[Q] Hilfe gesucht: Loewe Connect ID DR+ Smart-TV mit FHEM steuern
Begonnen von der.einstein, 08 April 2017, 15:40:50
der.einstein
Daneben ist vielleicht noch die "fcid" zu erwähnen.
Die kann man benutzen, um eine Session zu kennzeichnen. Ist nur dann relevant, wenn mehrere Geräte gleichzeitig den TV per SOap ansprechen. Z. B. dann, wenn ich die Senderliste Abfrage und über 100 Sender drin sind. Denn, der TV kann bis zu 100 Items (egal was) auf einmal schicken, sind es mehr, muss ich öfter abfragen. Bei den Sendern ist das noch zu umgehen, wer hat schon 100+ Sender in 1 Liste. Aber es kann interessant werden bei z. B. den Aufnahmen, da hab ich schon deutlich mehr.
Jedoch, sollte es ausreichen die fcid einmalig zu setzen und gut ist.
Bei der "ClientId" ist noch zu erwähnen, dass diese nur solange aufrecht erhalten bleibt, bis der TV sich dazu entscheidet diese zu "droppen". So steht's in der API. Das passiert eigentlich nur beim ein- und ausschalten des TV.
In der Praxis war es dann so, dass ich immer vorneweg ein RequestAccess geschickt habe, wenn er dann Accepted und die ClientId zurück gibt ist alles gut, ansonsten halt Access Accepted abwarten.
Danach kann der eigentliche Befehl gesendet werden.
Grüße.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
CoolTux
Siehst Du das sind die wichtigen und relevanten Informationen die wir brauchen. Bevor man überhaupt ans schalten denkt.  ;D
Ich versuche morgen mal eine Ablaufplan zu entwickeln damit wir beim Start an sie Informationen kommen und wie im laufenden Betrieb die Infos aktuell gehalten werden können.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
viegener
@der.einstein: Vielleicht als Anregung: Ich habe ein Modul für Blinkcameras entwickelt - das ein relativ ähnliches Problem löst.
Es gibt ein Token, dass nur begrenzt gültig ist und danach neu beim Server angefragt werden muss
Darin ist auch ein regelmässiges Polling von Statusinformationen (da kein Push vorhanden)
Ausserdem gibt es verschiedene Kommandos, die gesendet werden
Vielleicht hilft das um ein Grundgerüst für ein Loewe-Modul aufzubauen, die grundlegende Meachnik könnte helfen?
Das Modul wird hier diskutiert : https://forum.fhem.de/index.php/topic,59719.0.html
Die Quellen liegen hier: https://github.com/viegener/Telegram-fhem/tree/master/Blink - Es ist nicht Teil der offiziellen auslieferung
Es geht dabei nur um das Grundgerüst - die grundsätzliche Anwendung erscheint mir aber strukturell aber ähnlich
der.einstein
#48
@CoolTux:
- dein von dir gepostetes Script funktioniert bei mir nur nach ein paar Änderungen bis zum define, weiter komm ich leider nicht
- ich sende 4 mal das Wake-On-LAN Paket, weil es sein kann, dass wenn die LAN-Karte pennt, sie nicht jedes Paket mitbekommt, außerdem dauert es etwas, bis der TV online kommt --> ein wait würde es auch tun
- das "Accepted" als Antwort auf das "RequestAccess" kommt immer mit großem "A" an, nicht mit kleinem
@viegener:
- danke ich schau mir das Modul gerne an!
Mal als Lacher für alle: Habe für das Projekt hier angefangen Perl zu lernen, da ich sonst nur R und Shell-Script nutze. Dabei im Buch "Learning Perl" (The Lama Book) geschmökert. Darin steht, dass man am Ende des Buches in der Lage ist 150-zeilige Perl-Skripte zu schreiben und dies auf 95% der Perl-Skripte zutrifft  ;D
CoolTux
Zitat von: der.einstein am 07 September 2017, 22:57:18
@CoolTux:
Guten Morgen,
Es sollte ja auch erstmal noch nicht mehr tun. Mir fehlen ja noch Infos zum Kommunikationsablauf.
Kannst Du mir die Änderungen zukommen lassen? Wenn möglich bitte nur die Änderungen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe etwas weiter gemacht.
Was habe ich gemacht, will ich hin?
Ich habe nun die Define so ergänzt das nach dem anlegen des Devices ein ping Check gemacht wird, dieser ping Check ist nicht blockierend, das ist wichtig. Nachdem der Check positiv verlaufen ist, der Fernsehr also erreichbar ist, gehe ich davon aus das ich ihn per GetDeviceData auch abfragen kann (ist das wirklich so?).
Wo will ich hin. Ich möchte nun nach dem ich ein GetDeviceData gemacht habe an die MAC des TV's kommen und diese nachträglich ins DEF schreiben. So das bei späteren Neustarts des TV's ich nun schon die IP und die MAC im Define stehen habe.
Immer Schritt für Schritt. Was ich nun brauche von Dir ist was am Ende im response drin steht. Dazu habe ich kleine Ausgaben eingebaut. Zu finden sind diese Ausgaben im FHEM Log.
Wichtig für mich wäre auch ob ich reponse überhaupt so auf die Art sauber an eine weitere Routine übergeben kann.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
#51
package main;
use strict;
use warnings;
my $missingModul = "";
eval "use LWP::UserAgent;1" or $missingModul .= "LWP::UserAgent ";
eval "use HTTP::Request::Common;1" or $missingModul .= "HTTP::Request::Common ";
eval "use XML::Twig;1" or $missingModul .= "XML::Twig ";
use Blocking;
# Declare functions
sub LoeweTV_Define($$);
sub LoeweTV_Undef($$);
sub LoeweTV_Initialize($);
sub LoeweTV_Get($@);
sub LoeweTV_Set($@);
sub LoeweTV_WakeUp_Udp($@);
sub LoeweTV_CheckAccess($);
sub LoeweTV_SendRequest($$$);
sub LoeweTV_ResponseProcessing($$);
sub LoeweTV_WriteReadings($$);
sub LoeweTV_Presence($);
sub LoeweTV_PresenceRun($);
sub LoeweTV_PresenceDone($);
sub LoeweTV_PresenceAborted($);
sub LoeweTV_Initialize($) {
    my ($hash) = @_;
    #$hash->{GetFn}      = "LoeweTV_Get";
    $hash->{SetFn}      = "LoeweTV_Set";
    $hash->{DefFn}      = "LoeweTV_Define";
    $hash->{UndefFn}    = "LoeweTV_Undef";
    $hash->{AttrList}   =  "fhemMAC " .
                        "interval " .
                        #"ip " .
                        #"tvmac " .
                        #"action " .
                        #"RCkey " .
                        #"clientid " .
                        #"fcid " .
                        #"status:accepted,Pending,Denied,undef " .
                        #"connectsuccess:true,false " .
                        #"pingresult:down,up " .
                        #"lastersponse " .
                        #"lastchunk " .
                        #"volstate " .
                        #"mutstate:0,1 " .
                        #"curlocator " .
                        #"curevent " .
                        #"nextevent " .
                        $readingFnAttributes;
sub LoeweTV_Define($$) {
    my ( $hash, $def )  = @_;
    my @a               = split( "[ \t][ \t]*", $def );
    return "too few parameters: define <NAME> LoeweTV <HOST> <MAC-TV>" if( @a < 3 or @a > 4 );
    return "Cannot define Loewe device. Perl modul ${missingModul}is missing." if ( $missingModul );
    my $name            = $hash->{NAME};
    my $host            = $a[2];
    $hash->{HOST}       = $host;
    $hash->{FCID}       = 1234;
    $hash->{TVMAC}      = $a[3] if(defined($a[3]));
    $hash->{INTERVAL}   = 15;
    Log3 $name, 3, "LoeweTV $name: defined LoeweTV device";
    $modules{LoeweTV}{defptr}{HOST} = $hash;
    readingsSingleUpdate($hash,'state','initialized',1);
    LoeweTV_Presence($hash);
    if( $init_done ) {
        InternalTimer( gettimeofday()+5, "LoeweTV_FirstRun", $hash, 0 );
    } else {
        InternalTimer( gettimeofday()+15, "LoeweTV_Presence", $hash, 0 );
        InternalTimer( gettimeofday()+20, "LoeweTV_FirstRun", $hash, 0 );
    return undef;
sub LoeweTV_Undef($$) {
    my ( $hash, $arg ) = @_;
    #RemoveInternalTimer($hash);
    delete $modules{LoeweTV}{defptr}{HOST} if( defined($modules{LoeweTV}{defptr}{HOST}) );
    return undef;
sub LoeweTV_Attr(@) {
    my ( $cmd, $name, $attrName, $attrVal ) = @_;
    my $hash = $defs{$name};
    my $orig = $attrVal;
    if( $attrName eq "disable" ) {
        if( $cmd eq "set" and $attrVal eq "1" ) {
            readingsSingleUpdate ( $hash, "state", "disabled", 1 );
            $hash->{PARTIAL} = '';
            Log3 $name, 3, "LoeweTV ($name) - disabled";
        elsif( $cmd eq "del" ) {
            readingsSingleUpdate ( $hash, "state", "active", 1 );
            Log3 $name, 3, "LoeweTV ($name) - enabled";
    elsif( $attrName eq "disabledForIntervals" ) {
        if( $cmd eq "set" ) {
            Log3 $name, 3, "LoeweTV ($name) - enable disabledForIntervals";
            readingsSingleUpdate ( $hash, "state", "Unknown", 1 );
            Log3 $name, 3, "LoeweTV ($name) - delete disabledForIntervals";
    elsif( $attrName eq "interval" ) {
            $hash->{INTERVAL}   = $attrVal;
            Log3 $name, 3, "LoeweTV ($name) - set interval: $attrVal";
            LoeweTV_InternalTimerGetDeviceData($hash);
            Log3 $name, 3, "LoeweTV ($name) - delete User interval and set default: 300";
    return undef;
sub LoeweTV_FirstRun($) {
    my $hash        = shift;
    if(ReadingsVal($name,'presence','absent') eq 'present') {
        LoeweTV_SendRequest($hash,'GetDeviceData',0);
    } else {
        readingsSingleUpdate($hash,'state','off',1);
    InternalTimer( gettimeofday()+10, "LoeweTV_TimerStatusRequest", $hash, 1 );
sub LoeweTV_Set($@) {
    my ($hash, $name, $cmd, @args) = @_;
    my ($arg, @params) = @args;
    my ($action,$RCkey);
    if( lc $cmd eq 'setactionfield' ) {
    } elsif( lc $cmd eq 'setvolume' ) {
    } elsif( lc $cmd eq 'setmute' ) {
    } elsif( lc $cmd eq 'connect' ) {
    } elsif( lc $cmd eq '' ) {
    } else {
        my $list    = 'SetActionField SetVolume:slider,0,1,100 SetMute:on,off connect:noArg';
        return "Unknown argument $cmd, choose one of $list";
#     $hash->{helper}{RCkey} = "" if( not defined $hash->{helper}{RCkey} );
#     $hash->{helper}{fcid} = "1234" if( not defined $hash->{helper}{fcid} );
#     LoeweTV_hostUp($hash);
#     if (! defined $hash->{CLIENTID}){$hash->{CLIENTID} = "?"};
#     LoeweTV_CheckAccess($hash,$hash->{CLIENTID},$hash->{FCID});
#     if ($hash->{status} eq "accepted") {LoeweTV_SendRequest($hash,$action,$RCkey);}
    LoeweTV_SendRequest($hash,$action,$RCkey) if(ReadingsVal($name,'presence','absent') eq 'present');
    Log3 $name, 5, "LoeweTV $name: called function LoeweTV_Set()";
    return undef;
sub LoeweTV_TimerStatusRequest($) {
### Hier kommen dann die Sachen rein welche alle x Sekunden ausfegührt werden um Infos zu erhalten
### presence zum Beispiel
# method to wake via lan, taken from Net::Wake package
sub LoeweTV_WakeUp_Udp($@) {
    my ($hash,$mac_addr,$host,$port) = @_;
    # use the discard service if $port not passed in
    if (!defined $port || $port !~ /^\d+$/ ) { $port = 9 }
    my $sock = new IO::Socket::INET(Proto=>'udp') or die "socket : $!";
    if(!$sock) {
        Log3 $name, 3, "LoeweTV ($name) - Can't create WOL socket";
        return 1;
    my $ip_addr   = inet_aton($host);
    my $sock_addr = sockaddr_in($port, $ip_addr);
    $mac_addr     =~ s/://g;
    my $packet    = pack('C6H*', 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, $mac_addr x 16);
    setsockopt($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1) or die "setsockopt : $!";
    send($sock, $packet, 0, $sock_addr) or die "send : $!";
    close ($sock);
    return 1;
sub LoeweTV_CheckAccess($) {
    my ($hash)      = shift;
    my $n           = 1;
    while ((ReadingsVal($name,'state','denied') ne "accepted") and ($n<=3)) {
        $n=$n+1;
        LoeweTV_SendRequest($hash,"RequestAccess",0)
    print "run CHECKACCESS: ReadingsVal($name,'state','denied')   \n";
    return(ReadingsVal($name,'state','denied'));
sub LoeweTV_SendRequest($$$) {
    my($hash, $action, $RCkey)  = @_;
    my ($message, $response, $request, $userAgent, $noob, $twig2, $content, $handlers);
    our $result ="";
    my %actions = (
        "RequestAccess"         =>  [sub {$content='<ltv:DeviceType>Apple iPad</ltv:DeviceType>
                                        <ltv:DeviceName>FHEM</ltv:DeviceName>
                                        <ltv:DeviceUUID>'.$hash->{mac}.'</ltv:DeviceUUID>
                                        <ltv:RequesterName>Assist Media App</ltv:RequesterName>'},
                                        {'m:ClientId' => sub {$hash->{CLIENTID} = $_->text_only('m:ClientId');},
                                        'm:AccessStatus' => sub {readingsSingleUpdate($name,'state',"$_->text_only('m:AccessStatus'",1);},}
        "InjectRCKey"           =>  [sub {$content='<InputEventSequence>
                                        <RCKeyEvent alphabet="l2700" value="'.$RCkey.'" mode="press"/>
                                        <RCKeyEvent alphabet="l2700" value="'.$RCkey.'" mode="release"/>
                                        </InputEventSequence>'}],
        "GetDeviceData"         =>  [sub {$content='';$result="m:MAC-Address"}],
        "GetChannelList"        =>  [sub {$content="<ltv:ChannelListView>".$RCkey."</ltv:ChannelListView>
                                        <ltv:QueryParameters>
                                        <ltv:Range startIndex='".$ARGV[4]."' maxItems='9999'/>
                                        <ltv:OrderField field='userChannelNumber' type='ascending'/>
                                        </ltv:QueryParameters>";$result="m:GetChannelListResponse"}
        "GetListOfChannelLists" =>  [sub {$content="<ltv:QueryParameters>
                                        <ltv:Range startIndex='".$RCkey."' maxItems='9999'/>
                                        </ltv:QueryParameters>";$result="m:ResultItemChannelLists"}
        "GetMediaItem"          =>  [sub {$content='<MediaItemReference mediaItemUuid="'.$RCkey.'"/>';$result="m:ShortInfo"}],
        "GetMediaEvent"         =>  [sub {$content='<MediaEventReference mediaEventUuid="'.$RCkey.'"/>';$result="m:ShortInfo"}],
        "GetChannelInfo"        =>  [sub {$content=""}],
        "GetCurrentPlayback"    =>  [sub {$content='';},
                                        {"m:Locator" => sub {$hash->{lastchunk} = $_->text_only();},}
        "GetCurrentEvent"       =>  [sub {$content="<ltv:Player>0</ltv:Player>";},
                                        {"m:Name" => sub {$hash->{curevent}[0] = $_->text("m:Name");},
                                        "m:ExtendedInfo" => sub {$hash->{curevent}[1] = $_->text("m:ExtendenInfo");},
                                        "m:Locator" => sub {$hash->{curlocator} = $_->text_only("m:Locator");}},
        "GetNextEvent"          => [sub {$content="<ltv:Player>0</ltv:Player>";$result="m:GetNextEventResponse"}],
        "SetActionField"        => [sub {$content="<ltv:InputText>".$RCkey."</ltv:InputText>";$result="m:Result"}],
        "SetVolume"             => [sub {$content="<Value>".$RCkey."</Value>";$result="m:Value"}],
        "GetVolume"             => [sub {$content="";$result="m:Value"}],
        "SetMute"               => [sub {$content="<Value>".$RCkey."</Value>";$result="m:Value"}],
        "GetMute"               => [sub {$content="";$result="m:Value"}],
        "GetDRPlusArchive"      => [sub {$content="<ltv:QueryParameters>
                                        <ltv:Range startIndex='".$RCkey."' maxItems='1000'/>
                                        </ltv:QueryParameters>";$result="ltv:ResultItemDRPlusFragment"}
    print "STARTING SENDREQUEST: $action   \n";
    #$action = "GetDeviceData" if( ! defined($action));
    my $header = "<env:Envelope
        xmlns:env='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'
        xmlns:ltv='urn:loewe.de:RemoteTV:Tablet'><env:Body>\n";
    my $action_xml1 = "<ltv:$action>\n";
    my $header2 = "<ltv:fcid>".$hash->{FCID}."</ltv:fcid>
            <ltv:ClientId>".$hash->{CLIENTID}."</ltv:ClientId>\n";
    my $action_xml2 = "\n</ltv:$action>";
    my $footer = "\n</env:Body></env:Envelope>\n";
    if ($actions{$action}[0]) {
        $actions{$action}[0]->();
        $handlers=$actions{$action}[1];
    } else {
        print "Unknown action: $action\n";
    # Aufbau der Messages
    $message = $header.$action_xml1.$header2.$content.$action_xml2.$footer;
    # Aufbau der HTTP Verbindung
    $request = HTTP::Request->new(POST => 'http://'.$hash->{ip}.':905/loewe_tablet_0001');
    # Aufbau des Agents
    $userAgent = LWP::UserAgent->new(agent => 'Assist Media/23 CFNetwork/808 Darwin/16.0.0');
    Aufbau des Headers
    $request->header('Accept' => '*/*');
    $request->header('Accept-Encoding' => 'gzip, deflate');
    $request->header('Accept-Language' => 'de-de');
    $request->header('Connection' => 'keep-alive');
    $request->header('SOAPAction' => $action);
    $request->content_type("application/soap+xml; charset=utf-8");
    $request->content($message);
    $response = $userAgent->request($request);
    $noob = $response->content;
    $twig2 = XML::Twig->new(twig_handlers => $handlers,keep_encoding => 1)->parse($noob);
    LoeweTV_ResponseProcessing($hash,$response);
sub LoeweTV_ResponseProcessing($$) {
    my ($hash,$response)        = @_;
    Log3 $name, 2, "Sub LoeweTV_PresenceRun ($name) - Response: $response->error_as_HTML";
    Log3 $name, 2, "Sub LoeweTV_PresenceRun ($name) - Response: $response->content";
    if($response->code == 200) {
        $hash->{connectsuccess} = "true";
        $hash->{lastresponse} = $response->content;
    } else {
        $hash->{connectsuccess} = "false";
        $hash->{lastresponse} = $response->error_as_HTML;
    if($hash->{action} eq "RequestAccess"){
        return($hash->{status})
    }else{
sub LoeweTV_WriteReadings($$) {
############ Presence Erkennung Begin #################
sub LoeweTV_Presence($) {
    my $hash    = shift;
    $hash->{helper}{RUNNING_PID} = BlockingCall("LoeweTV_PresenceRun", $name.'|'.$hash->{HOST}, "LoeweTV_PresenceDone", 5, "LoeweTV_PresenceAborted", $hash) unless(exists($hash->{helper}{RUNNING_PID}) );
sub LoeweTV_PresenceRun($) {
    my $string          = shift;
    my ($name, $host)   = split("\\|", $string);
    my $tmp;
    my $response;
    $tmp = qx(ping -c 3 -w 2 $host 2>&1);
    if(defined($tmp) and $tmp ne "") {
        chomp $tmp;
        Log3 $name, 5, "LoeweTV ($name) - ping command returned with output:\n$tmp";
        $response = "$name|".(($tmp =~ /\d+ [Bb]ytes (from|von)/ and not $tmp =~ /[Uu]nreachable/) ? "present" : "absent");
    } else {
        $response = "$name|Could not execute ping command";
    Log3 $name, 4, "Sub LoeweTV_PresenceRun ($name) - Sub finish, Call LoeweTV_PresenceDone";
    return $response;
sub LoeweTV_PresenceDone($) {
    my ($string)            = @_;
    my ($name,$response)    = split("\\|",$string);
    delete($hash->{helper}{RUNNING_PID});
    Log3 $name, 4, "Sub LoeweTV_PresenceDone ($name) - Der Helper ist disabled. Daher wird hier abgebrochen" if($hash->{helper}{DISABLED});
    return if($hash->{helper}{DISABLED});
    readingsSingleUpdate($hash,'presence',$response,1);
    Log3 $name, 4, "Sub LoeweTV_PresenceDone ($name) - Abschluss!";
sub LoeweTV_PresenceAborted($) {
    my ($hash)  = @_;
    readingsSingleUpdate($hash,'presence','timedout', 1);
    Log3 $name, 4, "Sub LoeweTV_PresenceAborted ($name) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout!";
####### Presence Erkennung Ende ############
1;
=pod
=item device
=item summary control for Loewe TV devices via network connection
=item summary_DE Steuerung von Loewe TV Ger&auml;ten &uuml;ber das Netzwerk
=begin html
<a name="LoeweTV"></a>
<h3>LoeweTV</h3>
=end html
=begin html_DE
<h3>LoeweTV</h3>
=end html_DE
=cut
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe nun doch Lust gefunden die fehlenden Packete auf meinem Testsystem nach zu installieren. Jetzt kann ich zu mindest das laden testen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
#53
Sieht doch schon mal nach was aus
Das TuxNet Wiki:
der.einstein
#54
Super, das ist schon etwas mehr entwickelt [emoji16]
Bzgl. der Request "GetDeviceData" sagt die API, dass der TV hier auch antwortet, ohne das vorher ein Handshake gemacht wurde. Das ist als Service Discovery gedacht. Die ClientId muss in dem Fall "?" sein, d. h. Sie ist nicht gesetzt.
Wenn du jetzt in die Sub LoeweTV_SendRequest in die actions schaust, wirst du bei "GetDeviceData" sehen, dass der Wert, der im XML in m:Mac-Address steht in die Variable $results geschrieben wird. Das passiert dann weiter unten wenn das $twig aufgebaut wird (heißt so komisch, wegen des Moduls). Diese Funktion übernehmen die $handlers.
Ich konnte dann diesen Wert (die MAC) in den $hash schreiben, es kann aber sein, dass er in dem jetzigen Fall woanders hin soll, das sollte aber gehen.
Bei der Definition der %actions habe ich 3 Dinge pro Action: 1. Name des Requests 2. Definition der $handlers (was wird geparsed) 3. Code, der nach dem Parsen ausgeführt werden soll.
So hat man pro action unterschiedliche Prozessierungen. Zugriff auf diese Dinge dann mit $actions{$action}[0-2]
Hoffe, das hilft.
Ich bin (leider) am WE außer Haus Kurzurlaub, sodass ich nichts testen kann. Geht erst Sonntagabend wieder.
Grüße.
viegener
Gibt es das Modul schon irgendwo auf github, dann könnte ich auch beitragen oder zumindest leichter testen?
CoolTux
Hast Du denn einen Loewe Fernsehr?
Dann Stelle ich das Modul sehr gerne auf GitHub zur Verfügung.
Was ich oder wir brauchen ist erstmal die erste Antwort nach dem GetDeviceData wie genau die Ausschaut und welche Daten da kommen. Ziel sind erste Readings zum Device aber vor allem extraieren der MAC und damit verbunden das neu schreiben der $hash->{DEF}
Das TuxNet Wiki:
viegener
Ja ich habe einen Loewe-Fernseher und hatte deshalb mal das Protokoll ein wenig reverse engineered - Da Loewe mir aber vor 2 Jahren die API-Beschreibung nicht geben wollte, habe ich dann aufgehört. Für mich sind nicht die einfachen Fernbedienungsbefehle interessant, sondern es wäre schön, wenn man von remote Aufzeichnungen starten könnte.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
