Zeilenumbruch bei Pushover
Begonnen von Ampheus, 25 März 2017, 21:39:36
Ampheus
ich versuche gerade via Pushover mehrere Readings mit Zeilenumbruch auszugeben.
Ein
define BioText DOIF ([06:01]) ({fhem("set Pushover_Thomas msg 'Das Biowetter' 'Migraene:".ReadingsVal("BIOWETTER","Migraene","")." Kopfschmerzen:".ReadingsVal("BIOWETTER","Kopfschmerzen","")."' '' 0 '' ")})
liefert korrekt Überschrift und dann die beiden Meldungen inklusive korrektem Reading hintereinander. Ich möchte nun aber die beiden Meldungen auf zwei Zeilen trennen. Das sollte eigentlich gehen mit:
define BioText DOIF ([06:01]) ({fhem("set Pushover_Thomas msg 'Das Biowetter' 'Migraene:".ReadingsVal("BIOWETTER","Migraene","")." \nKopfschmerzen:".ReadingsVal("BIOWETTER","Kopfschmerzen","")."' '' 0 '' ")})
Allerdings liefert das dann im Pushover keine Überschrift mehr. Dort steht dafür "My_FHEM" (also so, als ob man die Überschrift nicht definiert hätte und nur ein einziges ' ' nach msg  sendet). Die eigentlich Überschrift ist in der Meldung gefolgt von den beiden Meldungen und ganz am Ende steht auch noch die 0 in der Message. Irgendwie bringt das Sonderzeichen \n das Modul durcheinander. Muss ich das irgendwie kapseln? Gleiches passiert, wenn in den Readings Sonderzeichen sind. Wie klappt das mit einem Zeilenumbruch?
Danke.
Thomas.
Loredo
#1
Ich vermute, dass DOIF die Zeilenumbrüche ausfiltert.
Bei mir funktionieren diese Befehle hier einwandfrei:
set Pushover_Thomas msg title='Das Biowetter' Migraene: [BIOWETTER:Migraene]\nKopfschmerzen: [BIOWETTER:Kopfschmerzen]
msg @Pushover_Thomas |Das Biowetter| Migraene: [BIOWETTER:Migraene]\nKopfschmerzen: [BIOWETTER:Kopfschmerzen]
msg @Pushover_Thomas msgTitle='Das Biowetter' Migraene: [BIOWETTER:Migraene]\nKopfschmerzen: [BIOWETTER:Kopfschmerzen]
(ist übrigens eine viel einfachere Schreibweise)
PS: Falsches Forum.
Maintainer:
Ampheus
#2
Sorry fürs falsche Forum. Habe es verschoben.
Danke für die alternativen Schreibweisen. Die funktionieren. Allerdings innerhalb des DOIF wird nach wie vor der Zeilenumbruch irgendwie ausgefiltert. Auch bei einem NOTIFY funktioniert es nicht (=kommt keine Umbruch). Dort geht auch zusätzlich die bessere Schreibweise nicht. Irgendeine Idee wie man den trotzdem erreichen kann? Oder ist das eine Einschränkung vom Pushover Modul?
Thomas.
stromer-12
Schon mal an Stelle von \n ein chr(13) versucht.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Ampheus
Hatte bislang nur %0a erfolglos versucht. Frage mich allerdings wie ich chr(13) in dem Kontext korrekt maskiere bzw. per Perl einbinde. Ist das eine Perl Funktion?
Danke.
Thomas.
stromer-12
"Zeichenkette".chr(13)."Zeichenkette"
define BioText DOIF ([06:01]) ({fhem("set Pushover_Thomas msg 'Das Biowetter' 'Migraene:".ReadingsVal("BIOWETTER","Migraene","").chr(13)."Kopfschmerzen:".ReadingsVal("BIOWETTER","Kopfschmerzen","")."' '' 0 '' ")})
Frank_Huber
so funktioniert es bei mir tadellos, allerdings im at.
defmod TemperaturMSG at *06:30:00 \
set PushOver msg 'akt. Wetter' 'Außentemperatur: [Aussen_Temp:temperature:d] Grad\n[Aussen_rH:rH:d]% Luftfeuchte\nWetter: [Wetter:condition]'
Ampheus
Danke. Das macht mir Hoffnung. Werde ich heute Abend mal versuchen. Möglicherweise macht die Perl Kapselung im DOIF Probleme.
Thomas.
Frank_Huber
Die Frage ist: warum überhaupt raus in Perl?
Ampheus
Habe das mal probiert. Leider immer noch keinen Erfolg:
define BioText at *11:00:00 \
set Pushover_Thomas msg title='Das Biowetter' 'Migraene: [BIOWETTER:Migraene]\nKopfschmerzen: [BIOWETTER:Kopfschmerzen]\nPsychapathie: [BIOWETTER:Psychopathie]\nDepression: [BIOWETTER:Psych. Depressionen]\nErkältung: [BIOWETTER:Erkaeltungskrankheiten]\nHypotoner Kollaps: [BIOWETTER:Hypotoner Kollaps]\n\n[BIOWETTER:Biotext]'
Liefert im Pushover weder Zeilenumbrüche, noch werden die Variablen aufgelöst. Es kommt so an wie es da steht. Lediglich die Überschrift stimmt....
Kopfkratz.....
Thomas.
Frank_Huber
mach mal nen List von BIOWETTER.
steht was im Log?
lass "title=" weg
Ampheus
#11
Hier mal ein "list BIOWETTER".
Die Readings funktionieren. Ich kann die prima im Tablet UI visualisieren.
Im Logfile gibt es keinen Eintrag zu BIOWETTER oder PUSHOVER (protokolliert bis level 3). Also kein offensichtlicher Fehler.
Trotzdem lösen die Readings in Pushover nicht auf....
Thomas.
   BUSY       0
   CHANGED
   DEF        http://www.donnerwetter.de/biowetter/DE16656/freital-biowetter.html 7200
   Interval   7200
   LASTSEND   1490790870.05361
   MainURL    http://www.donnerwetter.de/biowetter/DE16656/freital-biowetter.html
   ModuleVersion 3.3.5 - 29.9.2016
   NAME       BIOWETTER
   NR         182
   STATE      ???
   TRIGGERTIME 1490798070.05316
   TRIGGERTIME_FMT 2017-03-29 16:34:30
   TYPE       HTTPMOD
   addr       http://www.donnerwetter.de:80
   buf        HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 29 Mar 2017 12:34:30 GMT
Server: Apache/2.2.15 (CentOS)
Set-Cookie: htscallerid=58DBA9D60003C2B100006D8500000000; expires=Thu, 29-Mar-2018 12:34:30 GMT; path=/
Cache-Control: max-age=300
Expires: Wed, 29 Mar 2017 12:39:30 GMT
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Biowetter Freital - Donnerwetter.de</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
.................. jede MENGE html der Quellseite .....
   code       200
   conn
   data
   displayurl http://www.donnerwetter.de/biowetter/DE16656/freital-biowetter.html
   header     User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0)
   host       www.donnerwetter.de
   httpheader HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
   httpversion 1.0
   hu_blocking 0
   hu_filecount 8
   hu_portSfx
   ignoreredirects 0
   loglevel   4
   path       /biowetter/DE16656/freital-biowetter.html
   protocol   http
   redirects  0
   timeout    10
   value      0
   QUEUE:
   Readings:
     2017-03-29 14:34:30   Appendizitis
     2017-03-29 14:34:30   Biotext          Bei der aktuellen Wetterlage gleitet warme Luft in großen Höhen über die am Boden liegende Kaltluft auf. Es treten kaum Belastungen auf.
     2017-03-29 14:34:30   Blutungen
     2017-03-29 14:34:30   Bronchitis
     2017-03-29 14:34:30   Embolie
     2017-03-29 14:34:30   Epilepsie
     2017-03-29 14:34:30   Erkaeltungskrankheiten
     2017-03-29 14:34:30   Glaukom
     2017-03-29 14:34:30   Herzinfarkt
     2017-03-29 14:34:30   Herzinsuffizienz
     2017-03-28 22:48:23   Hypotoner       Kollaps
     2017-03-29 14:34:30   Hypotoner Kollaps
     2017-03-29 14:34:30   Koliken
     2017-03-29 14:34:30   Kopfschmerzen
     2017-03-29 14:34:30   Migraene
     2017-03-29 14:34:30   Neurosis
     2017-03-29 14:34:30   Pneumonie
     2017-03-28 22:48:23   Psych.          Depressionen
     2017-03-29 14:34:30   Psych. Depressionen
     2017-03-29 14:34:30   Psychopathie
     2017-03-29 14:34:30   Reaktionszeit   schwach
     2017-03-29 14:34:30   Reizbarkeit
     2017-03-28 22:48:23   Rheumatische    Beschwerden
     2017-03-29 14:34:30   Rheumatische Beschwerden
     2017-03-29 14:34:30   Schizophrenie   stark
     2017-03-29 14:34:30   Spasmen
     2017-03-29 14:34:30   Stumpfschmerz
     2017-03-29 14:34:30   Thrombose
     2017-03-29 14:34:30   Tinnitus
     2017-03-28 22:48:23   Traumat.        Enzephalitis
     2017-03-29 14:34:30   Traumat. Enzephalitis
     2017-03-29 14:34:30   Unfallbereitschaft
     2017-03-28 22:48:23   reduz.          Schlaftiefe
     2017-03-29 14:34:30   reduz. Schlaftiefe
     2017-03-28 22:48:23   subj.           Beschwerden
     2017-03-29 14:34:30   subj. Beschwerden
   Request:
     data
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   Defptr:
     Readingbase:
       Appendizitis reading
       Biotext    reading
       Blutungen  reading
       Bronchitis reading
       Embolie    reading
       Epilepsie  reading
       Erkaeltungskrankheiten reading
       Glaukom    reading
       Herzinfarkt reading
       Herzinsuffizienz reading
       Hypotoner Kollaps reading
       Koliken    reading
       Kopfschmerzen reading
       Migraene   reading
       Neurosis   reading
       Pneumonie  reading
       Psych. Depressionen reading
       Psychopathie reading
       Reaktionszeit reading
       Reizbarkeit reading
       Rheumatische Beschwerden reading
       Schizophrenie reading
       Spasmen    reading
       Stumpfschmerz reading
       Thrombose  reading
       Tinnitus   reading
       Traumat. Enzephalitis reading
       Unfallbereitschaft reading
       reduz. Schlaftiefe reading
       subj. Beschwerden reading
     Readingnum:
       Appendizitis 17
       Biotext    31
       Blutungen  07
       Bronchitis 10
       Embolie    15
       Epilepsie  27
       Erkaeltungskrankheiten 02
       Glaukom    21
       Herzinfarkt 22
       Herzinsuffizienz 24
       Hypotoner Kollaps 16
       Koliken    28
       Kopfschmerzen 05
       Migraene   03
       Neurosis   20
       Pneumonie  19
       Psych. Depressionen 25
       Psychopathie 01
       Reaktionszeit 29
       Reizbarkeit 04
       Rheumatische Beschwerden 26
       Schizophrenie 06
       Spasmen    11
       Stumpfschmerz 23
       Thrombose  12
       Tinnitus   30
       Traumat. Enzephalitis 13
       Unfallbereitschaft 14
       reduz. Schlaftiefe 08
       subj. Beschwerden 09
     Readingoutdated:
     Requestreadings:
       Update:
         Appendizitis reading 17
         Biotext    reading 31
         Blutungen  reading 07
         Bronchitis reading 10
         Embolie    reading 15
         Epilepsie  reading 27
         Erkaeltungskrankheiten reading 02
         Glaukom    reading 21
         Herzinfarkt reading 22
         Herzinsuffizienz reading 24
         Hypotoner Kollaps reading 16
         Koliken    reading 28
         Kopfschmerzen reading 05
         Migraene   reading 03
         Neurosis   reading 20
         Pneumonie  reading 19
         Psych. Depressionen reading 25
         Psychopathie reading 01
         Reaktionszeit reading 29
         Reizbarkeit reading 04
         Rheumatische Beschwerden reading 26
         Schizophrenie reading 06
         Spasmen    reading 11
         Stumpfschmerz reading 23
         Thrombose  reading 12
         Tinnitus   reading 30
         Traumat. Enzephalitis reading 13
         Unfallbereitschaft reading 14
         reduz. Schlaftiefe reading 08
         subj. Beschwerden reading 09
   Sslargs:
   event-on-change-reading Psychopathie,Erkaeltungskrankheiten,Migraene,Reizbarkeit,Kopfschmerzen,Schizophrenie,Blutungen,reduz. Schlaftiefe,subj. Beschwerden,Bronchitis,Spasmen,Thrombose,Traumat. Enzephalitis,Unfallbereitschaft,Embolie,Hypotoner Kollaps,Appendizitis,Entzuendliche Prozesse,Pneumonie,Neurosis,Glaukom,Herzinfarkt,Stumpfschmerz,Herzinsuffizienz,Psych. Depressionen,Rheumatische Beschwerden,Epilepsie,Koliken,Reaktionszeit,Tinnitus,Biotext
   get31Encode UTF-8
   group      Wetter
   reading01Name Psychopathie
   reading01Regex (?s)Psychopathie<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading02Name Erkaeltungskrankheiten
   reading02Regex (?s)Erk.ltungskrankheiten<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading03Name Migraene
   reading03Regex (?s)Migr.ne<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading04Name Reizbarkeit
   reading04Regex (?s)Reizbarkeit<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading05Name Kopfschmerzen
   reading05Regex (?s)Kopfschmerzen<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading06Name Schizophrenie
   reading06Regex (?s)Schizophrenie<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading07Name Blutungen
   reading07Regex (?s)Blutungen<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading08Name reduz. Schlaftiefe
   reading08Regex (?s)reduz. Schlaftiefe<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading09Name subj. Beschwerden
   reading09Regex (?s)subj..Beschwerden<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading10Name Bronchitis
   reading10Regex (?s)Bronchitis<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading11Name Spasmen
   reading11Regex (?s)Spasmen<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading12Name Thrombose
   reading12Regex (?s)Thrombose<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading13Name Traumat. Enzephalitis
   reading13Regex (?s)Traumat. Enzephalitis<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading14Name Unfallbereitschaft
   reading14Regex (?s)Unfallbereitschaft<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading15Name Embolie
   reading15Regex (?s)Embolie<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading16Name Hypotoner Kollaps
   reading16Regex (?s)Hypotoner.Kollaps<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading17Name Appendizitis
   reading17Regex (?s)Appendizitis<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading18Name Entzuendliche Prozesse
   reading18Regex (?s)Entz.ndliche Prozesse <\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading19Name Pneumonie
   reading19Regex (?s)Pneumonie<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading20Name Neurosis
   reading20Regex (?s)Neurosis<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading21Name Glaukom
   reading21Regex (?s)Glaukom<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading22Name Herzinfarkt
   reading22Regex (?s)Herzinfarkt<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading23Name Stumpfschmerz
   reading23Regex (?s)Stumpfschmerz<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading24Name Herzinsuffizienz
   reading24Regex (?s)Herzinsuffizienz<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading25Name Psych. Depressionen
   reading25Regex (?s)Psych. Depressionen<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading26Name Rheumatische Beschwerden
   reading26Regex (?s)Rheumatische Beschwerden<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading27Name Epilepsie
   reading27Regex (?s)Epilepsie<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading28Name Koliken
   reading28Regex (?s)Koliken<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading29Name Reaktionszeit
   reading29Regex (?s)Reaktionszeit<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading30Name Tinnitus
   reading30Regex (?s)Tinnitus<\/td>.*?<strong>(sehr stark|stark|schwach|keine|)?<\/strong>
   reading31Encode UTF-8
   reading31Name Biotext
   reading31Regex (?s)Das.Biowetter:<\/b>(.*)<table.border="0" width="420">
   requestHeader.* User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0)
   room       Macros
   timeout    10
   userattr   get31Encode reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex reading03Name reading03Regex reading04Name reading04Regex reading05Name reading05Regex reading06Name reading06Regex reading07Name reading07Regex reading08Name reading08Regex reading09Name reading09Regex reading10Name reading10Regex reading11Name reading11Regex reading12Name reading12Regex reading13Name reading13Regex reading14Name reading14Regex reading15Name reading15Regex reading16Name reading16Regex reading17Name reading17Regex reading18Name reading18Regex reading19Name reading19Regex reading20Name reading20Regex reading21Name reading21Regex reading22Name reading22Regex reading23Name reading23Regex reading24Name reading24Regex reading25Name reading25Regex reading26Name reading26Regex reading27Name reading27Regex reading28Name reading28Regex reading29Name reading29Regex reading30Name reading30Regex reading31Encode reading31Name reading31Regex timeout
Frank_Huber
schon ohne "title=" versucht?
nimm doch einfach mal zum testen meinen code 1 zu 1 und passe nur auf deine Namen an.
Ampheus
#13
So, habe nochmal probiert.
define BioText at *06:01:00 \
set Pushover_Thomas msg title='Biowetter (TEST)' 'Reaktionszeit: [BIOWETTER:Reaktionszeit]\nKopfschmerzen: [BIOWETTER:Kopfschmerzen]\n\nWettertext: [BIOWETTER:Biotext]'
Funktioniert (fast). Titel ist korrekt und auch die Zeilenumbrüche. Ohne "title=" rutscht der erste String in die Hauptmeldung.
Habe zudem herausgefunden, dass die Werte in Klammern dann nicht auflösen, wenn der HTTPMOD das reading nicht liest (weil statt dem text "keine" einfach ein Leerzeichen auf der HTML Seite ist, es also keine Reading Group gibt). Das hat aber mit dem Problem hier nix zu tun.
Thomas.
Ampheus
Der Vollständigkeit halber: So funktioniert es jetzt wie es soll, auch mit leeren '' Readings:
set Pushover_Thomas msg title='Biowetter (TEST)' 'Migraene: {(ReadingsVal("BIOWETTER","Migraene",""))}\nKopfschmerzen: {(ReadingsVal("BIOWETTER","Kopfschmerzen",""))}\n\nWettertext: [BIOWETTER:Biotext]'
