DBlog - plot mit mehrern feldern pro reading
Begonnen von Tungsten, 30 März 2017, 18:51:16
Tungsten
hallo zusammen,
ich blicke es mal wieder nicht.... :-(
beim filelog konnte man beim erstellen eine plot das feld angeben was man darstellen wollte. beim dblog nicht. was mache ich nun aber, wenn ich ein reading mit mehreren feldern habe? habe schon im forum und bei google gesucht. finde aber nichts.
wer kann mich auf pferd setzen?
danke
Tungsten
ich stehe leider immer noch auf dem schlauch. könnte mich bitte jemand in die richtige richtung schubsen?
das wiki habe ich gelesen. dort steht ja auch eindeutig:
'Die Angabe der Feldnummer vor dem Device (hier: "4") fällt weg, ebenso evtl. notierte Sonderzeichen am Ende der Readings-Bezeichnung (hier "\x3a").'
es steht aber nicht da, wodurch die angabe der feldnummer ersetzt wird.
bei mir steht:
#FileLog_Waermepumpe 5:Waermepumpe.statTotal_consumption_Ch1Last\x3a::
durch was ersetzte ich die 5 beim DB log und wo?
#DBLogging Waermepumpe:statTotal_consumption_Ch1Last
was gibt man wo dafür an? in der gui ist dafür nichts vorgesehen.
danke euch
stromer-12
Probier es mal hiermit:
#DBLogging Waermepumpe:statTotal_consumption_Ch1Last:::$val=~s/.+Hour:.([\d\.]*).*/$1/eg
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Tungsten
#3
danke, aber das scheint es noch nicht zu sein.
aber ist es wirklich so, dass man über edit files gehen muss und die .gplot bearbeiten muss, damit man beim DBlog
ein reading mit mehreren werten auswerten kann? wieso gibt es beim filelog die möglichkeit aber nicht beim DBlog?
Tungsten
ich verstehe deine syntax noch nicht ganz.
preprocessed input:
2017-04-04_00:59:55 Hour: 18.8 Day: 2096.7 Month: 42
wie passt da deine syntax dazu?
stromer-12
preprocessed input:
Es wird nach Hour: gesucht und die darauf folgenden Ziffern und Punkte verwendet.
Tungsten
Die Lösung war das Deaktivieren der currentTabelle im DBLog. Somit waren RegEx wieder möglich und das DropDownFeld(automatisch erstellt aus der Tabelle current) verschwunden.
Dann:
Waermepumpe:statTotal_consumption_Ch1Last:::$val=($val=~/Hour:.([\d\.]*).*/?$1:0)
andies
Was heißt genau "deaktivieren der currentTable"? Ich kämpfe gerade an einer vergleichbaren Front ;-)
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
Tungsten
DBLog device bei den Attributen gibt es DbLogType. Dort nur auf History einstellen.
