GELÖST : Frage zu svgplot
Begonnen von jonas, 24 März 2017, 22:58:28
jonas
Hallo Zusammen
Nach dem Update zu 5.8 und allen Modulen, incl. Tablet ui
Funktioniert meine Darstellung von meinen SVG Temperatur Plots nicht mehr
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="7" data-sizey="3">
<div data-type="svgplot"
data-device="LaCrosse_Hum"
data-gplotfile="SVG_LaCrosse_Hum_1"
data-logdevice="LaCrosse_Hum"
data-logfile="CURRENT"
data-refresh="300"></div>
data-device="LaCrosse_Temp"
data-gplotfile="SVG_LaCrosse_Temp_2"
data-logdevice="LaCrosse_Temp"
</li>
Kann mir da jemand Helfen?!
Danke vielmals
Ich kann als SVG + FHEMWEB Maintainer dazu leider nichts sagen.
Bitte das Problem ins Tablet-UI Subforum verschieben.
jonas
jonas
Push =)
morgen
Bin ich der Einzige welchem die SVG Plots nach dem Update nicht mehr gelingen?
danke
Standarduser
Nein, bist Du nicht. Bei mir funktioniert es auch nicht. Allerdings benutze ich das normalerweise auch nicht, sondern verwende das Chart-Widget, welches nach wie vor einwandfrei funktioniert.
jonas
Hallo Zusammen
Gibt es da in absehbarer Zeit eine Lösung oder ein Workarround ?
War ein grosser Fan von SVGPlot da dieses ohne grossen Aufwand alles gebracht hat was ich benötige....
DANKE
Klouse
was mir auffiel - das Widget hängt derzeit einen Slash zuviel an die Adresse:
http://klousehome:8090/fhem//SVG_showLog?dev=SVG_FL_terrarium_1&logdev=FL_terrarium&gplotfile=SVG_FL_terrarium_1&logfile=CURRENT&_=1
Werde auch mal Charts ausprobieren, oder einen iframe machen.
jonas
Hallo Zusammen
Genau, dieses doppelte // macht das Problem !!!
Leider bin ich im Programmieren nicht so auf der Höhe...
Könnte sich das mal jemand ansehen ?
Besten Dank
J.
jonas
Standarduser
Wenn das wirklich der Grund ist, dann könntet Ihr in der Datei js/widget_svgplot.js aus der Zeile 52
                var src = ftui.config.fhemDir + '/SVG_showLog?dev=' + device + '&logdev=' + logdev + '&gplotfile=' + gplot + '&logfile=' + logfile + '&_=1';
folgendes machen:
                var src = ftui.config.fhemDir + 'SVG_showLog?dev=' + device + '&logdev=' + logdev + '&gplotfile=' + gplot + '&logfile=' + logfile + '&_=1';
(nicht ausprobiert)
jonas
Genau das wars ! ! ! !
DANKE
GELöST
