FHEM - Hausautomations-Systeme > MQTT
Anbindung Sonoff (Tasmota) via MQTT an Fhem Probleme
<< < (2/5) > >>
slor:
Sehr gut! Danke.
Kann sich einer der MQTT Pros mal meine config ansehen?
bartman121:
Beim publishSet bitte das letzte set löschen
slor:
hat leider nichts geholfen. Habe das set gelöscht und /set. Ging beides nicht.
Hier einmal das Resultat vom schalten via Fhem mit dem Fehler und direkt am Gerät.
--- Code: ---Client mosqsub/9733-cubietruck received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'cmnd/sonoff/basic_01/POWER', ... (2 bytes))
cmnd/sonoff/basic_01/POWER ON
Client mosqsub/9733-cubietruck received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/basic_01/RESULT', ... (21 bytes))
stat/sonoff/basic_01/RESULT {"Command":"Unknown"}
Client mosqsub/9733-cubietruck received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/basic_01/RESULT', ... (14 bytes))
stat/sonoff/basic_01/RESULT {"POWER":"ON"}
Client mosqsub/9733-cubietruck received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/basic_01/POWER', ... (2 bytes))
stat/sonoff/basic_01/POWER ON
--- Ende Code ---
Sonst noch Ideen?
Im Anhang noch zwei Screenshots vom Device.
Im Wiki steht das wie folgt. Das verseht ich nicht so ganz. Und es funktioniert bei mir auch nicht. https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff#MQTT_Server_einrichten
--- Code: ---### 2. FHEM Device mit MQTT verbinden ###
define Sonoff_Switch MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Switch IODev myBroker
attr Sonoff_Switch devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:rc_RED:ON
attr Sonoff_Switch icon hue_filled_br30
attr Sonoff_Switch publishSet ON OFF cmnd/TestSwitch/POWER/set
attr Sonoff_Switch room MQTT
attr Sonoff_Switch subscribeReading_Licht stat/Sonoff_Switch/POWER
attr Sonoff_Switch subscribeReading_Sensor tele/Sonoff_Switch/SENSOR
attr Sonoff_Switch subscribeReading_Status stat/Sonoff_Switch/STATUS
attr Sonoff_Switch webCmd ON:OFF
--- Ende Code ---
slor:
Ich hab noch ein wenig rumprobiert.
Immerhin bekommt Fehem den Status nun mit, wenn ich am Device selbst schalte. Allerdings kann ich noch immer nicht über Fhem schalten.
Könnte mal bitte jemand eine funktionierende Anleitung für Sonoff Posten? Das im Wiki funktioniert (bei mir) nicht.
slor:
Ich habe noch weiter getestet.
Wenn ich auf dem Device selbst den Topic von sonoff/basic_01 auf basic_01 ändere kann ich ihn ohne Probleme schalten.
Habe ich mit dem Topic nun was verwechselt? Darf ich dort keine / einbauen?
Wie baue ich dann die schönen Strukturen mit mehreren / auf?
Wie macht ihr das?
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
