DOIF mit on-for-timer
Begonnen von stgeran, 04 April 2017, 19:00:26
stgeran
Kann ich in meinem DOIF mit "on-for-timer" eine Verzögerung vor dem nächsten Schaltvorgang erreichen?
([06:00-22:00] and [K_1_Temp:humidity] > 55 and ([K_1_Temp:dewpoint]-[Aussen_Temp:dewpoint]) > 2)(set Fenster_K_1 on-for-timer 600 pct 100)DOELSE (set Fenster_K_1 on-for-timer 600 pct 0)
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Damian
evtl.: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_cmdState zum Verhindern einer zu frühen nächsten Ausführung
mit https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_wait  hast du immer eine Verzögerung
stgeran
Ist den die Syntax so richtig?
([06:00-22:00] and [K_1_Temp:humidity]-[Aussen_Temp:humidity] > 5 and ([K_1_Temp:dewpoint]-[Aussen_Temp:dewpoint]) > 2)(set Fenster_K_1 pct 100)DOELSE (set Fenster_K_1 pct 0)wait 600:600
Es müssten ja im Plot pro Stunde maximal 6 Änderungen stattfinden und keine kurzen "Zacken"
FHEM auf Raspberry
Jorge3711
Sorry, wenn ich mich hier einklinke, aber: Mit cmdState kann man den Status des DOIF umbenennen. Wo ist da eine Verhinderung eingebaut, in der Commandref finde ich dazu nichts (zumindest nicht im verlinkten Abschnitt)?
Brockmann
Ich könnte mir vorstellen, dass eigentlich das hier gemeint war:
http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_cmdpause
stgeran
Ich nochmal mit meinem Problem. Ich habe das als DOIF
([06:00-22:00] and [K_1_Temp:humidity]-[Aussen_Temp:humidity] > 3 and ([K_1_Temp:dewpoint]-[Aussen_Temp:dewpoint]) > 2)(set Fenster_K_1 pct 100)DOELSE (set Fenster_K_1 pct 0)
Und habe
attr Fenster_K_1 wait 600:600
Ich glaube, die Sache hängt sich auf. Ist an der Schreibweise was falsch?
FHEM auf Raspberry
Damian
Und habe
Ich glaube nicht, dass sie sich aufhängt, du meinst vermutlich:
([K_1_Temp:humidity]-[Aussen_Temp:humidity])> 3
buchner51
ich möchte meinem Dimmer (KNX) einen on-vor-Timer verpassen, ich hab folgendes versucht:
defmod Logik_wz_Decke_dimm_Hof DOIF ([wz_Decke_dimm_Hof value:"on"]) (set wz_Decke_dimm_Hof value 100) DOELSE (set wz_Decke_dimm_Hof value 0)
attr Logik_wz_Decke_dimm_Hof room Schaltuhr
attr Logik_wz_Decke_dimm_Hof wait 5
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof initialized
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-03-23 16:25:44 cmd 0
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-03-23 16:25:44 mode enabled
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-03-23 16:25:44 state initialized
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-03-23 16:25:44 timer_01_c01 error: Wrong timespec wz_Decke_dimm_Hofvalue:"on": either HH:MM:SS or {perlcode}
leider ohne erfolg, was mche ich falsch, das licht soll in jerder helligkeit nach 5 Sekunden ausgehen.
Raspberry pi 3+
KNX mit TUL, FHEM mit SMARTVISU 2.9
Damian
Ellert
Zitat[wz_Decke_dimm_Hof value:"on"]
Leerzeichen sind im Gerätenamen nicht erlaubt.
Damian
und value gehört da auch nicht hin ;)
buchner51
ich verstehe es immer noch nicht wenn ich doch meinen Dimmer wert nutzen will muss ich doch mit value Arbeiten, oder ?
Jetzt hab ich es mal mit "setG1 " probiert da kommt aber ein Fehler.
defmod wz_Decke_dimm_Hof KNX 0/2/7:dpt5.001 0/2/8:dpt5.001
attr wz_Decke_dimm_Hof IODev KNX
attr wz_Decke_dimm_Hof TEERKOAlias licht
attr wz_Decke_dimm_Hof TEERKOControl 1
attr wz_Decke_dimm_Hof TEERKORoom wohnzimmer
attr wz_Decke_dimm_Hof event-on-change-reading .*
attr wz_Decke_dimm_Hof event-on-update-reading .*
attr wz_Decke_dimm_Hof room EG
attr wz_Decke_dimm_Hof slider 0,1,100
attr wz_Decke_dimm_Hof webCmd value
setstate wz_Decke_dimm_Hof 0 %
setstate wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:49 getG1 0 %
setstate wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:49 last-sender 1/12/8
setstate wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:48 setG1 0 %
setstate wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:49 state 0 %
defmod Logik_wz_Decke_dimm_Hof DOIF ([wz_Decke_dimm_Hof:"on"]) (set wz_Decke_dimm_Hof setG1:100) DOELSE (set wz_Decke_dimm_Hof setG1:0)
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof cmd_2
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:49 Device wz_Decke_dimm_Hof
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:31 cmd 2
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:31 cmd_event wz_Decke_dimm_Hof
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:31 cmd_nr 2
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:49 e_wz_Decke_dimm_Hof_events getG1: 0 %,last-sender: 1/12/8,0 %
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:31 error set wz_Decke_dimm_Hof setG1:0: Unknown argument setg1:0, choose one of on-for-timer rgb:colorpicker on raw string off value:slider,0,1,100 on-until on-till-overnight toggle blink on-till intervals off-for-timer off-till off-till-overnight
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:43:30 mode enabled
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:31 state cmd_2
Raspberry pi 3+
Ellert
#12
Das DOIF ist erstmal o.k., wenn es ein Event "on" gibt und innerhalb der Wartezeit keine störenden Ereignisse auftreten und Du das Attribut wait ergänzt.
Bei KNX kann ich nicht helfen, wie der Befehl zu schreiben ist, geht bestimmt aus der Befehlsreferenz hervor. Oder Du orientierst dich an der Fehlermeldung, die umreisst ja was Du wählen darfst.
buchner51
ich habe es jetzt folgender Massen gelöst:
defmod Logik_ez_Licht_Decke DOIF ([ez_Licht_Decke:"on"]) (set ez_Licht_Decke off)
attr Logik_ez_Licht_Decke do resetwait
attr Logik_ez_Licht_Decke room Schaltuhr
attr Logik_ez_Licht_Decke wait 3600
Raspberry pi 3+
