Wassermenge messen
Begonnen von scuba, 06 April 2017, 11:27:39
scuba
Ich hab vor kurzem endlich meinen Brunnen stillgelegt und mein Haus an die örtliche Wasserversorgung angeschlossen.
Nun wärs natürlich interessant meinen Wasserverbrauch in FHEM darzustellen.
Einige Projekte mit Lichtschranken bzw. Induktionssensor an der analogen Wasseruhr hab ich bereits gesehen.
Jetzt sind mir sogenannte "Durchflussmesser" https://de.aliexpress.com/item/3-4-DN20-flow-rate-1-5-50L-min-water-Brass-Hall-Turbine-flow-sensor-meter/32428679299.html?spm=2114.010208.3.252.cbCS5K&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_128_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10124,searchweb201603_6,afswitch_1,ppcSwitch_7,single_sort_0_default&btsid=df68918a-e77f-4bea-80fc-8794bea38446&algo_expid=8cc5d122-fed0-4e4f-8a65-dde3ca8eb170-30&algo_pvid=8cc5d122-fed0-4e4f-8a65-dde3ca8eb170 aufgefallen.
Ein ESP8266 sitzt bei mir bereits im Technikraum und sendet meine Heizdaten an FHEM. Den Durchflussmesser einzubinden wär dann eher eine Kleinigkeit.
Laut Datenangabe kann ein Durchfluss zwischen 2 und 45L / Minute erfasst werden. Jetzt bin ich mir nicht sicher wieviel Wasser durch so eine standard 3/4" Hausleitung üblicherweise pro Minute durchgeht... Wenn mehrere Wasserhähne gleichzeitig offen sind könnte das vermutlich mehr als 45 L sein oder?
Hat da jemand Erfahrung mit solchen Geräten bzw. was ähnliches im Einsatz?
lg
Christian
Jewe
Hallo Christian,
Bist Du weitergekommen mit dem Durchlussmesser?
Habe auch einen für mein Gartenwasser. Dachte es reicht die Impulse zu Zählen, aber das passt so nicht.
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Reinerlein
Hallo Christian,
die geplante/zugelassene Anschlussmenge steht auf dem Anschlussantrag, der zum Wasserversorger gegangen ist, drauf. Bei mir sind das 9 l/min.
Ich finde aber 10% Messgenauigkeit nicht wirklich gut. Das bedeutet bei Volllast von 9l/min einen Fehler von bis zu 1l/min... bzw. bei meinem Jahresverbrauch von 145.000l/Jahr einen Fehler von 14.500l. Das wäre ja fast eine Poolfüllung :)
Auch die Mindestmenge von 2l/min. erscheint mir zu hoch. Da gehen einige zusätzliche Liter in der Messung flöten...
Mir wäre das zu ungenau...
Reinerlein
FhemPiUser
#3
...ich lese die wasseruhr ab mit einem näherungssensor und einem em1000-wz. das geht, wenn deine wasseruhr einen metallischen halbmond zum elektronischen Ablesen hat siehe z.b https://forum.fhem.de/index.php?topic=44613.0
