FHEM und KNX Statusanzeige
Begonnen von Dom85, 29 März 2017, 22:56:41
Dom85
ich habe folgendes Problem.
Ich hätte gerne den Status einer Lampe in FHEM angezeigt.
Die Lampe habe ich wie folgt in FHEM eingebunden:
defmod WZ.Tischlampe EIB 2/0/0 2/0/1
attr WZ.Tischlampe IODev KNX
attr WZ.Tischlampe room Wohnzimmer
2/0/0 ist die Gruppenadresse zum Schalten
2/0/1 ist der Status
Ich kann die Lampe ohne Probleme in FHEM ein- und ausschalten.
Wenn ich die Lampe jedoch über den Wandtaster ein- bzw. ausschalte, dann sehe ich in FHEM keine Reaktion.
Was mache ich falsch?
Im ETS Busmonitor wird der Stauts korrekt übertragen.
Gruß Dominik
enrikb
ich habe hier ein ganz ähnliches Setup, aber mit dem KNX-Modul und nicht mit dem EIB-Modul. Beispiel:
fhem> list KNX_0000001
   DEF        0/0/1:dpt1 4/0/1:dpt1
   DEVNAME    KNX_0000001
   IODev      knx.0
   LASTInputDev knx.0
   MSGCNT     5
   NAME       KNX_0000001
   NR         25
   NTFY_ORDER 50-KNX_0000001
   STATE      off
   TYPE       KNX
   knx.0_MSGCNT 5
   knx.0_RAWMSG C1114w400100
   knx.0_TIME 2017-03-30 05:43:03
   Gaddr:
     1          0/0/1
     2          4/0/1
   Gcode:
     1          0001
     2          4001
   Model:
     1          dpt1
     2          dpt1
(0/0/1 schaltet, 4/0/1 ist der Status)
Funktioniert wie erwartet.
Viele Grüße,
Enrik
Dom85
muss man das knx model extra installieren?
Ich kann nur mit EIB definieren?
Oder wie legst du z.b. eine Lampe an?
enrikb
Das KNX Modul ist bei aktuellen Versionen auf jeden Fall dabei und EIB ist (s. auch commandref, https://fhem.de/commandref_DE.html#useEIB) "abgekündigt".
Als das TUL (bzw. knxd mit einem BCU2 FT1.2 Interface) bei mir in Gang war, habe ich einfach Lichtschalter gedrückt und die von autocreate vorbereiteten Geräte fertig konfiguriert.
Dom85
Danke für die Tip. Jetzt hab ichs auch kapiert.
Funktioniert auch.
Dom85
Hast du zufällig eine Lösung für Jalousien?
Mit slider evtl?
