Autor Thema: FHEM mit Arduino ansteuern  (Gelesen 7816 mal)
Offline EnderPhilipp
  • Full Member
Antw:FHEM mit Arduino ansteuern
« Antwort #15 am: 11 April 2017, 17:23:07 »
Die Zeile heißt:
if (client.connect("Arduino_1", "zuHause/Arduino_1", 0, true, "offline")) {
Wird in der Einführung Teil 3 in epischer Breite beschrieben :)
Schau mal;
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT_Einf%C3%BChrung_Teil_3#Last_Will_.26_Testament
Das ist die exakte Antwort auf deine Frage :)
Und wenn du wissen willst, warum das so komisch aussieht:
http://pubsubclient.knolleary.net/api.html#connect2
Hier bist direkt an der Quelle  8)
Hätte ich mal genauer gelesen...
Habe das im Code geändert, der sieht jetzt so aus:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <PubSubClient.h>
#include "Adafruit_Si7021.h"
Adafruit_Si7021 sensor = Adafruit_Si7021();
int bewegung=23;
int bewegungsstatus=0;
byte mac[]    = {  0xDE, 0xCD, 0xBA, 0xFE, 0xEE, 0xED }; //eine MAC Adresse wählen, darf im eigenen Netz nur 1x vorkommen
IPAddress ip(192, 168, 0, 121); //eine gültige IP Adresse für das eigene Netz
IPAddress server(192, 168, 0, 38); //die Adresse wo der eigene MQTT Broker drauf läuft
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  // handle message arrived
EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(ethClient);
long lastReconnectAttempt = 0;
boolean reconnect() {
  if (client.connect("ZimmerSensor", "fhem/universalsensor/Arduino", 0, true, "offline")) {
    // Once connected, publish an announcement...
    client.publish("fhem/universalsensor/Arduino","online", true);
    // ... and resubscribe
    client.subscribe("inTopic");
  return client.connected();
static char humidity[15]; //Speicherbereich reservieren um die Fechtigkeit zu speichern
static char temperature[15];
float h = 0.0;
float h_alt = 0.0;
float t = 0.0;
float t_alt = 0.0;
unsigned long previousMillisPIR = 0;
unsigned long previousMillis7021 = 0; //Zählervariable für den S , zählt Millisekunden seit dem letzten Funktionsaufruf nach oben
const long interval = 60000; //60000 Millisekunden aka 60 Sekunden, das Interval wie oft der Sensor überhaupt benutzt wird
void setup()
  client.setServer(server, 1883);
  client.setCallback(callback);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  delay(1500);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("MQTT - Test!");
  sensor.begin();
  pinMode(bewegung, INPUT);
void loop()
  if (!client.connected()) {
    long now = millis();
    if (now - lastReconnectAttempt > 5000) {
      lastReconnectAttempt = now;
      // Attempt to reconnect
      if (reconnect()) {
  } else {
    // Client connected
    client.loop();
unsigned long currentMillis = millis();
  //Si7021 Temperature & Humidity
  if (currentMillis - previousMillis7021 >= interval) {
    previousMillis7021 = currentMillis;
    h = sensor.readHumidity();    //Luftfeuchte auslesen
    t = sensor.readTemperature(); //Temperatur auslesen
  // Prüfen ob eine gültige Zahl zurückgegeben wird. Wenn NaN (not a number) zurückgegeben wird, dann Fehler ausgeben.
  if (isnan(t) || isnan(h))
    Serial.println("Si7021 konnte nicht ausgelesen werden");
    client.publish("fhem/universalsensor/Arduino","Sensorfehler",true); //true sendet die Nachricht retained, d.h. die Nachricht bleibt solange auf dem Broker, bis etwas neues kommt
  else if (h == h_alt && t == t_alt)
    //nix machen
  else
    dtostrf(h,6, 1, humidity);
    dtostrf(t,6, 1, temperature);
    client.publish("fhem/universalsensor/Humidity",humidity, true);
    client.publish("fhem/universalsensor/Temperature",temperature, true);
    h_alt = h; //den alten Messwert aufheben
    t_alt = t; //um nur bei Veränderung zu reagieren
    Serial.print("Luftfeuchte: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Temperatur: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" C");
  // PIR
  if (currentMillis - previousMillisPIR >= 2000) {
  bewegungsstatus=digitalRead(bewegung);
  previousMillisPIR = currentMillis;
  Serial.print("Bewegung:");
  if (bewegungsstatus == HIGH)
    client.publish("fhem/universalsensor/bewegung","on", true);
    Serial.println("on");
  else
    client.publish("fhem/universalsensor/bewegung","off", true);
    Serial.println("off");
Leider kommt in FHEM nicht an und mit MQTT.fx empfange ich auch nichts.
Sieht wer den Fehler?  :-[
Mfg
Philipp
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Raspberry Pi 3 (Hauptsystem)
Raspberry Pi B+ (Kellersonde)
Homematic,Philips Hue, LD382, nanoCul 433/868mhz, MPD, Intertechno, FIRMATA, EspEasy, SSCAM, STV, HDMI-CEC, EchoDot
Offline Rince
« Antwort #16 am: 11 April 2017, 21:23:44 »
Was sagt denn die serielle Ausgabe?
Die sollte ja hinreichend gesprächig sein.
  • Full Member
« Antwort #17 am: 12 April 2017, 15:19:13 »
Die serielle Ausgabe sagt nicht sehr viel...
Nach einem MQTT - Test! kommt nur noch ob eine Bewegeung erkannt wurde, oder nicht.
Meinem Arduino habe ich die IP 192.168.0.121 gegeben, welche sich auch anpingen lässt.
Und in MQTTfx steht, dass insgesamt 2 Clients mit dem Broker verbunden sind, aber eigentlich müssten es doch drei sein?
1. Computer mit MQTTfx
2. Arduino
3. FHEM
Was ist denn an meinem Code falsch?  :-[
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Offline Rince
« Antwort #18 am: 13 April 2017, 09:04:48 »
Tu doch mal nur so einen MQTT Beispielsketch drauf (IP und Broker IP anpassen).
  • Full Member
« Antwort #19 am: 14 April 2017, 10:48:48 »
Ich habe jetzt mal diesen Sketch auf den Arduino hochgeladen:
 Basic MQTT example
 This sketch demonstrates the basic capabilities of the library.
 It connects to an MQTT server then:
  - publishes "hello world" to the topic "outTopic"
  - subscribes to the topic "inTopic", printing out any messages
    it receives. NB - it assumes the received payloads are strings not binary
 It will reconnect to the server if the connection is lost using a blocking
 reconnect function. See the 'mqtt_reconnect_nonblocking' example for how to
 achieve the same result without blocking the main loop.
#include <SPI.h>
// Update these with values suitable for your network.
byte mac[]    = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(172, 16, 0, 100);
IPAddress server(172, 16, 0, 2);
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i=0;i<length;i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  Serial.println();
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Attempt to connect
    if (client.connect("ArduinoMEGA")) {
      Serial.println("connected");
      client.publish("outTopic","hello world");
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
void setup()
  Serial.begin(57600);
  // Allow the hardware to sort itself out
  delay(1500);
void loop()
    reconnect();
  client.loop();
  client.publish("zuHause/ArduinoMEGA","online", true);
In MQTTfx steht und BrokerStatus auch, dass immer mehr Nachrichten eintreffen, aber wenn ich zuHause/ArduinoMEGA subscribe stehen dort keine Nachrichten.
Gibt es eine Möglichkeit, mit der ich alle Nachrichten sehen kann?
Mfg
Philipp
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Offline slor
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 14 April 2017, 20:16:37 »
Subscribe auf #. Dann siehst du alles. Guck mal auch in die Mqtt FAQ  ;)
Fhem auf Raspberry Pi 4
CCU3 mit RaspberryMatic mit HMCCU an FHEM
FS20, HMCCU, Telegram, Conbee2 und Hue/Tradfri/Osram Lampen AQARA Sensoren, Bluetooth Anwesenheitserkennung mit Handys, HomeConnect
