Neue Features: Aggregationsfunktion, Filtern nach Zahl mit Nachkommastellen
Begonnen von Damian, 15 April 2017, 21:25:06
StephanFHEM
also...mit dem Perl-Aufruf von dir schreibt er leider gar nichts mehr ins Reading. Das Reading bekommt keine Änderung
Damian
Da fehlten noch Anführungszeichen bei state:
{(join(", ",AggrDoIf('@a','_Fenster|_Tuer','state','"open|closed"')))}
Damian
naja auch das ist inzwischen überholt ;)
man kann jetzt auch Trennzeichen definieren mit s(<Trennzeichen>)
bei dir dann:
setreading $SELF Sensoren [@as(, )"_Fenster|_Tuer",state,"open|closed"]
Ich dachte mir, den Wunsch werden noch ein paar andere User haben ;)
StephanFHEM
Damian
Per
Was vllt. auch noch interessant wäre, ist die Anzahl der in die Listen aufgenommenen Devices (z.B. $count ?) als Variable für #.
Damian
gibt es doch mit #
Per
([#:"Fenster":state:"offen","closed"] > 0) (set msg # Fenster sind noch offen)
geht also?
Damian
geht also?
natürlich, ist doch in der commandref auch so beschrieben mit:
Zitat# Anzahl der betroffenen Devices, der folgende Doppelpunkt kann weggelassen werden
allerdings meinst du wahrscheinlich:
([#:"Fenster:closed":state:"offen"] > 0)
wenn "closed" das zu triggernde Ereignis sein soll.
RoBra81
Ich habe diese neuen Funktionen durch Zufall entdeckt und auch den Hinweis, dass man damit Strukturen ersetzen kann. Da ich mit meinen Strukturen nie ganz zufrieden war, wollte ich diese durch DOIFs ersetzen. Nun meine Frage: die Strukturen für meine Lampen haben entweder den Status All_Off oder Any_On - gibt es im DOIF die Möglichkeit, bei der Anzahl die 0 durch All_Off und alles größer 0 durch Any_On zu ersetzen?
Vielen Dank
Ronny
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Damian
Vielen Dank
Ronny
Anzahl wovon?
RoBra81
Ich zähle mit der neuen Aggregationsfunktion die eingeschalteten Lampen eines Raumes:
define OG.fk.STR.Licht DOIF
attr OG.fk.STR.Licht room Flur_Kinder
attr OG.fk.STR.Licht state [#"OG\.fk\.LI\.\w*.":state:"on"]
Nun möchte ich aber nicht die Anzahl haben, sondern bei 0 den state "All_Off" und bei größer 0 den state "Any_On"...
Ronny
Damian
Ronny
ok.
state {([#"OG\.fk\.LI\.\w*.":state:"on"]==0) ? "All_Off" : "Any_On"}
RoBra81
