Autor Thema: FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen  (Gelesen 36836 mal)
Offline l2r
  • Sr. Member
Antw:FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen
« Antwort #45 am: 24 August 2018, 09:35:49 »
Ich habe auch eine Frage:
Und zwar bekomme ich sehr viele Events durch Änderungen bspw. der Signalstärken der WLAN Geräte. Für meinen Presence Fall würde es genügen, nur active/inactive Änderungen der Macs zu bekommen.
Kann ich das irgendwie einschränken? Kann ich mir event-on-change-reading irgendwie passend basteln, so dass auch neue Macs (Gästehandys) Beachtung finden? Stehe bisschen auf dem Schlauch bzw. fällt mir irgendwie keine richtige Lösung ein.
attr <FritzBox-Name> event-on-change-reading mac.*
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
    • Unser Baublog
« Antwort #46 am: 24 August 2018, 10:14:20 »
Das verhindert nicht die vielen Events. Wie gesagt, insb. bei WLAN Geräten durch Änderung der Signalstärke:
mac_11_22_33_44_55_66 Feinstaubsensor-ESP-123456 (WLAN, 1 / 4 Mbit/s, -76)
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 5.8 | 2 HMLAND | 96 HM DEVICES | UMTS | LMS | HIFIBERRY | KM200 | HUE | ECHO | MILIGHT | LUFTDATENINFO
Offline l2r
  • Sr. Member
« Antwort #47 am: 24 August 2018, 10:30:27 »
ich bin jetzt nicht mehr ganz tief im Thema FritzBox drin, aber bei mir steht das WLAN und die Signalstärke nicht im Reading, sondern nur der Name.
FB7590 mit FritzOS 7.0
Kann man das im Modul einstellen oder in der FB?!
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
Offline l2r
  • Sr. Member
« Antwort #48 am: 24 August 2018, 10:41:18 »
ok, dein Verhalten ist laut CommandRef Standard.
kann sein, dass sich bei FritzOS 7.0 die Bezeichnungen für Singalstärke usw. geändert haben und deshalb nicht mehr abgegriffen werden können.
Spontan würde mir noch noch UserReading einfallen wo nur der Name des Gerätes extrahiert wird. Allerdings muss dazu ja auch ein Event erzeugt werden und damit bist du nichts weiter.
am Optimalsten wäre es, wenn es für Name, Signalstärke, WLAN usw. ein weiteres Reading erzeugt wird, ähnlich wie es bei dem UNIFI-Modul der Fall ist:
Apple-TV connected
Apple-TV_accesspoint AP_EG
Apple-TV_essid WLAN
Apple-TV_hostname Apple-TV
Apple-TV_last_seen 2018-08-24 10:38:09
Apple-TV_snr 58
natürlich dann auf die FB angepasst. Und dann könnte man auf die einzelnen Readings ein event-on-change Reading anweden.
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
Offline tupol
  • Wiki lesen hilft. Support geb ich im Forum.
« Antwort #49 am: 28 September 2018, 22:39:06 »
Ich habe für das FritzOS 7 die mac-Readings und boxWlanCount gefixt. Ich hoffe es gibt keine Probleme mit Versionen <7. Bitte dann die alte Modul-Version benutzen und hier eine Nachricht posten.Grußtupol
FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2
Offline erdnar
  • Jr. Member
« Antwort #50 am: 11 Oktober 2018, 17:04:53 »
Seit 3.10. ist der Status meines FB-Modul´s "Didn't get a session ID"
Wenn ich das Modul neu installiere kommt:2018-10-11 16:55:32 Global global DEFINED FritzBox
2018-10-11 16:55:34 FRITZBOX FritzBox box_fwVersion: 113.06.93
2018-10-11 16:55:34 FRITZBOX FritzBox box_model: FRITZ!Box 7490 [avm]
2018-10-11 16:55:34 FRITZBOX FritzBox lastReadout: 14 values captured in 0.00 s
2018-10-11 16:55:43 FRITZBOX FritzBox lastReadout: Didn't get a session ID
2018-10-11 16:55:43 FRITZBOX FritzBox Didn't get a session ID
2018-10-11 17:00:43 FRITZBOX FritzBox lastReadout: Didn't get a session ID
2018-10-11 17:00:43 FRITZBOX FritzBox Didn't get a session ID
Leider kann ich nicht sagen was ich am 3.10. gemacht habe ... außer Feiertag gefeiert  8)
Danke schon mal für´s angucken ...
ErdnaR
Offline tupol
« Antwort #51 am: 12 Oktober 2018, 15:15:17 »
Bekannte Problembehebungen sind in der wiki https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX
Bei manchen half ein Restart von FHEM und Box.
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
    • Unser Baublog
« Antwort #52 am: 16 Oktober 2018, 22:14:55 »
Hi tupol, ich habe gerade meine FB7490 auf die aktuelleste FW gepatcht. Nach Neustart von FB und Fhem sehen die mac Readings - nur bei den Wifi Geräten - noch gleich aus, in der Form:
SqueezeboxRadio (WLAN, 43 / 8 Mbit/s, -57)
Online frank
« Antwort #53 am: 17 Oktober 2018, 12:10:00 »
kann ich bestätigen für 7490 mit fw 113.07.01.
keine lan infos bei den mac-readings mehr und zusätzlich vermisse ich ein paar gsm-readings vom mobilfunkstick. zur zeit habe ich nur noch gsm_internet.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(stretch)
WebUI [hm.js]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html
Offline LudgerR
  • Jr. Member
Antw:FRITZBOX - Fritz!Box OS 7.01 GSM-Mobifunk Readings fehlen
« Antwort #54 am: 07 Dezember 2018, 17:24:16 »
kann ich bestätigen für 6490 mit fw 141.07.01 Unitymedia (wurde heute nacht verteilt)
keine lan infos bei den mac-readings mehr und zusätzlich vermisse ich schmerzlich ein paar gsm-readings vom mobilfunkstick.
gsm_rssi   gsm_state  und  gsm_technologie
Im Alarmfall benutze ich den Kabelrouter zu Alamierung über den Mobilfunkstick UND Unitymedia. Mit den o.g. gsm-readings konnte ich die Häufigkeit der telefonischen loopback tests begrenzen.
Fhem on FB7390 and PI 3+ , 2xCUNO(IR+1-Wire), 13xFHT, Buderus GB-112, EM1000 WZ/GZ, FS20,AMAD,SONOS
Offline Ulm32b
Antw:FRITZBOX - Zeitdilatation im Zähler für Gastzugang
« Antwort #55 am: 26 Dezember 2018, 12:54:11 »
aus meiner FRITZ!Box 7490 greife ich nach 60 Minuten Betrieb des Gastzugangs folgende Readings ab:
user01_todayTime: 0:46
user01_type: Guest
46 vs. 60. Die Uhr scheint in todayTime langsamer zu gehen.
Weiß da jemand Näheres?
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #56 am: 26 Dezember 2018, 16:01:53 »
hat das überhaupt etwas mit der An Zeit des Gastzuganges zu tun? Hast du vor 60 min das gastWlan angeschaltet? Hat das überhaupt was mit Gastwlan zu tun?
Wenn ja: Ist es eventuell nur die Zeit die der user aktiv ist?
Ich habe hier eine Box, da ist GastWlan aktiv und keiner angemeldet:
2018-12-26 15:56:44   user01          (guest)
     2018-12-26 15:56:44   user01_thisMonthTime 0:00
     2018-12-26 15:56:44   user01_todaySeconds 0
     2018-12-26 15:56:44   user01_todayTime 0:00
     2018-12-26 15:56:44   user01_type     Guest
     2018-12-26 15:56:44   user02          (default)
     2018-12-26 15:56:44   user02_thisMonthTime 19d 20:56
     2018-12-26 15:56:44   user02_todaySeconds 39671
     2018-12-26 15:56:44   user02_todayTime 11:01
     2018-12-26 15:56:44   user02_type     Default
Wer user02 ist, keine Ahnung?
Eine andere Box, wo gar kein Wlan an ist:
     2018-12-26 15:57:14   user01          (guest)
     2018-12-26 15:57:14   user01_thisMonthTime 0:00
     2018-12-26 15:57:14   user01_todaySeconds 0
     2018-12-26 15:57:14   user01_todayTime 0:00
     2018-12-26 15:57:14   user01_type     Guest
     2018-12-26 15:57:14   user02          (default)
     2018-12-26 15:57:14   user02_thisMonthTime 9d 0:00
     2018-12-26 15:57:14   user02_todaySeconds 16800
     2018-12-26 15:57:14   user02_todayTime 4:40
Ich war da heute auch nicht auf der Oberfläche 4:40 angemeldet, eventuell ist das FHEM mit seinen Abfragen? Aber auf anderen Boxen wo FHEM auch abfragt und gastWlan an ist  existiert der Eintrag User02 gar nicht.
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline skinny norris
  • New Member
« Antwort #57 am: 04 Januar 2019, 14:15:17 »
wenn ich nicht ganz falsch liege sollte
my $Guest_wifi_state=(ReadingsVal("fritzbox","box_guestWlan",0));;
helfen.
Offline reibuehl
  • Sr. Member
FRITZBOX - box_connect Status Codes auf Texte mappen?
« Antwort #58 am: 28 Januar 2019, 10:44:06 »
Wie kann ich den die numerischen Werte des box_connect Readings auf die entsprechenden Texte mappen?
Laut der AVM Doku (Seite 6 oben) sollte es die STRING Werte Unconfigured, Connecting, Authenticating, PendingDisconnect, Disconnecting, Disconnected und Connected geben. Der Readings-Wert 5 im scheint Connected zu sein. Welche numerischen Werte haben den die anderen Stati?
Reiner.
Offline raimundl
« Antwort #59 am: 07 März 2019, 10:16:39 »
Hallo!
Habe das Modul installiert und das dürfte auch geklappt haben - danke!
Der Zweck sollte ein wöchentlicher automatischer Neustart der meiner Fritbox sein. Leider gelingt es mir nicht den passenden Befehl dafür zu finden.
"allowTR064Command 1" ist gesetzt und bringt auch alle "readings".
Meine konkrete Frage und Bitte:
Wie lautet der Befehl für einen Neustart der Box?
Danke und LG
Edit: Folgende Meldung erhalte ich nach: get FritzBox tr064Command DeviceConfig:1 deviceconfig Reboot
Service='DeviceConfig:1'   Control='deviceconfig'   Action='Reboot'
$VAR1 = undef;
« Letzte Änderung: 07 März 2019, 10:22:01 von raimundl »
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
