Squeezebox Touch in fhem
Begonnen von maraka, 24 März 2017, 20:28:26
maraka
Zitat von: Syrex-o am 25 März 2017, 13:33:30
Hey, ich komm mal in den Thread dazu  ;)
Das was @KernSani geschrieben hat stimmt schon.
Zusätzlich kannst du dein Log live verfolgen mit: tail -f var/log/squeezeboxserver/server.log
Sollte eigentlich genug Output geben, wenn du die drei Möglichkeiten benutzt.
Ich vermute aber auch eher, dass du bei der Installation was verpeilt hast  ;)
Das will ich nicht abstreiten!
pi@raspberrypi:~ $ sudo service logitechmediaserver status
● logitechmediaserver.service - LSB: Startup script for the Logitech Media Server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/logitechmediaserver)
   Active: inactive (dead) since Sa 2017-03-25 13:57:35 CET; 8s ago
  Process: 11755 ExecStop=/etc/init.d/logitechmediaserver stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 8090 ExecStart=/etc/init.d/logitechmediaserver start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mär 25 12:50:13 raspberrypi logitechmediaserver[8090]: Making sure that Logitech Media Server is not runn...ess
Mär 25 12:50:13 raspberrypi logitechmediaserver[8090]: No process in pidfile '/var/run/logitechmediaserve...ed.
Mär 25 12:50:13 raspberrypi logitechmediaserver[8090]: Starting Logitech Media Server.
Mär 25 12:50:13 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Startup script for the Logitech Media Server.
Mär 25 13:57:33 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: Startup script for the Logitech Media Server...
Mär 25 13:57:35 raspberrypi logitechmediaserver[11755]: Stopping Logitech Media Server.
Mär 25 13:57:35 raspberrypi systemd[1]: Stopped LSB: Startup script for the Logitech Media Server.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
pi@raspberrypi:~ $ sudo service logitechmediaserver start
pi@raspberrypi:~ $ tail -f var/log/squeezeboxserver/server.log
tail: ,,var/log/squeezeboxserver/server.log" kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
tail: Keine Dateien mehr übrig
KernSani
Beim tail fehlt ein / vor dem var/...
Syrex-o
ZitatMär 25 13:57:35 raspberrypi systemd[1]: Stopped LSB: Startup script for the Logitech Media Server.
Wie es da schon steht.
Versuche mal: sudo service logitechmediaserver status -l
Dann sollte der Output größer sein.
Du hast scheinbar einen Fehler beim Start.
Kannst du denn beschreiben wie du die Installation gemacht hast.
Vielleicht findet man in Kombination mit dem Log dann den Fehler :D
maraka
pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/squeezeboxserver/server.log
2017-03-25 15:28:16 Logitech Media Server died. Restarting.
2017-03-25 15:28:21 Logitech Media Server died. Restarting.
2017-03-25 15:28:26 Logitech Media Server died. Restarting.
2017-03-25 15:28:31 Logitech Media Server died. Restarting.
2017-03-25 15:28:36 Logitech Media Server died. Restarting.
pi@raspberrypi:~ $ sudo service logitechmediaserver status -l
   Active: active (running) since Sa 2017-03-25 14:00:36 CET; 1h 30min ago
  Process: 11898 ExecStart=/etc/init.d/logitechmediaserver start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/logitechmediaserver.service
           ├─11903 /bin/bash /usr/sbin/squeezeboxserver_safe /usr/sbin/squeez...
           └─18097 sleep 5
Mär 25 14:00:36 raspberrypi logitechmediaserver[11898]: Making sure that Log...
Mär 25 14:00:36 raspberrypi logitechmediaserver[11898]: No process in pidfil...
Mär 25 14:00:36 raspberrypi logitechmediaserver[11898]: Starting Logitech Me...
Mär 25 14:00:36 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Startup script for the....
Mär 25 15:16:13 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Startup script for the....
Ich habe nach dieser Anleitung installiert
http://raspberry-at-home.com/logitech-media-server/
sowie KernSani beschrieben.
Syrex-o
Da scheint wohl was bei der Installation schief gelaufen zu sein.
Ich würde dir empfehlen alles runter zu hauen.
"Purge"
Sicher gehen, dass alle Pakete weg sind und die neuste Version wieder draufspielen
Kannst ja mal dem Guide folgen. Fand ich damals ganz gut. http://c64-online.com/?page_id=154
KernSani
Auf der Seite mit der ANleitung hat jemand offensichtlich das selbe Problem gehabt und so geköst:
ZitatHi i found someone had a similer problem to me https://doukki.net/doku.php...
all i needed to do was
install missing requirements
# apt-get install ffmpeg
# apt-get install perl-base
install missing CPAN
# apt-get install libmoosex-role-timer-perl
restarted the Pi and i was up and running.
