selftrigger geht nicht mehr
Begonnen von JMW, 24 März 2017, 10:57:53
JMW
nach einem Update scheint meine Statemachine nicht mehr zu funktionieren.
Ich schalte innerhalb eines DOIF mit selftrigger die Zustände zeitverzögert um.
Nun habe ich festgestellt, dass mein Wartezustand (Abwesend->Warten) nicht weitergeschaltet wird. Ich sehe, dass der wait_timer nicht gesetzt ist:
state: Abwesend->Warten
wait_timer:  no timer
define di_AlarmAnlage DOIF     ( ([dm_HomeState]  eq "present") and ([?dm_AlarmZustand]  ne "aus"))                                       ( set dm_AlarmZustand aus  ) \
                      DOELSEIF ( ([dm_HomeState]  eq "absent")  and ([dm_AlarmSchalter]  ne "aus") and ([?dm_AlarmZustand] eq "aus") )    ( set dm_AlarmZustand warten ) \
                      DOELSEIF ( ([?dm_HomeState] eq "absent")  and ([?dm_AlarmSchalter] eq "an") and ([dm_AlarmZustand] eq "warten") )   ( set dm_AlarmZustand scharf ) \
                      DOELSEIF ( ([?dm_HomeState] eq "absent")  and ([dm_AlarmZustand] eq "scharf") )                                     (  ) \
attr di_AlarmAnlage cmdState Anwesend->Aus|Abwesend->Warten|Warten->Scharf|Scharf
attr di_AlarmAnlage group Alarm
attr di_AlarmAnlage selftrigger all
attr di_AlarmAnlage wait 1:1:300:1
Eigentlich war es so, dass die Zustände: "Abwesend->Warten" -> 1s -> "Warten->Scharf" -> 300s -> "Scharf" nacheinander durchgelaufen sind.
Wurde hier etwas geändert?
Damian
Es hat sich hier bei den letzten Updates an der Stelle nichts geändert, bei mir funktioniert der nachgestellte Fall, wie er soll.
Per
Vllt. ein guter Zeitpunkt, statt des Selftriggers die neuen Set-Befehle einzusetzen.
Ellert
Interessanter Hinweis.
JMW
Zitatder set-Befehl übersteuert alle Attribute wie z. B. wait, do, usw.
Ich mache das ganze mit dem selftrigger nur, weil ich die wait_timer zum Zustandswechsel benutzen möchte.
Geht attr di_AlarmAnlage wait 1:1:300:1 dann noch?
Damian
Der jeweils erste Wait-Timer wird außer Gefecht gesetzt. Die waren in erster Linie dafür gedacht, um über die Weboberfläche etwas zu steuern und da will man normaler Weise nicht warten. Dann müsste man so etwas realsieren set mydoif cmd_1 withwait oder attr maydoif cmd_x withwait.
JMW
Ja, kann man schon alles so machen, aber für meinen Fall ist doch der selftrigger optimal, oder?
Ellert
"selfrtigger all" ist nicht ganz unproblematisch, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,51060.msg442955.html#msg442955
Du könntest stattdessen versuchen auf den eigenen Zustand des DOIF triggern.
DOELSEIF ([?dm_HomeState] eq "absent" and [$SELF] eq "cmd_3") ()
Damian
Also Selftrigger mit wait sind unproblematische als ohne, da wird der Status richtig gesetzt und man kann beliebig lange Ketten bilden.
Ohne wait wird der Status nicht richtig gesetzt und die Kette wird beim zweiten Durchlauf von FHEM unterbunden.
Per
Den kann man ja als "nop" überspringen
(Bedingung)()(cmd1)(cmd2)
wait 0:1:1
