefunden, für 2.67€ das Stück:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,77746.msg696944.html#msg696944
Und so wie es ausschaut, können die "auf", "zu", "abriss" erkennen, evtl. auch eine Batterie Warnung ausgeben.
Mark
popy
Danke für den Hinweise.
Hatte auf den ersten Blick gar nicht dass es sich um andere der gleichen Firma handelt  ::)
Die von deinem anderen link um 2,67 Euro schauen sehr gut aus, ich glaube die werden es werden.
Danke vielmals für die Infos
pOpY
