Autor Thema: FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen  (Gelesen 35434 mal)
Offline tupol
  • Wiki lesen hilft. Support geb ich im Forum.
« am: 04 April 2017, 08:59:23 »
Fortsetzung des Themas zum FRITZBOX-Modul: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29725.msg615883.html#msg615883
http://fhem.de/commandref_DE.html#FRITZBOX
http://www.fhemwiki.de/wiki/FRITZBOX Bitte vervollständigt die Wiki mit den Anwendungsdetails, die auch anderen helfen könnten.
FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2
Offline Marlen
Antw:FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen
« Antwort #1 am: 27 Juni 2017, 10:46:25 »
kann man jetzt wieder Sprachnachrichten über das FritzFon ausgeben?
  Marlen
Raspberry Pi 3;CUL; 4xRauchmelder HM-Sec-SD-2; 1xHM-MOD-EM-8; 3xHM-MOD-Re-8; 8xHM-Sec-SCo; 1-wire-USB-Bus; 1-wire-WLAN-Bridge; Telegram; MQTT; Sonoff; Xiaomi V1; AlexaFhem.....
Offline Marlen
« Antwort #2 am: 30 Juni 2017, 14:43:26 »
.....scheinbar nicht!
Offline Tomk
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 16 Juli 2017, 13:46:04 »
Hallo, kann man irgendwie eine sofortige rufumleitung auf d n Fritzbox Anrufbeantworter über fhem ein und ausschalten? Die Idee, wenn das Baby schläft wird die Haustür Klingel abgeschaltet und Anrufe sollen an den ab gehen...
Offline ChrisW
« Antwort #4 am: 12 August 2017, 13:52:05 »
2017.08.12 13:15:03 3: FRITZBOX FritzBox: Ring_Run_Web.3155 Your Fritz!OS version has limited interfaces. Ring tone cannot be changed.
Was kann ich machen um das zu verhindern ? Ich löse mit meiner Alarmanlage den ring mit einem Klingelton aus .. hab mich gewundert wieso nichts passiert ist.
Ich habe vorher 5 Stunden nichts anderes gemacht. Kann es sein das das Modul davor mit seinen Automatischen abfragen das Limit erreicht hab ? Hab aber nichts im Log
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Offline TomLee
« Antwort #5 am: 13 August 2017, 21:25:54 »
wäre es möglich die Funktion eine eingerichtete VPN-Verbindung ein/aus zu schalten in das Modul mit aufzunehmen ?
Offline zeus-web
  • New Member
« Antwort #6 am: 15 August 2017, 16:54:27 »
Hallo Tupol,
Hallo an die anderen mitlesenden Spezialisten,
kurz zum Hintergrund: Seit ein paar Tagen habe ich Probleme mit dem Verbindungsaufbau über DSL an meiner Fritzbox.
Nun würde ich gerne über FHEM überwachen, ob und wann die Fritzbox die DSL-Verbindung trennt und wieder aufbaut. Ggf. wäre auch die online-Zeit interessant (also die Zeit seit dem letzten Verbindungsaufbau).
Leider bekomme ich die entsprechenden Werte über das Modul nicht angezeigt (oder ich habe sie nicht gefunden), bin mir aber auch nicht sicher, ob die Box sowas liefert.
Bisher habe ich erfolgreich die Up/Downloadraten angezeigt und Ähnliches. Grundsätzlich funktioniert also das Modul.
Die Dokumente von AVM habe ich mir auch schon zu Gemüte geführt, aber da werde ich leider garnicht schlau draus :-) Das sind momentan noch Böhmische Dörfer für mich.
Siehst Du einen Weg, an die Informationen zu kommen? Ich würde damit z.B. gerne Graphen basteln, mit den Häufigkeiten der Verbindungsabbrüche oder z.b. notifys generieren, wenn die Box sich einwählt usw.
Theoretisch könnte man ja immer schauen, wenn die Box eine neue IP bekommt (dazu gibt es wohl ein Reading), aber ich habe "leider" eine feste IP ;-)
Danke für Deine/Eure Ideen!!
Nico
Offline Wernieman
« Antwort #7 am: 16 August 2017, 11:31:30 »
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ist es nicht folgendes: "box_connect"
P.S: Mache bitte einen eigenen Thread auf, weil dieses mittlerweile nichts mehr mit dem Thema zu tuen hat.
Edit:
Ansonsten fällt mir noch folgendes ein:
http://www.gtkdb.de/index_7_2572.html
Wenn die DSL-Uptime kleiner wird, gab es einen relogin ....
« Letzte Änderung: 16 August 2017, 11:43:15 von Wernieman »
- Bitte um Input für Output
Offline Marlen
« Antwort #8 am: 16 August 2017, 13:41:02 »
Naja, oder wenn sich die externe IP Adresse ändert!
  Marlen
Offline Wernieman
« Antwort #9 am: 16 August 2017, 17:14:33 »
Ich darf den Fragenden Zitieren:
Offline zeus-web
  • New Member
« Antwort #10 am: 16 August 2017, 18:57:59 »
@Marlen: Danke, aber wie Wernieman richtig schreibt, kann ich darauf nicht bauen.
@Wernieman:
"box_connect" liefert bei mir den Wert 5, das scheinbar eher der Anzahl an "angeschlossenen" Clients entspricht als einem Status des DSL.
Nichtsdestrotrotz bin ich dem Denkfehler erlegen, dass das Fritzbox-Modul direkt einen notify schicken kann, wenn sich der Status ändert.
Geht aber ja nicht, weil nur alle X Sekunden die Daten von der Box geholt werden.
Aber Dein (Wernieman) zweiter Ansatz hat mich auf die richtige Spur gebracht. Die "DSL-Uptime" war das, was ich gesucht hatte. Damit kann ich was anfangen. Danke auch für den Link. Der hat zu meinem Verständnis des TR-64 beigetragen. -> da hat es "Klick" gemacht ;-)
So konnte ich nun ein entsprechendes userReading zum FritzBox Modul hinzufügen und kann damit herumspielen. Z.B. Notify triggern, wenn Uptime kleiner als Abfrageintervall ist usw.
Und nun haben sich auch etliche weitere Readings aus dem TR64 aufgetan, da werde ich jetzt mal graben nach weiteren interessanten Infos.
Danke, das hat mir echt geholfen!!
Mein "Fall" hat sich damit erledigt.
Falls es noch jemand braucht, hier noch das passende Userreading zum Fritzbox Modul:
DSL_uptime   {my $resp=fhem("get FritzBox tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo",1);;$resp =~/'NewUptime' => '(.*)'/;;return $1;;},\
« Letzte Änderung: 16 August 2017, 19:02:27 von zeus-web »
Offline Wernieman
« Antwort #11 am: 17 August 2017, 09:18:43 »
Könntest Du eventuell den Modul-Maintainer darauf Hinweisen? Währe eigentlich ein Basic fürs Modul ....
Offline ChrisW
« Antwort #12 am: 19 August 2017, 13:16:53 »
ich nutze die Anwesenheitserkennung aus dem Wiki
Da es eine presence function ist geht absenttimeout nicht .. wie kann ich es setzen das absent erst 5 Minuten gesetzt wird ??
Kann man am code in der 99_myUtils entwas einbauen?
Offline Jamo
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 26 August 2017, 00:41:58 »
Hallo alle zusammen,
kurze Frage: Nachdem ich einen call z. B. mit set FritzBox ring 702 40 initiert habe,
wie kann ich diesen call über fhem wieder auflegen (z. B. falls ich mich verwählt habe, oder nach kurzer Zeit einfach auflegen will)?
Das habe ich nirgendwo gefunden. Gibt es sowas ähnliches wie set FritzBox ring off?
Intel NUC7i3BNK, VCCU+Homematic, Homematic-IP über Debmatic, HUEBridge, Sonos, etc
Offline grappa24
  • Sr. Member
« Antwort #14 am: 06 September 2017, 14:14:08 »
ich häng mich mal an diesen thread hier an ...
Ich möchte den Status des Gäste-WLAN der Box auslesen und nur diesen.
FritzBox:state ist ja immer eine Kombination aus WLAN-Status und Gäste-WLAN, wie komm ich denn an den reinen Gäste-WLAN Status?
FHEM 6.0, RasPi 3B+, Debian Stretch, KNX, FS20, HM, HUE, Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, Velux via HM, T-Sensoren, Wassermelder, Fensterkontakte, Signalgeber, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Xiaomi Flower Care, Netatmo, ...
