WifiLight LD382A reagiert nicht mehr nach Strom weg
Begonnen von fuppking, 22 März 2017, 16:11:20
fuppking
Ich habe ein MiLight modul LD382A. Ist auch alles schön definiert. Nur wenn es einmal vomn Strom weg
ist kann ich es über FHEM nicht mehr steuern. Über die App läuft alles super. Wenn ich fhem neu starte geht's auch wiedder.
Es kann ja nicht sein das wenn ich das Teil vom Strom nehme, erst wieder FHEM neustarten muss damit er reagiert.
Im Log ist nichtss unauffällig.
Bekommt FHEM eigenlich eine Rückmeldung vom dem Moldul oder senden Fhem nur ins Blaue seine Daten an die IP.
gibt's jetzt eigenlich schon ein anderes, besesres Modul für Ledstripes für fhem
Viele Fragen aber nur Ihr kennt die Antworten :)
Danke für die Hilfe.
fabse
schraub den mal auf .... ich hatte auch schon einen durchgebrannten....
herrmannj
ne, da ist nichts defekt. Die app und fhem arbeiten anders.
Steckdose anlassen. Oder einige Minuten abwarten dann nimmt der ld382a wieder Kommandos von fhem an
vg
joerg
Syrex-o
Hey, ich hab genau das gleiche Problem.
Habe herausbekommen, dass ein speichern der fhem.cfg sofort die Kontrolle wieder ermöglicht. Aber das ist ja nur ein workaround. Ist inzwischen eine state abfrage im Modul eingebaut oder hat jemand dafür eine Möglichkeit gefunden ?
herrmannj
Ja, ihr könnt Euch als Tester für eine Developer Version bei mir bewerben. Die Version ist weder fehlerfrei noch komplett und ihr müsste händisch kopieren. Das erfordert das ihr wisst wie man module händisch kopiert, Rechte anpasst und ihr müsst damit leben dass das log vollgeschrieben wird. Kein "on, off, dim" etc. Nur HSV, RGB und ein neues RAw, alles noch ohne Transitions. Kann noch Abstürzen :)
vg
joerg
Syrex-o
Dann meld ich mich mal an dafür ;)
Immer her mit dem nightly :)
Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
herrmannj
ok. da es heute regnet schau ich mal was ich noch fertigstellen kann und melde mich.
Du hast einen ld382a. welches os, welches perl ?
vg
joerg
Syrex-o
So, hat zwar ewig gedauert (leider viel zu tun gehabt), aber hier mal meine Infos:
Raspberry Pi 2
ld382a
Raspbian Wheezy
Perl auf aktuellstem stand.
Ich bin der Meinung, dass es reichen würde, wenn man das Gerät pingt und wenn es ausgeschaltet ist häufiger versucht zu callen um den state festzustellen. Wenn es dann angeht, sollte es schneller reagieren.
Oder man muss den state erfassen.
Vielleicht hat sich ja auch schon was getan?.
liebe Grüße
