Wie funktioniert der z-index für die readingsGroup?
Begonnen von sw, 23 März 2017, 17:31:19
sw
Ich möchte auf einem Floorplan eine Readingsgroup darstellen. Diese ist per show/hide ein- und ausschaltbar; wenn sie eingeschaltet ist soll sie vor allen Elementen liegen.
Ich habe zunächst den "Alphabet-Workaround" versucht und lasse den Namen der RG mit "z" beginnen:
define z8_rg_gl_Links readingsGroup  [viel Zeug ...]
Das funktioniert schon fast, nur seltsamerweise liegen Weblinks vor der RG. Beispiel:
define wl_wz_RaumWohnzimmer weblink htmlCode  { '<a href="fhem?room=Wohnzimmer"><img src="/fhem/icons/LinkWohnzimmer"></a>' }
Ich habe dann vermutet, das weblink per z-index nach oben gelegt werden (habe allerdings nichts gefunden; ich verwende den ios7touchpadfloorplanstyle).
Zum Test habe ich in die ios7touchpadfloorplanstyle.css am Ende folgende Zeile eingefügt:
#z8_rg_gl_Links { z-index:2010; }
Leider ändert das nichts.
Hat jemand eine Idee, wo mein Fehler liegt?
Ist ein z-Index für eine ReadingsGroup überhaupt wirksam (ich hatte schon einmal Probleme mit z-index und readingsGroup, habe damals einen Workaround verwendet...)
