Autor Thema: FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen  (Gelesen 35417 mal)
Offline Marlen
Antw:FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen
« Antwort #15 am: 06 September 2017, 14:22:34 »
den Status kannst du mir dem Reading "box_guestWlan" abfragen und auch mit
set FritzBox box_guestWlan on schalten.
  Malren
Raspberry Pi 3;CUL; 4xRauchmelder HM-Sec-SD-2; 1xHM-MOD-EM-8; 3xHM-MOD-Re-8; 8xHM-Sec-SCo; 1-wire-USB-Bus; 1-wire-WLAN-Bridge; Telegram; MQTT; Sonoff; Xiaomi V1; AlexaFhem.....
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline Elektrolurch
« Antwort #16 am: 16 November 2017, 11:54:10 »
habe in den div. Beiträgen gesucht, aber mangels Masse (:-) nichts gefunden.
Heute auf meiner FB von 6.23 auf 6.83 aktualisiert. fhem ist auf dem neusten Stand. fritzbox und fhem neu gestartet. Die readings der fritzbox haben auch alle die aktuelle Uhrzeit nach dem Neustart gehabt.
Der lesende Zugriff scheint also zu funktionieren, aber der ring und call - Befehl funktionieren nicht mehr.
INTERNALS:
   APICHECKED 1
   DEF        192.168.1.254
   HOST       192.168.1.254
   INTERVAL   2400
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/fritzbox.m3u
   M3U_URL    unknown
   NAME       fritzbox
   NR         777
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      Error (set ring): 500 Can't connect to 192.168.1.254:49443
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
     2017-11-16 10:53:28   box_fwVersion   84.06.83
     2017-11-16 10:53:28   box_guestWlan   off
     2017-11-16 10:53:28   box_guestWlanCount 0
     2017-11-16 10:53:28   box_guestWlanRemain 0
     2017-11-16 10:53:28   box_ipExtern    89.247.162.3
     2017-11-16 10:53:20   box_model       FRITZ!Box Fon WLAN 7390 [avm]
     2017-11-16 10:53:28   box_moh         default
     2017-11-16 10:53:28   box_powerRate   46
     2017-11-16 10:53:28   box_rateDown    121.303
     2017-11-16 10:53:28   box_rateUp      14.506
     2017-11-16 10:53:28   box_stdDialPort allFons
     2017-11-16 10:53:28   box_tr064       on
     2017-11-16 10:53:28   box_tr069       off
Aber ein "set fritzbox ring 611 pingpong" (ohne Angabe des Klingeltons auch das gleiche) gibt im log:
2017.11.16 11:06:51 4: FRITZBOX fritzbox: Ring_Run_Web.3105 Read current dect and fon port values from box
2017.11.16 11:06:51 4: FRITZBOX fritzbox: Web_OpenCon.4455 Open Web connection to 192.168.1.254
2017.11.16 11:06:52 4: FRITZBOX fritzbox: Web_OpenCon.4459 Web session opened with sid 59479b39f1e63328
2017.11.16 11:06:52 3: FRITZBOX fritzbox: Ring_Run_Web.3160 Your Fritz!OS version has limited interfaces. Ring tone cannot be changed.
2017.11.16 11:06:52 4: FRITZBOX fritzbox: Ring_Run_Web.3233 Ringing 611 for -1 seconds
2017.11.16 11:06:52 4: FRITZBOX fritzbox: TR064_Cmd.4235 Perform TR-064 call - service='X_VoIP:1', control='x_voip', action='X_AVM-DE_DialNumber', parameter1='NewX_AVM-DE_PhoneNumber' => '**611#'
2017.11.16 11:06:53 2: FRITZBOX fritzbox: TR064_Cmd.4245 TR064-Transport-Error: 500 Can't connect to 192.168.1.254:49443
2017.11.16 11:06:53 4: FRITZBOX fritzbox: Set_Cmd_Done.2097 Back at main process
2017.11.16 11:06:53 1: FRITZBOX fritzbox: Set_Cmd_Done.2104 Error (set ring): 500 Can't connect to 192.168.1.254:49443
user und passwort sind gesetzt, haben ja auch bei OS6.23 der fb noch funktioniert.
Weiß jemand, warum die tr064 Kommandos nicht abgesetzt werden können?
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
Offline fiedel
« Antwort #17 am: 16 November 2017, 12:44:14 »
Hallo Elektrolurch,
bei dieser Firmware hat AVM bereits Vieles sicherer gemacht, sprich abgeschaltet.
Ring sollte noch gehen, aber call klappt nur noch über den Zugriff auf die Oberfläche.
Das soll aber nicht immer klappen und kann beim nächsten Update auch schon nicht
mehr möglich sein.
Deshalb habe ich das gar nicht erst versucht. Mittlerweile ist jedoch das "SIP"- Modul
(http://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#SIP)
so weit, dass es einen Text incl. enthaltenen Variablen automatisch per Text2Speech
in MP3 wandelt, danach  mit sox in ein VOIP- kompatibles Audioformat konvertiert
und anschließend die gewünschte Nummer wählt, nach dem Abheben artig den Text
vorliest und dann auch noch sauber auflegt.
In der Fritzbox brauchst du dafür nun den SIP- Server, an den das Modul angemeldet
wird und dann wie ein VOIP- Softphone agiert.
Frank
FeatureLevel: 5.9 auf Dreamplug ; Deb. 7 ; Perl: v5.14.2 ; IO: HM-MOD-RPI-PCB + VCCU|CUL 868 V 1.66|LinkUSBi |TEK603
CUL: S300TH|HMS100TF|FS20 S4A-2 ; OWDevice: DS18S20|DS2401|DS2406|DS2423
« Antwort #18 am: 16 November 2017, 13:16:43 »
Ok. Das wäre ein größeres Projekt und nicht sofort verfügbar. Aber das fritzbox - Modul brauche ich trotzdem, um bspw. WLan, GastWlan und Rufumleitungen per fehm konfigurierbar zu machen. Und leider funktioniieren die TR064 - Kommandos nicht, obwohl unter Heimnetz -> Netzwerk bei "Amwemdumgem zulassen" das Häkchen gesetzt ist. Für den extra angelegten Nutzer habe ich, bis auf Zugriff auf NAS und Zugriff aus dem Internet, alles zugelassen, daran sollte es also nicht liegen.
Was könnte da noch falsch sein?
Elektrolurch
Offline fiedel
« Antwort #19 am: 16 November 2017, 14:11:53 »
Ich würde einfach noch mal einen neuen Benutzer in der Box anlegen und diesen im Modul verwenden.
Es sollte ansonsten mit deinen Einstellungen wirklich gehen.
Und ggf. noch mal alle Attribute des Moduls durchgehen - es gibt da noch eins für tr064- raw- Kommandos.
Vielleicht muss das noch auf 1 stehen?
« Antwort #20 am: 16 November 2017, 16:05:30 »
Zitat: tr064- raw- Kommandos.
Wird aber mit "attr fritzbox ?" nicht angezeigt.
INTERVAL 2400
allowTR064Command 1
boxUser fhem
event-on-change-reading state,tam1_state,tam1_newMsg,tam1_oldMsg,diversity2_dest,diversity2_state,diversity1_dest,diversity1_state,box_wlan_2.4GHz,box_wlan_5GHz,box_guestWlan
eventMap /on:ein/off:aus/
fritzBoxIP 192.168.1.254
ringWithIntern 1
verbose 2
Oder meinst Du das: allowTR064Command ?
Auf Port 49000 kann man sich connecten. Aber das fritzbox-Modul versucht ja auf Port 49433 seine Kommandos abzusetzen und auf diesen Port bekomme ich auch per http oder telnet oder nmap keinen connect.
Elektrolurch
Offline fiedel
« Antwort #21 am: 16 November 2017, 19:28:46 »
Fast, ich meinte das "allowShellCommand". Wo ich mal zu Hause bin, kann ich dir auch direkt ein List anhängen:
   APICHECKED 1
   HOST       192.168.1.1
   INTERVAL   600
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/FB_Control.m3u
   M3U_URL    unknown
   NAME       FB_Control
   NR         1230
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: off
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
     2017-11-16 19:19:20   alarm1          Wecker 1
     2017-11-16 19:19:20   alarm1_state    off
     2017-11-16 19:19:20   alarm1_target   FON 1
     2017-11-16 19:19:20   alarm1_time     00:00
     2017-11-16 19:19:20   alarm1_wdays    daily
     2017-11-16 19:19:20   alarm2          Wecker 2
     2017-11-16 19:19:20   alarm2_state    off
     2017-11-16 19:19:20   alarm2_target   FON 1
     2017-11-16 19:19:20   alarm2_time     00:00
     2017-11-16 19:19:20   alarm2_wdays    daily
     2017-11-16 19:19:20   alarm3          Wecker 3
     2017-11-16 19:19:20   alarm3_state    off
     2017-11-16 19:19:20   alarm3_target   FON 1
     2017-11-16 19:19:20   alarm3_time     00:00
     2017-11-16 19:19:20   alarm3_wdays    daily
     2017-11-16 19:19:20   box_connect     5
     2017-11-16 19:19:20   box_cpuTemp     0
     2017-11-16 19:19:20   box_dect        on
     2017-11-16 19:19:20   box_fwVersion   84.06.83
     2017-11-16 19:19:20   box_guestWlan   off
     2017-11-16 19:19:20   box_guestWlanCount 0
     2017-11-16 19:19:20   box_guestWlanRemain 0
     2017-11-16 19:19:20   box_ipExtern    XX.XX.XX.XXX
     2017-10-28 09:56:14   box_model       FRITZ!Box Fon WLAN 7390 [avm]
     2017-11-16 19:19:20   box_moh         3
     2017-11-16 19:19:20   box_powerRate   54
     2017-11-16 19:19:20   box_rateDown    4.849
     2017-11-16 19:19:20   box_rateUp      0.241
     2017-11-16 19:19:20   box_stdDialPort fon2
     2017-11-16 19:19:20   box_tr064       on
     2017-11-16 19:19:20   box_tr069       off
     2017-11-16 19:19:20   box_wlanCount   2
     2017-11-16 19:19:20   box_wlan_2.4GHz on
     2017-11-16 19:19:20   box_wlan_5GHz   on
     2017-11-16 19:19:20   dect1           Gigaset 3000
     2017-11-16 19:19:20   dect1_fwVersion 0.00
     2017-11-16 19:19:20   dect1_intRingTone HandsetDefault
     2017-11-16 19:19:20   dect1_intern    XXX
     2017-11-16 19:19:20   dect1_manufacturer Siemens
     2017-11-16 19:19:20   dect1_model     0xfa
     2017-11-16 19:19:20   dsl_uptime      55682
     2017-11-16 19:19:20   fon1            Wohnzimmer
     2017-11-16 19:19:20   fon1_intern     1
     2017-11-16 19:19:20   fon1_out        SIP0
     2017-11-16 19:19:20   fon2            Haustür
     2017-11-16 19:19:20   fon2_intern     2
     2017-11-16 19:19:20   fon2_out        SIP0#
     2017-11-16 19:19:20   lastReadout     216 values captured in 2.30 s
     2017-11-16 19:19:20   state           WLAN: on gWLAN: off
     2017-11-16 19:19:20   tam1            AB 1 Telefon und Tür sofort
     2017-11-16 19:19:20   tam1_newMsg     0
     2017-11-16 19:19:20   tam1_oldMsg     1
     2017-11-16 19:19:20   tam1_state      off
     2017-11-16 19:19:20   user01          (guest)
     2017-11-16 19:19:20   user01_thisMonthTime 0:00
     2017-11-16 19:19:20   user01_todaySeconds 0
     2017-11-16 19:19:20   user01_todayTime 0:00
     2017-11-16 19:19:20   user01_type     Guest
     2017-11-16 19:19:20   userTicket01    XXXXXXX
   fhem:
     LOCAL      0
     definedHost undefined
     is_double_wlan 1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2017-09-30 10:48:53 +0200 (Sat, 30 Sep 2017) $
     radioCount 40
     sid        XXX
     sidTime    XXX
     610:
       brand      Siemens
       id         1
       model      0xfa
       userId     1
     landevice:
       192.168.1.1 fritz.box
     landeviceXXXX fritz.box
     radio:
       0
       1
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       2
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       3
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       4
       5
       6
       7
       8
       9
     wlanDevice:
   helper:
     TimerCmd   FB_Control.Cmd
     TimerReadout FB_Control.Readout
   INTERVAL   600
   allowShellCommand 1
   allowTR064Command 1
   boxUser    XXXX
   comment    http://forum.fhem.de/index.php/topic,29725.0.html
   disable    0
   fritzBoxIP 192.168.1.1
   group      Connections
   icon       it_router
   ringWithIntern 2
   room       5_System
   userReadings dsl_uptime   {my $resp=fhem("get FB_Control tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo",1);;$resp =~/'NewUptime' => '(.*)'/;;return $1;;},\
   verbose    0
Falls da der Screenreader streikt, stelle ich es dir gern auch direkt rein.
« Letzte Änderung: 16 November 2017, 19:31:35 von fiedel »
Offline tupol
  • Wiki lesen hilft. Support geb ich im Forum.
« Antwort #22 am: 16 November 2017, 21:17:48 »
Hast du die Anregungen der wiki probiert?
FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2
« Antwort #23 am: 17 November 2017, 14:20:28 »
Hallo, bin ich durchgegangen:
get fritzbox tr064ServiceList
liefert:
  GetInfo ( ) = ( NewManufacturerName NewManufacturerOUI NewModelName NewDescription NewProductClass NewSerialNumber
                  NewSoftwareVersion NewHardwareVersion NewSpecVersion NewProvisioningCode NewUpTime NewDeviceLog )
  SetProvisioningCode ( NewProvisioningCode )
  GetDeviceLog ( ) = ( NewDeviceLog )
also lesen geht.
Weiter unten im wiki steht, dass der connect error 500 ev. von den perl Modulen abhängen könnte. Habe diese aktualisiert und sihe da, jetzt scheint es zu gehen....
Elektrolurch
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline Homalix99
  • Full Member
« Antwort #24 am: 12 Dezember 2017, 12:11:08 »
Hallo
ich nutze das Tool  schon länger und habe nun einen Wunsch zum zeitweiligen Deaktivieren. Wenn ich die Fritzbox abziehe (also stromlos mache), möchte ich gerne eine DEACT Möglichkeit, so dass Fhem Modul keine Logs/Fehler ausgibt und (wenn möglich) der Status DEACT auch als STATE auch so angezeigt wird. Die Aktivierung/Deaktivierung könnte mit dem Set Befehl innerhalb des definierten FRITZBOX-Moduls geschehen.
Dies soweit als Anregung, oder gibt es schon eine bestehende Möglichkeit?
- RPI 3, 2 x Arduino Uno, HM-GW, HM-Dev. (Fensterkontakte, HK-Thermostate, div. Aktoren), JeeLink, Arduino Nano
- GPIOs, 1-wire, HM-LAN
-Überwachung Fenster/Türen/Licht, HK-Thermostatregelung, Rollosteuerung, Überwachung Betriebstemperaturen der Heizung, Erfassung Gas/Wasser, PV-Anl., Wetter (WS1600
Offline tupol
« Antwort #25 am: 12 Dezember 2017, 20:12:10 »
Attribut disable
Offline Homalix99
  • Full Member
« Antwort #26 am: 26 Dezember 2017, 17:46:27 »
Danke vielmals, das Attribut hatte ich übersehen.
Offline Motivierte linke Hände
  • Sr. Member
« Antwort #27 am: 14 Februar 2018, 13:28:33 »
Hallo, ich habe hier das FRITBOX-Modul zweimal definiert, einmal für die Fritte und einmal für einen Repeater. Bei beiden habe ich das Attribut disable auf 1 gesetzt.
   APICHECKED 0
   CHANGED
   HOST       192.168.178.42
   INTERVAL   60
   LUAQUERY   -1
   NAME       Fritzbox
   NR         633
   REMOTE     -1
   STATE      disabled
   TELNET     -1
   TR064      -1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      -1
     2018-01-27 09:43:24   alarm1          Wecker 1
     2018-01-27 09:43:24   alarm1_state    off
     2018-01-27 09:43:24   alarm1_target   FON 1
     2018-01-27 09:43:24   alarm1_time     00:00
     2018-01-27 09:43:24   alarm1_wdays    daily
     2018-01-27 09:43:24   alarm2          Wecker 2
     2018-01-27 09:43:24   alarm2_state    off
     2018-01-27 09:43:24   alarm2_target   FON 1
     2018-01-27 09:43:24   alarm2_time     00:00
     2018-01-27 09:43:24   alarm2_wdays    daily
     2018-01-27 09:43:24   alarm3          Wecker 3
     2018-01-27 09:43:24   alarm3_state    off
     2018-01-27 09:43:24   alarm3_target   FON 1
     2018-01-27 09:43:24   alarm3_time     00:00
     2018-01-27 09:43:24   alarm3_wdays    daily
     2018-01-27 09:43:24   box_connect     5
     2018-01-27 09:43:24   box_cpuTemp     55
     2018-01-27 09:43:24   box_dect        on
     2018-01-27 09:43:24   box_fwVersion   153.06.92
     2018-01-27 09:43:24   box_guestWlan   off
     2018-01-27 09:43:24   box_guestWlanCount 0
     2018-01-27 09:43:24   box_guestWlanRemain 0
     2018-01-27 09:43:24   box_ipExtern    192.168.178.42
     2018-01-27 09:35:16   box_model       FRITZ!Box 7580 [avm]
     2018-01-27 09:43:24   box_moh         default
     2018-01-27 09:43:24   box_powerRate   20
     2018-01-27 09:43:24   box_rateDown    0.000
     2018-01-27 09:43:24   box_rateUp      0.000
     2018-01-27 09:43:24   box_stdDialPort allFons
     2018-01-27 09:43:24   box_tr064       on
     2018-01-27 09:43:24   box_tr069       off
     2018-01-27 09:43:24   box_wlanCount   0
     2018-01-27 09:43:24   box_wlan_2.4GHz off
     2018-01-27 09:43:24   box_wlan_5GHz   off
     2018-01-27 09:43:24   dect1           Büro
     2018-01-27 09:43:24   dect1_custRingTone file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/1/Piano Pop.g722
     2018-01-27 09:43:24   dect1_custRingToneName Piano Pop
     2018-01-27 09:43:24   dect1_fwVersion 3.92
     2018-01-27 09:43:24   dect1_intRingTone HandsetDefault
     2018-01-27 09:43:24   dect1_intern    610
     2018-01-27 09:43:24   dect1_manufacturer AVM
     2018-01-27 09:43:24   dect1_model     C4
     2018-01-27 09:43:24   dect1_radio     SWR 3
     2018-01-27 09:43:24   dect2           Küche
     2018-01-27 09:43:24   dect2_fwVersion 3.67
     2018-01-27 09:43:24   dect2_intRingTone HandsetDefault
     2018-01-27 09:43:24   dect2_intern    611
     2018-01-27 09:43:24   dect2_manufacturer AVM
     2018-01-27 09:43:24   dect2_model     M2
     2018-01-27 09:43:24   dect2_radio     SWR 3
     2018-01-27 09:43:24   dect3           Wohnzimmer
     2018-01-27 09:43:24   dect3_fwVersion 0.00
     2018-01-27 09:43:24   dect3_intRingTone HandsetDefault
     2018-01-27 09:43:24   dect3_intern    612
     2018-01-27 09:43:24   dect3_manufacturer Siemens
     2018-01-27 09:43:24   dect3_model     0x00
     2018-01-27 09:43:24   dect3_radio     SWR 3
     2018-01-27 09:43:24   diversity1      SIP0
     2018-01-27 09:43:24   diversity1_dest XXX
     2018-01-27 09:43:24   diversity1_state on
     2018-01-27 09:43:24   diversity2      SIP2
     2018-01-27 09:43:24   diversity2_dest XXX
     2018-01-27 09:43:24   diversity2_state on
     2018-01-27 09:43:24   diversity3      SIP5
     2018-01-27 09:43:24   diversity3_dest XXX
     2018-01-27 09:43:24   diversity3_state on
     2016-08-18 02:59:52   diversity4      SIP5
     2016-08-18 02:59:52   diversity4_dest XXX
     2016-08-18 02:59:52   diversity4_state on
     2017-05-07 02:59:53   fon1            Reboot
     2017-05-07 02:59:53   fon1_intern     1
     2017-05-07 02:59:53   fon1_out        SIP6
     2018-01-27 09:43:24   fon2            Fax
     2018-01-27 09:43:24   fon2_intern     2
     2018-01-27 09:43:24   fon2_out        SIP7
     2018-01-27 09:43:24   lastReadout     246 values captured in 0.68 s
     2018-01-27 09:43:24   mac_E0_28_6D_47_4A_86 7580BB
     2018-01-27 09:43:24   radio00         SWR 3
     2018-01-27 09:43:24   radio01         NDR2
     2018-02-14 13:23:40   state           disabled
     2018-01-27 09:43:24   tam1            Anrufbeantworter Brigitte
     2018-01-27 09:43:24   tam1_newMsg     0
     2018-01-27 09:43:24   tam1_oldMsg     0
     2018-01-27 09:43:24   tam1_state      on
     2018-01-27 09:43:24   user01          (guest)
     2018-01-27 09:43:24   user01_thisMonthTime 0:00
     2018-01-27 09:43:24   user01_todaySeconds 0
     2018-01-27 09:43:24   user01_todayTime 0:00
     2018-01-27 09:43:24   user01_type     Guest
     2017-05-07 02:59:53   user03          iphone4s
     2017-05-07 02:59:53   user03_thisMonthTime 0:00
     2017-05-07 02:59:53   user03_todaySeconds 0
     2017-05-07 02:59:53   user03_todayTime 0:00
     2017-05-07 02:59:53   user03_type     IP
     2018-01-27 09:43:24   userTicket01    913533
   fhem:
     LOCAL      0
     is_double_wlan -1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2018-01-21 20:07:25 +0100 (Sun, 21 Jan 2018) $
   helper:
     TimerCmd   Fritzbox.Cmd
     TimerReadout Fritzbox.Readout
   INTERVAL   60
   allowTR064Command 1
   disable    1
   event-on-change-reading mac_.*
   fritzBoxIP 192.168.178.42
   room       Cfg_Presence
   APICHECKED 0
   CHANGED
   HOST       192.168.178.17
   INTERVAL   60
   LUAQUERY   -1
   NAME       FritzRepeater
   NR         634
   REMOTE     -1
   STATE      disabled
   TELNET     -1
   TR064      -1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      -1
     2016-10-15 09:38:52   box_connect     5
     2016-10-15 09:38:52   box_cpuTemp     0
     2016-10-15 09:38:52   box_fwVersion   134.06.51
     2016-10-15 09:38:52   box_guestWlan   off
     2016-10-15 09:38:52   box_guestWlanCount 0
     2016-10-15 09:38:52   box_guestWlanRemain 0
     2016-10-15 09:38:52   box_ipExtern    192.168.178.17
     2016-10-10 21:03:28   box_model       FRITZ!WLAN Repeater 1750E [avm]
     2016-10-15 09:38:52   box_powerRate   73
     2016-07-29 08:21:19   box_rateDown    0.000
     2016-07-29 08:21:19   box_rateUp      0.000
     2016-10-15 09:38:52   box_tr064       on
     2016-10-15 09:38:52   box_tr069       off
     2016-10-15 09:38:52   box_wlanCount   3
     2016-10-15 09:38:52   box_wlan_2.4GHz on
     2016-10-15 09:38:52   box_wlan_5GHz   on
     2016-10-15 09:38:52   lastReadout     108 values captured in 0.27 s
     2018-02-14 13:22:10   state           disabled
   fhem:
     LOCAL      0
     is_double_wlan -1
     lastHour   0
   helper:
     TimerCmd   FritzRepeater.Cmd
     TimerReadout FritzRepeater.Readout
   INTERVAL   60
   allowTR064Command 1
   disable    1
   fritzBoxIP 192.168.178.17
   room       Cfg_Presence
Obwohl beide auch disabled aussehen, bekomme ich trotzdem Freezes im Log, die auf das Fritzbox-Modul zurückzugehen scheinen:
2018.02.14 09:25:11 1: FreezeMon: myFreezemon possible freeze starting at 09:25:09, delay is 2.076 possibly caused by FRITZBOX_Readout_Start(Fritzbox.Readout) FRITZBOX_Readout_Start(FritzRepeater.Readout) HMUARTLGW_CheckCredits(HMUARTLGW_CheckCredits) HMUARTLGW_SendKeepAlive(HMLGW1)
2018.02.14 09:26:14 1: FreezeMon: myFreezemon possible freeze starting at 09:26:12, delay is 2.088 possibly caused by FRITZBOX_Readout_Start(Fritzbox.Readout) FRITZBOX_Readout_Start(FritzRepeater.Readout) HMUARTLGW_CheckCredits(HMUARTLGW_CheckCredits) HMUARTLGW_SendKeepAlive(HMLGW1)
2018.02.14 09:27:17 1: FreezeMon: myFreezemon possible freeze starting at 09:27:15, delay is 2.091 possibly caused by FRITZBOX_Readout_Start(Fritzbox.Readout) FRITZBOX_Readout_Start(FritzRepeater.Readout) HMUARTLGW_CheckCredits(HMUARTLGW_CheckCredits) HMUARTLGW_SendKeepAlive(HMLGW1)
2018.02.14 09:28:20 1: FreezeMon: myFreezemon possible freeze starting at 09:28:18, delay is 2.104 possibly caused by FRITZBOX_Readout_Start(Fritzbox.Readout) FRITZBOX_Readout_Start(FritzRepeater.Readout) HMUARTLGW_CheckCredits(HMUARTLGW_CheckCredits) HMUARTLGW_SendKeepAlive(HMLGW1)
Der Repeater hat derzeit keinen Strom und kann daher nicht erreicht werden, deswegen hatte ich ihn ja auf disabled gesetzt. Warum versucht das Modul trotz "disabled", ihn auszulesen? Oder verstehe ich das Log falsch?
FHEM 6.0 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, SSCAM, Calendar, homebridge-fhem und ein wenig 1Wire.
Offline tupol
« Antwort #28 am: 14 Februar 2018, 16:52:46 »
Ich brauche bitte ein Log bei modul- verbose 5
  • Sr. Member
« Antwort #29 am: 15 Februar 2018, 09:34:32 »
Tja, wenn ich das reproduzieren könnte... Ich schau mal.
