devspec auf Modulart erweitern
Begonnen von igami, 06 April 2017, 18:02:06
ZitatIst holiday ein helper?
Nein, das ist definitiv ein device, weil es mehrere (!) readings als Ergebnis erzeugt. Wenn auch nur einmal pro 24 Stunden.
Danke fuer den Hinweis, habs geaendert. Auch wenn ich nach genaueren Nachgruebeln meine Definition fuer ungenau halte: jedes Modul kann Readings haben, und update erzeugt auch Events, ist trotzdem kein Device. Man koennte sich auch fragen, wieso igamis Modul nicht anzeigt, dass der Benutzer seit einem Jahr kein update gemacht hat. Ich bleibe dabei, dass at ein helper ist, trotz Readings und Events. Und igamis Modul braucht ein at auch nicht zu ueberwachen. Wie gesagt, diese Definition ist schwammig, aber bis jemand mit einem Besseren kommt, bleiben wir dabei, um in der Doku ein bisschen Struktur zu haben.
@igami:
die helper Eigenschaft ist Teil der Doku (=item helper). Entweder versucht LoadModule die Doku zu parsen, was teuer und fehleranfaellig ist, oder wir muessen anfangen in allen Initialize Funktionen diesen Parameter einzubauen, was bei den vielen Modulen/Entwicklern lange dauern wird. Will sagen: dein Wunsch ist nicht ohne Haken zu erfuellen.
nein, update ist eindeutig ein Command, denn es hat eine CommandFn ;)
Dr. Boris Neubert
Wir führen jetzt die Begrifflichkeiten solange ad absurdum, bis sie nicht mehr zu halten sind: angenommen, ich baue ins template-Modul noch wie angedacht eine DefineFn ein. Dann ist template ein Kommando und ein Helper. Und wenn das template-Device dann auch noch Readings bekommt, um sich die damit erzeugten Devices anzeigen zu lassen, dann ist es auch ein Device.
Ich bin im Moment bei Rudi: solange uns keine zündende und einfach durchsetzbare Idee kommt, sollten wir es belassen, wie es ist.
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Dafür bin ich auch.
igami
Das beantwortet dann ja schon meine Frage
ToDo: AVScene, FluxLED
