probleme seit dem neuesten update, oder spinnen meine sensoren?
Begonnen von the ratman, 09 April 2017, 17:05:32
the ratman
hiho,
seit gestern  spinnen meine letzten 2 zwave-geräte - beide "FIBARO System FGMS001 Motion Sensor", die bisher mehr oder weniger gemacht haben, was sie sollten.
nun wird sporadisch nix upgedatet. z.b. bleibt der status auf "open" stehen, oder die temp. bzw. lux werden nicht upgedatet.
einer der sensoren war vorgestern noch auf 75%, einer auf 33% batterie und heute durft ich bei beiden sensoren die batterien wechseln, die wirklich leer waren.
readings wietimeToAck 0.041 2017-04-09 14:59:06 würden ja auch gut aussehen, wäre das reading nicht auch schon wieder 2 stunden alt ...
einzige abhilfe (für ca. 1 stunde) ist ein wakeup per 3-fachen tastendruck am sensor.
da das beide sensoren betrifft, geh ich mal von den neuesten updates aus. hab auch brav get model usw. ausgeführt, wie verlangt.
was nun? was kann ich liefern, damit ihr mir helfen könnt? im log (verbose 5) steht allerdings mal nichts.
btw - ich hab einen der sensoren vollständig rausgeschmissen und neu angelernt, wie ein irrer div. einstellungen gedreht - nix hilft ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
krikan
Zitatda das beide sensoren betrifft, geh ich mal von den neuesten updates aus. hab auch brav get model usw. ausgeführt, wie verlangt.
Das beschriebene "Problem" kann nicht durch das bloße update der XML-Config-Dateien oder einen "get <device> model" Abruf entstehen.
Hast Du mal das Dongle stromlos gemacht und den Server neu gestartet?
the ratman
hi, ja, zumindest den raspi runter gefahren. heute nachmittag ..
die letzten stunden rennen beide wieder wie ein glöckerl. könnte also wirklich daran gelegen haben.
und ja, wird wohl so sein, dass es nicht das update war. warscheinlich ists mir da einfach erst aufgefallen.
ich hatte immer wieder bei beiden geräten sporadische ausfälle. meistens über nacht - die gingen dann aber immer wieder nach ein paar stunden von selbst wieder.
was mich halt wirklich nervös macht ist nicht zu wissen, ob nun z.b. die batterie-anzeige "gehangen" hat, oder die wirklich in nur 24 stunden ne halbe batterie gfressen haben.
und ne frage noch: was könnte es gewesen sein, wenn ein stromlos machen hilft?
dann wohl der dongle?
aber wie vermeiden?
→do↑p!dnʇs↓shit←
Zitatund ne frage noch: was könnte es gewesen sein, wenn ein stromlos machen hilft?
Ich habe schon 2-3 Faelle hier gelesen, die darueber berichtet haben, dass Geraetemeldungen nicht ankommen. Ich vermute irgendein Dongle Fehler, weiss aber weder genau woran es liegt, noch wie man es fixt. Als Workaround habe ich ein einmal die Stunde abgesetztes get zu einem der Geraete empfohlen, bisher ohne Rueckmeldung.
Frank_Huber
Hast du evtl nach dem Update den Neustart vergessen?
Das ist mir schon passiert weil ich das update log falsch verstanden habe. Da gab es dann auch unerklärliche Dinge...
the ratman
nönö, ich mach immer brav neustarts nach dem update.
ich werd mal rudolfkoenigs tipp verfolgen.
hab jetzt mal beide geräte auf ein wakeup von 3600 sek. gestellt und setze dann mit nem at je einen get an die geräte ab - mal gucken ...
@rudolfkoenig
wenn  ich hier nichts mehr schreibe, dann funzt das. ansonsten mach ich hier sowieso wieder mimimi *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
bis jetzt läuft mit dem at ...
meine 3 werte werden von beiden sensoren upgedatet (neuer zeitrekord *g*), allerdings hat einer der sensoren immer mal wieder einentransmit NO_ACK
→do↑p!dnʇs↓shit←
Mundus
habe ähnliche Probleme https://forum.fhem.de/index.php/topic,69866.0.html. Leider kann ich die Ursache noch nicht eingrenzen. Aufgrund der (evtl. deutlichen) Reduzierung der Batterielaufzeit, habe ich mich noch nicht dafür entschieden, das WakeUp-Intervall hochzusetzen.
Gruß Mundus
tomspatz
In meinem Falle habe ich ein viel stabileres Netz erhalten erst nachdem ich die mit einem at erzeugten Abfragen auf ein DOIF umgestellt habe.
Somit wird mE der Sendstack nicht unnötig vollgeschrieben und die Abfragen gehen "gezielter" raus.
defmod BatterieAbfrageSensoren DOIF (["Fenster:wakeup"] or ["tuer:wakeup"] or ["Schalter:wakeup"] or ["Tuer:wakeup"] or ["Sensor:wakeup"]) (get $DEVICE battery)
attr BatterieAbfrageSensoren alias Batterie Abfrage Sensoren
attr BatterieAbfrageSensoren do always
Tom
the ratman
muß ich mal probieren, weil das at bringt eh nix - wieder die halbe nacht keine daten von den sensoren ... wird halt schwer, so ganz ohne erzeugte events ...
mit zwave hab ich scheints ganz spezielles glück *g* würd mir der umbau auf hm nicht 200,- kosten, wäre zwave eh schon lange weg.
→do↑p!dnʇs↓shit←
krikan
Nutzt irgendwer mit dem Problem auch einen anderen Controller als UZB oder Razberry? Wenn ja, welchen?
UZB oder Razberry-Nutzer: Welche Firmware hat der Controller?
GeZi3560
ZitatIch habe schon 2-3 Faelle hier gelesen, die darueber berichtet haben, dass Geraetemeldungen nicht ankommen. Ich vermute irgendein Dongle Fehler, weiss aber weder genau woran es liegt, noch wie man es fixt. Als Workaround habe ich ein einmal die Stunde abgesetztes get zu einem der Geraete empfohlen, bisher ohne Rueckmeldung.
Ja sorry Rudolf ...   nachdem ich das nun halbstündlich ein get auf ein Device mache habe ich keine Hänger mehr.
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
the ratman
lt fhem hab ich zWaveDongle version => Z-Wave 3.99 STATIC_CONTROLLER
is das vielleicht interessant?
zWaveDongle timeouts => 0106640f
→do↑p!dnʇs↓shit←
krikan
Sorry, war zu ungenau. Deine Angabe ist das SDK. Die Firmwareversion steht im Reading caps. Das "Vers:5 Rev:0" ist bspw. Firmware 5.0.
Zunächst einmal nicht. Das wird durch 00_ZWDongle.pm im Standard immer so gesetzt. (Wir vermuten, dass das für SECURITY notwendig ist; wissen aber nichts, das Sigma keine Controllerdoku veröffentlicht.)
Ich suche eigentlich das Schema des Problems. Mit meinem Visions und dem UZB mit neuester Firmware kenne ich es selbst nicht.
the ratman
#14
büddeschön, dein "caps" (sicherheitshalber gleich alles):Vers:5 Rev:2 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
wirklich brauchbare (nachvollziehbare) infos kann ich ned wirklich zu liefern.
ich hab zumindest bis jetzt kein muster erkannt. mal geht nur ein sensor nicht, mal beide, mal fangen sie damit gleichzeitig an, muß aber nicht sein. nicht mal, was ausfällt kann man sagen. mal krieg ich gar keine werte, dann wieder nur einen nicht, ... ist zum haare ausraufen. das einzig sichere dabei: im log steht 0, nicht mal warnings.
ein "feeling" dazu (also nix beweisbares, nachvollziehbares) hätte ich: ich hab den eindruck, dass das zwave-zeugs am ehesten bei wenig auslastung zum spinnen anfangt. also z.b. nachts, wenn sich die werte nur selten ändern. je mehr sich tut, je weniger probleme scheints zu geben.
btw - wenn ich veraltet bin ... gibts ein firmwareupdate, dass auch ne geistige linux-nulpe wie ich ohne explodierenden raspi hinbekommt?
→do↑p!dnʇs↓shit←
tomspatz
@ ratman
Kannst du denn grundsätzlich Funkprobleme ausschließen?
Entfernung zum Controller? Andere Routing fähige devices?
Tom
the ratman
#16
nahdem mir den halben nachmittag wieder keine daten geliefert wurden, hab ich mir gedacht, ich probier mal ein reopen jede stunde auf den stick.
+*01:00 set zWaveDongle reopen
immerhin kommen bei "händischen" reopen mal wieder ein bisschen daten daher ...
sinnvolle idee, oder eher wieder was zum lachen?
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
Zitat von: tomspatz am 11 April 2017, 13:49:32
@ ratman
Tom
ist alles in einem raum mit reiner luft zwischen *g* - die 2 sensoren sind ca. je 5 m vom stick entfernt und voneinander ungefähr 8 m.
in der nähe ist noch n hmusb (ca. 3m weg) und ein wlanrouter (ca. 4m weg).
ausserdem sinds jetzt ungefähr 1 jahr halbwegs unfallfrei glaufen. ausfälle gabs immer mal - meist aber eher im minutenbereich und selten öfter als 3 oder 4 mal im monat.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Zitatsinnvolle idee, oder eher wieder was zum lachen?
Du oeffnest die USB-Verbindung neu, und sendest ein paar Set-Befehle an dem Controller.
Da ich nicht weiss, woran dein Problem liegt, kann ich darueber auch nicht lachen :)
Mundus
meine Version ist
Vers:5 Rev:0. Mittlerweile stelle ich auch vermehrt fest, dass selbst Aktoren (FGD212 von Fibaro) ihren Status im FHEM nicht anzeigen. Der FGD ist keine 2m von meinem Raspi weg, also schließe ich Reichweiten Probleme u.ä. aus.
Alles sehr merkwürdig.
krikan
Ja, man müsste halt das wirkliche Problem/Muster suchen und finden.
Das "reopen" ist mMn die Holzhammermethode, die aber wohl Abhilfe schaffen kann.  :)
Ob es an den alten Firmwareversionen von @Mundus und @the ratman liegt, wage ich nicht zu schreiben. Meine aber auch, es hatte irgendwer mit der aktuellen Firmware schon das Problem. Firmware-Update ginge mit z-way.
Habt ihr einen UZB und den mit USB-Kabel vom USB-Port abgesetzt?
Ist der direkt am Rechner angeschlossen oder über Hub? Bei Rasperry: Ist das Netzteil ausreichend dimensioniert?
(Am Hub habe ich mit meinen ZWave-Sticks auch schon Kommunikationsprobleme beobachtet.)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,64973.msg569235.html#msg569235
Hat irgendwer mit anderem Controller als zwave.me Razberry oder UZB1 die Probleme?
the ratman
immerhin gabs bei mir keine ausfälle mehr seit dem neuen at, allerdings rennt das jetzt alle 15 min.
mein stick hängt direckt am raspi. der steckt in einem umgebauten sicherungskasten aus kunststoff. kein hub.
netzteil schafft 2 a und (noch, ab we kommt ne s.usv) hängt nix am gpio.
es hängt noch n hmusb am raspi. mit 5m kabel zwischen. der macht 0 probs.
→do↑p!dnʇs↓shit←
krikan
Zitatmein stick hängt direckt am raspi. der steckt in einem umgebauten sicherungskasten aus kunststoff. kein hub.
Würde einmal mit USB-Verlängerung anschließen, so wie es in der Anleitung zum UZB1 steht. Vielleicht hilft das schon.
Zitates hängt noch n hmusb am raspi. mit 5m kabel zwischen. der macht 0 probs.
Kann sein, ist aber andere Technik und damit nicht unbedingt aussagekräftig.
the ratman
#23
wollte dir nur die situation schildern ... man weiß ja nie *g*
btw - weiterhin kein neuer ausfall seit dem neuen at.
gabs eig. (eventuell bei nem letzteren raspi update) ne art sleep für usb? eventuell kommts ja aus der richtung.
würde zu meinem stich passen - rennt 1 jahr und spinnt dann auf einmal.
juhuu - mein 1. logeintrag ...
2017.04.12 20:26:19 1: zWaveDongle: SOF missing (got 0a instead of 01)leider kein verbose 5 mehr, aber vielleicht kann ja ein wissender doch was mitvanfangen ...
btw - rennen tut trotzdem alles - binetwas verwirrt.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Mundus
Mein Netzteil war (bis gerade) ein Ladekabel, bei dem ich die Ausgangsleistung nicht genau kenne. Habe jetzt ein Ladekabel mit 2A Output angeschlossen und bestelle ein Netzteil mit einer entsprechenden Leistung.
Außerdem habe ich einen RaZPi, sodass ich nicht glaube, dass es am Device liegt. Wobei die Variante mit dem sleep eine Möglichkeit sein könnte.
Sollen wir ein Update der Firmware durchführen?
Zu meinem Status des Z-Wave-Netzes... Es ist gerade wieder zusammengebrochen (trotz eines stündlichen at). Somit muss ich das Intervall wohl min. auf 15 Minuten hochsetzen. Glücklich bin ich mit dieser Lösung aber nicht....
krikan
UZB und Razberry haben afaik gleiche Firmware und Hardwarebasis.
ZitatWobei die Variante mit dem sleep eine Möglichkeit sein könnte.
Mein UZB und meine Vision-Sticks laufen auf Raspberry mit aktuellsten Raspian; aber nur FHEM-Server jeweils. Warum habe ich das Problem nicht?
ZitatSollen wir ein Update der Firmware durchführen?
Ehrlich: Keine Ahnung, ob es hilft. Wir bewegen uns noch zu sehr im Bereich der Spekulation..  :'(
the ratman
über nacht:
2017.04.12 22:26:19 1: zWaveDongle: wrong checksum: received 00, computed 04 for 0c00000005063105012200e3
2017.04.13 08:41:19 1: zWaveDongle: SOF missing (got 0a instead of 01)
→do↑p!dnʇs↓shit←
krikan
Kommt das jeweils iZm "reopen"? Nach den Zeitstempeln vermute ich das. Das wundert mich dann nicht und ist Folge der "Holzhammermethode".  8)
the ratman
nö,
is exakt 3 mal in 12 stunden - also 2* sdf... und 1* wrong... - gekommen und die zeitstempel passen auch nicht zum at. das hätte dann minute 7 oder 2 sein müssen.
nur zur info: 1 mal hatte n sensor wieder nen fehler bei transmit. gesendet hat er trotzdem alles. die sensoren hab ich übrigens seit gestern nachmittag nicht mehr im at, nur den stick.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Mundus
Ich kann es noch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, hege derzeit aber den Verdacht, dass die Status-Meldungen nach 24 Std. aussetzen bzw. nicht mehr aktuell sind.
Das nachfolgende ist eine reine Vermutung aufgrund meiner Beobachtungen und Rückschlüsse... Ich nutze FHEM überwiegend zum Überwachen der Status der Geräte und schalte nicht aktiv. Das bedeutet, dass keine "Set-"Befehle von FHEM bzw. dem RazPi an die Z-Wave-Devices geschickt werden.
Wenn ca. 24 Std. kein "Set-"Befehl verschickt wird, bricht das Netz zusammen und ich erhalte z.B. keine Status-Änderungen mehr von Sensoren und Aktoren.
Dieser Ansatz könnte evtl. erklären warum krikan das Problem nicht hat.
Ich weiß aber nicht, wie the ratman das Z-Wave-Netz nutzt.
Als nächstes werde ich gleich einen aktiven Set-Befehl an ein Device absetzen und dann mit einem at (30 Min) den Status des Device abfragen. Für 24 Stunden werde ich keinen weiteren Set-Befehl über FHEM an ein Z-Wave Device verschicken und nach 24 Stunden überprüfen, ob das Netz abermals zusammengebrochen ist.
Leider ist das ganze ein ausschließliches Stochern im Nebel, den auch die Logs geben mir keinen Hinweis und wie gesagt, sobald ich ein set über FHEM an ein Z-Wave Aktor absetze, lebt das Netz wieder....
the ratman
ZitatIch weiß aber nicht, wie the ratman das Z-Wave-Netz nutzt.
fast gar nciht - ich hatte immer nur sensoren, nix zum schalten.
derzeit - weil 2 sensoren abgestürzt und kaputt gegegangen sind und einer einfach so seinen dienst versagt hat, hab ich eben nur 2 dieser "katzenaugen".
langer rede, wenig sinn: ich hab eig. nie geschaltet, hatte zwar immer wieder mal ausfälle, aber das hat sich quasi immer von selber geregelt.
was die letzten paar wochen hier los is, entzieht sich absolut meinem verständnis.
gut, mit meinem 15-minuten at auf den stick "+*00:15 set zWaveDongle reopen" hab ich jetzt wieder 100% daten, aber ein ernsthafter zwave nutzer wird da wohl weniger spaß mit solchen zuständen haben.
→do↑p!dnʇs↓shit←
tomspatz
Warum llasst Ihr nicht die Batterie Abfrage laufendamit hat man doch ein sinniges ergebniund keine komischen at's die noch x bewirken.
Tom
the ratman
bei mir hat die batterieabfrage nix gebracht - erst seit ich den stick nerve, hab ich ruhe vor "flatlines" in meinen plots.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Dedi75
#33
habe anscheinend das gleiche Problem. Stick lief ca. 1 Jahr ohne Probleme bzw. habe ich keine Probleme bemerkt und ich erweitere erst jetzt gerade, sodass es mir vielleicht auch jetzt erst auffällt.
Bekomme auch NO_ACK Meldungen nach einer gewissen Laufzeit z.B. folgendes:
2017.04.15 21:40:39.889 3: ZWave set Dimmer01_Wohnzimmer dim 0
2017.04.15 21:40:40.892 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00132003260100250fc8
2017.04.15 21:40:41.894 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00132003260100250fc8
2017.04.15 21:40:42.896 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00132003260100250fc8
2017.04.15 21:40:43.898 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00132003260100250fc8
2017.04.15 21:40:43.899 1: ERROR: max send retries reached, removing 010a00132003260100250fc8 from dongle sendstack
Nachdem ich den Stick vom Raspberry für ca. 20 Sek. entfernt habe geht es nun wieder. Das Problem hatte ich vor 2-3 Wochen schon einmal. Es scheint also so zu sein, als ob der Fehler immer wieder kommt.
Zur Info: Hatte den Raspberry auch schon öfters neu gestartet und auch mal ca. 20-30 Sek. vom Strom gehabt, welches keinen Erfolg brachte. Nur nach abziehen des Sticks für eine längere Zeit funktionierte es wieder.
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass er sich heute um 14:54 wohl verabschiedet hat. Haben alle diese Meldung? Gestern ging bei mir noch alles und das ist das einzige heute im Log.
2017.04.15 14:54:03.688 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_0)
2017.04.15 14:54:08.706 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.04.15 14:54:10.731 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030005f9
2017.04.15 14:54:10.815 1: /dev/ttyACM0 reappeared (ZWDongle_0)
2017.04.15 15:10:34.147 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 08, target Motion01_Wohnzimmer
@rudolfkoenig:
Das werde ich mal in der nächsten Woche hinterlegen und berichten ob es wieder auftritt.
@krikan:
Hatte hier mal nach nem Firmware Update gefragt:
Frage:
Kann man dem Stick iwie nen Firmwareupdate geben?
Antwort:
Nein, bis jetzt ist mir kein Firmware Update dazu bekannt.
Kann ich bei mir auf ner Windows 10 Maschine zwave installieren und hierüber den Stick nen Update verpassen?
Caps:
Vers:5 Rev:2 ManufID:0115 ProductType:0400..............
Das werde ich dann auch einmal probieren, da der Stick momentan direkt an der Himbeere steckt. Das er mit nem Hub oder so nicht ordnungsgemäß funktionieren soll, kann ich ja verstehen, aber dass die Probleme mit einer zusätzlichen Verlängerung behoben werden sollen ::) Man muss nicht immer alles verstehen :)
Gruß Dedi
@Dedi75: Dein Problem scheint anders gelagert zu sein. Falls der USB-Stick auf Sendebefehle nicht antwortet, dann hat er sich aufgehangen, ich gehe davon aus, dass ein regelmaessiges get als "Vorbeugemassnahme" nicht helfen wird. Evtl. hilft ein Hardware-Reset oder neu flashen, ich vermute eher "Hardware kaputt".
Zitat...aber dass die Probleme mit einer zusätzlichen Verlängerung behoben werden sollen...
Ich gehe davon aus, dass der Funkempfaenger direkt neben dem RPi von den unbeabsichtigten Funken nicht ausreichend abgeschirmter Komponenten auf dem RPi gestoert wird. Ich finde es zwar unwahrscheinlich, dass es in deinem Fall auch hilft, es koennte aber sein, dass der Stick durch den Empfang von bestimmten Stoerpaketen sich aufhaengt.
PeBe321
#35
Ich hab da jetzt mal das gleiche Problem, jeweils nach ein paar Minuten gibt es beim Empfang eine Pause, dann kommen die Meldungen mehrfach und danach herrscht Stille.
Nach dem reopen fängt der Spass wieder von vorne an.
Der Wechsel des Sticks an einen anderen Hub oder das Zwischenstecken eines Kabels und Positionswechsel bringen nichts.
Im Event-Monitor sieht das so aus:
        2017-04-20 18:05:40 ZWDongle ZWDongle_1 Initialized
        2017-04-20 18:06:08 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.7 C
        2017-04-20 18:06:08 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 41 %
        2017-04-20 18:06:09 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:06:10 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 5 Lux
        2017-04-20 18:06:10 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:07:10 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.7 C
        2017-04-20 18:07:10 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:07:11 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:07:11 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 5 Lux
        2017-04-20 18:07:11 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:08:11 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.7 C
        2017-04-20 18:08:12 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 41 %
        2017-04-20 18:08:12 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:08:12 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 5 Lux
        2017-04-20 18:08:13 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:09:13 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.7 C
        2017-04-20 18:09:13 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 41 %
        2017-04-20 18:09:14 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:09:14 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 5 Lux
        2017-04-20 18:09:14 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:10:14 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.8 C
        2017-04-20 18:10:15 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 41 %
        2017-04-20 18:10:15 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:10:16 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 5 Lux
        2017-04-20 18:10:16 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:11:16 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.8 C
        2017-04-20 18:11:16 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 41 %
        2017-04-20 18:11:17 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:11:17 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 5 Lux
        2017-04-20 18:11:17 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:12:17 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.8 C
        2017-04-20 18:12:18 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 41 %
        2017-04-20 18:12:18 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:12:19 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 5 Lux
        2017-04-20 18:12:19 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:12:34 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 basicSet: 255
        2017-04-20 18:12:35 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, arg 0000
        2017-04-20 18:13:19 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.8 C
        2017-04-20 18:13:19 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 41 %
        2017-04-20 18:13:20 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:13:20 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 5 Lux
        2017-04-20 18:13:21 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:14:20 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.8 C
        2017-04-20 18:14:21 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:14:22 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:14:22 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 5 Lux
        2017-04-20 18:14:22 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:15:22 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.8 C
        2017-04-20 18:15:22 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:15:23 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:15:23 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 5 Lux
        2017-04-20 18:15:24 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:16:23 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.8 C
        2017-04-20 18:16:24 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:16:25 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:16:25 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 5 Lux
        2017-04-20 18:16:25 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:16:50 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 basicSet: 0
        2017-04-20 18:16:51 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 alarm: HomeSecurity: Event cleared: Previous Events cleared
        2017-04-20 18:17:25 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.9 C
        2017-04-20 18:17:25 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:17:26 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:17:26 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 5 Lux
        2017-04-20 18:17:26 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:19:01 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.9 C
        2017-04-20 18:19:02 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:19:02 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:19:03 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:28:35 ZWDongle ZWDongle_1 Initialized
        2017-04-20 18:28:42 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.9 C
        2017-04-20 18:28:42 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:28:43 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:28:43 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 4 Lux
        2017-04-20 18:28:44 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:29:43 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 25.9 C
        2017-04-20 18:29:44 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:29:45 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:29:45 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 4 Lux
        2017-04-20 18:29:45 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:30:45 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 26.0 C
        2017-04-20 18:30:45 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:30:46 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:30:46 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 4 Lux
        2017-04-20 18:30:47 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:31:46 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 26.0 C
        2017-04-20 18:31:47 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:31:48 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:31:48 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 4 Lux
        2017-04-20 18:31:48 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:32:48 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 26.0 C
        2017-04-20 18:32:48 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:32:49 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:32:49 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 4 Lux
        2017-04-20 18:32:49 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:33:49 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 26.0 C
        2017-04-20 18:33:50 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:33:51 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:33:51 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 4 Lux
        2017-04-20 18:33:51 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:35:25 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 26.0 C
        2017-04-20 18:35:26 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:35:26 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:35:27 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:38:19 ZWDongle ZWDongle_1 Initialized
        2017-04-20 18:38:57 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 26.1 C
        2017-04-20 18:38:58 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:38:58 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:38:59 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 4 Lux
        2017-04-20 18:38:59 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
        2017-04-20 18:39:59 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 temperature: 26.1 C
        2017-04-20 18:39:59 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 humidity: 40 %
        2017-04-20 18:40:00 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 battery: 100 %
        2017-04-20 18:40:00 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 luminance: 4 Lux
        2017-04-20 18:40:00 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2 ultraviolet: 0 UV
Im Log so:
2017.04.20 19:22:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000206310501220109 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:22:02 5: SW: 06
2017.04.20 19:22:02 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000206310501220109
2017.04.20 19:22:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06310501220109 CB:00
2017.04.20 19:22:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050128 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:22:02 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050128
2017.04.20 19:22:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050128 CB:00
2017.04.20 19:22:03 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:22:03 5: SW: 06
2017.04.20 19:22:03 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:22:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:22:03 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:22:03 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:22:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:22:03 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:22:03 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:22:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:23:03 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000206310501220109 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:23:03 5: SW: 06
2017.04.20 19:23:03 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000206310501220109
2017.04.20 19:23:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06310501220109 CB:00
2017.04.20 19:23:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050128 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:23:04 5: SW: 06
2017.04.20 19:23:04 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050128
2017.04.20 19:23:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050128 CB:00
2017.04.20 19:23:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:23:04 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:23:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:23:05 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:23:05 5: SW: 06
2017.04.20 19:23:05 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:23:05 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:23:05 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:23:05 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:23:05 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:24:34 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000206310501220109 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:24:34 5: SW: 06
2017.04.20 19:24:34 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000206310501220109
2017.04.20 19:24:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06310501220109 CB:00
2017.04.20 19:24:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000206310501220109 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:24:35 5: SW: 06
2017.04.20 19:24:35 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000206310501220109
2017.04.20 19:24:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06310501220109 CB:00
2017.04.20 19:24:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050128 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:24:35 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050128
2017.04.20 19:24:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050128 CB:00
2017.04.20 19:24:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:24:35 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:24:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:24:36 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:24:36 5: SW: 06
2017.04.20 19:24:36 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:24:36 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:27:26 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 reopen
2017.04.20 19:27:27 3: Opening ZWDongle_1 device /dev/zwave
2017.04.20 19:27:27 3: Setting ZWDongle_1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.04.20 19:27:27 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:Clear regexp:wontmatch
2017.04.20 19:27:28 5: ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
2017.04.20 19:27:28 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 caps
2017.04.20 19:27:28 5: ZWDongle_Write 0007 ()
2017.04.20 19:27:28 5: SW: 01030007fb
2017.04.20 19:27:28 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:caps regexp:^0107
2017.04.20 19:27:28 5: ACK received, removing 01030007fb from dongle sendstack
2017.04.20 19:27:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 01070506011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000401a00 (answer SERIAL_API_GET_CAPABILITIES), sending ACK
2017.04.20 19:27:28 5: SW: 06
2017.04.20 19:27:28 4: ZWDongle_ReadAnswer for caps: 01070506011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000401a00
2017.04.20 19:27:28 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 ctrlCaps
2017.04.20 19:27:28 5: ZWDongle_Write 0005 ()
2017.04.20 19:27:28 5: SW: 01030005f9
2017.04.20 19:27:28 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:ctrlCaps regexp:^0105
2017.04.20 19:27:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000206310501220109 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:27:28 4: ZWDongle_Parse 0004000206310501220109: dongle not yet initialized
2017.04.20 19:27:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: CAN received
2017.04.20 19:27:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050128 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:27:28 4: ZWDongle_Parse 00040002053105050128: dongle not yet initialized
2017.04.20 19:27:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:27:28 4: ZWDongle_Parse 0004000203800364: dongle not yet initialized
2017.04.20 19:27:29 5: ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
2017.04.20 19:27:29 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030005f9
2017.04.20 19:27:29 5: SW: 01030005f9
2017.04.20 19:27:29 5: ACK received, removing 01030005f9 from dongle sendstack
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 010508 (answer ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES), sending ACK
2017.04.20 19:27:29 5: SW: 06
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle_ReadAnswer for ctrlCaps: 010508
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 homeId
2017.04.20 19:27:29 5: ZWDongle_Write 0020 ()
2017.04.20 19:27:29 5: SW: 01030020dc
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:homeId regexp:^0120
2017.04.20 19:27:29 5: ACK received, removing 01030020dc from dongle sendstack
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0120dc281f6001 (answer MEMORY_GET_ID), sending ACK
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle_ReadAnswer for homeId: 0120dc281f6001
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 sucNodeId
2017.04.20 19:27:29 5: ZWDongle_Write 0056 ()
2017.04.20 19:27:29 5: SW: 01030056aa
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:sucNodeId regexp:^0156
2017.04.20 19:27:29 5: ACK received, removing 01030056aa from dongle sendstack
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 015600 (answer ZW_GET_SUC_NODE_ID), sending ACK
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle_ReadAnswer for sucNodeId: 015600
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 random 32
2017.04.20 19:27:29 5: ZWDongle_Write 001c20 ()
2017.04.20 19:27:29 5: SW: 0104001c20c7
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:random regexp:^011c
2017.04.20 19:27:29 5: ACK received, removing 0104001c20c7 from dongle sendstack
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011c01204028ad698a12f2ca4a333dbe0b4f27ec0cc5a1b64b05c46f9514fbb71469a4f5 (answer ZW_GET_RANDOM), sending ACK
2017.04.20 19:27:29 4: ZWDongle_ReadAnswer for random: 011c01204028ad698a12f2ca4a333dbe0b4f27ec0cc5a1b64b05c46f9514fbb71469a4f5
2017.04.20 19:27:30 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 timeouts 100 15
2017.04.20 19:27:30 5: ZWDongle_Write 0006640f ()
2017.04.20 19:27:30 5: SW: 01050006640f97
2017.04.20 19:27:30 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:timeouts regexp:^0106
2017.04.20 19:27:30 5: ACK received, removing 01050006640f97 from dongle sendstack
2017.04.20 19:27:30 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0106640f (answer SERIAL_API_SET_TIMEOUTS), sending ACK
2017.04.20 19:27:30 5: SW: 06
2017.04.20 19:27:30 4: ZWDongle_ReadAnswer for timeouts: 0106640f
2017.04.20 19:27:30 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 setNIF 1 2 1 0
2017.04.20 19:27:30 5: ZWDongle_Write 000301020100 ()
2017.04.20 19:27:30 5: SW: 0107000301020100f9
2017.04.20 19:27:30 3: ZWDongle_1 device opened
2017.04.20 19:27:30 5: ACK received, removing 0107000301020100f9 from dongle sendstack
2017.04.20 19:28:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:28:11 5: SW: 06
2017.04.20 19:28:11 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020631050122010a
2017.04.20 19:28:11 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050122010a CB:00
2017.04.20 19:28:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050127 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:28:11 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050127
2017.04.20 19:28:11 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050127 CB:00
2017.04.20 19:28:12 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:28:12 5: SW: 06
2017.04.20 19:28:12 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:28:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:28:12 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:28:12 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:28:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:28:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:28:13 5: SW: 06
2017.04.20 19:28:13 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:28:13 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:29:12 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:29:12 5: SW: 06
2017.04.20 19:29:12 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020631050122010a
2017.04.20 19:29:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050122010a CB:00
2017.04.20 19:29:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050127 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:29:13 5: SW: 06
2017.04.20 19:29:13 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050127
2017.04.20 19:29:13 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050127 CB:00
2017.04.20 19:29:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:29:14 5: SW: 06
2017.04.20 19:29:14 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:29:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:29:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:29:14 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:29:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:29:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:29:14 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:29:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:30:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:30:14 5: SW: 06
2017.04.20 19:30:14 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020631050122010a
2017.04.20 19:30:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050122010a CB:00
2017.04.20 19:30:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050128 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:30:14 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050128
2017.04.20 19:30:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050128 CB:00
2017.04.20 19:30:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:30:15 5: SW: 06
2017.04.20 19:30:15 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:30:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:30:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:30:15 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:30:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:30:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:30:16 5: SW: 06
2017.04.20 19:30:16 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:30:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:31:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:31:15 5: SW: 06
2017.04.20 19:31:16 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020631050122010a
2017.04.20 19:31:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050122010a CB:00
2017.04.20 19:31:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050128 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:31:16 5: SW: 06
2017.04.20 19:31:16 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050128
2017.04.20 19:31:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050128 CB:00
2017.04.20 19:31:17 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:31:17 5: SW: 06
2017.04.20 19:31:17 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:31:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:31:17 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:31:17 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:31:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:31:17 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:31:17 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:31:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:32:17 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:32:17 5: SW: 06
2017.04.20 19:32:17 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020631050122010a
2017.04.20 19:32:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050122010a CB:00
2017.04.20 19:32:17 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050128 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:32:17 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050128
2017.04.20 19:32:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050128 CB:00
2017.04.20 19:32:18 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:32:18 5: SW: 06
2017.04.20 19:32:18 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:32:18 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:32:18 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:32:18 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:32:18 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:32:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:32:19 5: SW: 06
2017.04.20 19:32:19 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:32:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:32:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:32:20 5: SW: 06
2017.04.20 19:32:20 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002032001ff
2017.04.20 19:32:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:032001ff CB:00
2017.04.20 19:32:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020a7105000000ff07080000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:32:20 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020a7105000000ff07080000
2017.04.20 19:32:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0a7105000000ff07080000 CB:00
2017.04.20 19:33:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:33:19 5: SW: 06
2017.04.20 19:33:19 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020631050122010a
2017.04.20 19:33:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050122010a CB:00
2017.04.20 19:33:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050127 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:33:19 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050127
2017.04.20 19:33:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050127 CB:00
2017.04.20 19:33:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:33:20 5: SW: 06
2017.04.20 19:33:20 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:33:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:33:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:33:20 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:33:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:33:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:33:20 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:33:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:34:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:34:20 5: SW: 06
2017.04.20 19:34:20 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020631050122010a
2017.04.20 19:34:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050122010a CB:00
2017.04.20 19:34:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050127 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:34:20 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050127
2017.04.20 19:34:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050127 CB:00
2017.04.20 19:34:21 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:34:21 5: SW: 06
2017.04.20 19:34:21 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:34:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:34:21 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:34:21 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:34:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:34:22 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:34:22 5: SW: 06
2017.04.20 19:34:22 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:34:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:35:22 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:35:22 5: SW: 06
2017.04.20 19:35:22 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020631050122010a
2017.04.20 19:35:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050122010a CB:00
2017.04.20 19:35:22 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050128 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:35:22 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050128
2017.04.20 19:35:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050128 CB:00
2017.04.20 19:35:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:35:23 5: SW: 06
2017.04.20 19:35:23 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:35:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:35:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:35:23 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:35:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:35:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:35:23 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:35:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:36:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:36:23 5: SW: 06
2017.04.20 19:36:23 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020631050122010a
2017.04.20 19:36:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050122010a CB:00
2017.04.20 19:36:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050128 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:36:24 5: SW: 06
2017.04.20 19:36:24 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050128
2017.04.20 19:36:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050128 CB:00
2017.04.20 19:36:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:36:24 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:36:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:36:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:36:24 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:36:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:36:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:36:25 5: SW: 06
2017.04.20 19:36:25 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:36:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:37:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:37:20 5: SW: 06
2017.04.20 19:37:20 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203200100
2017.04.20 19:37:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03200100 CB:00
2017.04.20 19:37:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020a7105000000ff07000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:37:20 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020a7105000000ff07000000
2017.04.20 19:37:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0a7105000000ff07000000 CB:00
2017.04.20 19:37:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:37:25 5: SW: 06
2017.04.20 19:37:25 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020631050122010a
2017.04.20 19:37:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050122010a CB:00
2017.04.20 19:37:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050128 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:37:25 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050128
2017.04.20 19:37:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050128 CB:00
2017.04.20 19:37:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:37:26 5: SW: 06
2017.04.20 19:37:26 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:37:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:37:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:37:26 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:37:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:37:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:37:26 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:37:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:38:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:38:26 5: SW: 06
2017.04.20 19:38:26 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020631050122010a
2017.04.20 19:38:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050122010a CB:00
2017.04.20 19:38:27 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050127 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:38:27 5: SW: 06
2017.04.20 19:38:27 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050127
2017.04.20 19:38:27 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050127 CB:00
2017.04.20 19:38:27 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:38:27 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:38:27 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:38:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:38:28 5: SW: 06
2017.04.20 19:38:28 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:38:28 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:38:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:38:28 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:38:28 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:39:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:39:28 5: SW: 06
2017.04.20 19:39:28 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020631050122010b
2017.04.20 19:39:28 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050122010b CB:00
2017.04.20 19:39:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050127 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:39:28 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050127
2017.04.20 19:39:28 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050127 CB:00
2017.04.20 19:39:29 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:39:29 5: SW: 06
2017.04.20 19:39:29 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:39:29 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:39:29 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:39:29 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002063105030a0000
2017.04.20 19:39:29 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.04.20 19:39:29 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:39:30 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020531051b0100
2017.04.20 19:39:30 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.04.20 19:40:57 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:40:57 5: SW: 06
2017.04.20 19:40:57 5: ZWDongle_1: dispatch 000400020631050122010b
2017.04.20 19:40:57 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050122010b CB:00
2017.04.20 19:40:57 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050128 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:40:57 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050128
2017.04.20 19:40:57 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050128 CB:00
2017.04.20 19:40:58 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050128 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:40:58 5: SW: 06
2017.04.20 19:40:58 5: ZWDongle_1: dispatch 00040002053105050128
2017.04.20 19:40:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:053105050128 CB:00
2017.04.20 19:40:58 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:40:58 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:40:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:40:59 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:40:59 5: SW: 06
2017.04.20 19:40:59 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000203800364
2017.04.20 19:40:59 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800364 CB:00
2017.04.20 19:43:05 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 reopen
2017.04.20 19:43:06 3: Opening ZWDongle_1 device /dev/zwave
2017.04.20 19:43:06 3: Setting ZWDongle_1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.04.20 19:43:06 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:Clear regexp:wontmatch
2017.04.20 19:43:07 5: ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
2017.04.20 19:43:07 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 caps
2017.04.20 19:43:07 5: ZWDongle_Write 0007 ()
2017.04.20 19:43:07 5: SW: 01030007fb
2017.04.20 19:43:07 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:caps regexp:^0107
2017.04.20 19:43:07 5: ACK received, removing 01030007fb from dongle sendstack
2017.04.20 19:43:07 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 01070506011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000401a00 (answer SERIAL_API_GET_CAPABILITIES), sending ACK
2017.04.20 19:43:07 5: SW: 06
2017.04.20 19:43:08 4: ZWDongle_ReadAnswer for caps: 01070506011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000401a00
2017.04.20 19:43:08 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 ctrlCaps
2017.04.20 19:43:08 5: ZWDongle_Write 0005 ()
2017.04.20 19:43:08 5: SW: 01030005f9
2017.04.20 19:43:08 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:ctrlCaps regexp:^0105
2017.04.20 19:43:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400020631050122010b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:43:08 5: SW: 06
2017.04.20 19:43:08 4: ZWDongle_Parse 000400020631050122010b: dongle not yet initialized
2017.04.20 19:43:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: CAN received
2017.04.20 19:43:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040002053105050128 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:43:08 4: ZWDongle_Parse 00040002053105050128: dongle not yet initialized
2017.04.20 19:43:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.04.20 19:43:08 4: ZWDongle_Parse 0004000203800364: dongle not yet initialized
2017.04.20 19:43:09 5: ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
2017.04.20 19:43:09 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030005f9
2017.04.20 19:43:09 5: SW: 01030005f9
2017.04.20 19:43:09 5: ACK received, removing 01030005f9 from dongle sendstack
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 010508 (answer ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES), sending ACK
2017.04.20 19:43:09 5: SW: 06
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_ReadAnswer for ctrlCaps: 010508
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 homeId
2017.04.20 19:43:09 5: ZWDongle_Write 0020 ()
2017.04.20 19:43:09 5: SW: 01030020dc
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:homeId regexp:^0120
2017.04.20 19:43:09 5: ACK received, removing 01030020dc from dongle sendstack
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0120dc281f6001 (answer MEMORY_GET_ID), sending ACK
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_ReadAnswer for homeId: 0120dc281f6001
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 sucNodeId
2017.04.20 19:43:09 5: ZWDongle_Write 0056 ()
2017.04.20 19:43:09 5: SW: 01030056aa
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:sucNodeId regexp:^0156
2017.04.20 19:43:09 5: ACK received, removing 01030056aa from dongle sendstack
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 015600 (answer ZW_GET_SUC_NODE_ID), sending ACK
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_ReadAnswer for sucNodeId: 015600
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 random 32
2017.04.20 19:43:09 5: ZWDongle_Write 001c20 ()
2017.04.20 19:43:09 5: SW: 0104001c20c7
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:random regexp:^011c
2017.04.20 19:43:09 5: ACK received, removing 0104001c20c7 from dongle sendstack
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011c0120a959035b591dbbfaee0e70b7bf4d0e3c618f18ea323de64246011070a06c2276 (answer ZW_GET_RANDOM), sending ACK
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_ReadAnswer for random: 011c0120a959035b591dbbfaee0e70b7bf4d0e3c618f18ea323de64246011070a06c2276
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 timeouts 100 15
2017.04.20 19:43:09 5: ZWDongle_Write 0006640f ()
2017.04.20 19:43:09 5: SW: 01050006640f97
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:timeouts regexp:^0106
2017.04.20 19:43:09 5: ACK received, removing 01050006640f97 from dongle sendstack
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0106640f (answer SERIAL_API_SET_TIMEOUTS), sending ACK
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle_ReadAnswer for timeouts: 0106640f
2017.04.20 19:43:09 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 setNIF 1 2 1 0
2017.04.20 19:43:09 5: ZWDongle_Write 000301020100 ()
2017.04.20 19:43:09 5: SW: 0107000301020100f9
2017.04.20 19:43:09 3: ZWDongle_1 device opened
2017.04.20 19:43:10 5: ACK received, removing 0107000301020100f9 from dongle sendstack
Der empfängt scheinbar noch ein Paket, antwortet ab da aber nicht mehr.
Da es immer an der gleichen Stelle klemmt, scheint auch ein USB-Problem unwahrscheinlich zu sein.
