Neue Features: Aggregationsfunktion, Filtern nach Zahl mit Nachkommastellen
Begonnen von Damian, 15 April 2017, 21:25:06
Damian
Zitat von: snickers2k am 24 Januar 2018, 22:00:13
Oh. Ich dachte damit würde eine Liste der Devices (eines von 4 Fenstern in der Gruppe Fenster_Alarm) ausgegeben werden, die nicht geschlossen sind. Jedenfalls war das der Plan :)
Dann musst du die Aggregationsfunktion im Ausführungsteil angeben:
DOIF ( <Trigger auf Schließen>) (set dummy [@"Fenster"::$STATE eq "open" and $group eq "Fenster_Alarm"])
snickers2k
Super. So hats funktioniert! Vielen, vielen dank!
stephanr
Zitat von: Damian am 20 Juni 2017, 17:55:13
Falls jemand "offene Fenster" nicht in einer Liste hintereinander, sondern untereinander darstellen möchte, so kann er den Separator s(...) mit Hilfe von html-Syntax angeben, hier mit <br>:
attr Offene_Fenster state [@s(<br> )"Fenster$":state:"open","keine"]
sieht dann so aus:
kann man @s mit :a verbinden? Ich würde nämlich gerne den Alias nutzen, aber trotzdem einen Separator abgeben.
Aktueller Code:
Zitat(([22:00] or [HomeStatus] eq "Abwesend" or [HomeStatus] eq "Schlafen") and [?#".*":state: $_ eq "open"]) ({fhem ("set telebot message [@:a".*":state:"open"] \n ist/sind geoeffnet \nam $mday.$month.$year um $hms Uhr") }) DOELSE ()
Damian
stephanr
Zitat von: Damian am 10 März 2018, 19:59:57
Schon probiert? ;)
Klar, hier mal ein paar Beispiel ;)
[@:s(\n)a".*":state:"closed"]
[@:a,s(<br>)".*":state:"open"]
[@:a s(<br>)".*":state:"open"]
So gehts aber. Danke.
[@:as(\n)".*":state:"closed"]
Damian
nebenbei: ".*" entspricht "" und ist ein Performance-Schlucker, da bei jedem Event alle Devices nach "closed" geprüft werden.
stephanr
Effektiv kann aber dabei nur über den Devicenamen gefiltert werden oder übersehe ich da eine Möglichkeit?
Damian
und das Ereignis:
z. B.
[@:as(\n)":closed":state:"closed"]
stephanr
Zitat von: Damian am 10 März 2018, 22:51:56
und das Ereignis:
z. B.
Ok, aber für meinen Fall passt das dann ja nicht, weil ich dann z. B. genau um 22:00 Uhr oder wenn der Home-Status auf "Schlafen" gesetzt wird zusätzlich ein Event :closed haben müsste, oder verstehe ich das mit dem Event falsch?
Für mein Verständnis: Die Einschränkung auf das Event :closed müsste sowohl in der Ereignis, als auch in der Ausführung gesetzt werden?
Mein aktueller Code:
(([22:00] or [HomeStatus] eq "Abwesend" or [HomeStatus] eq "Schlafen") and [?#".*":state: $_ eq "open"]) ({fhem ("set telebot message [@:as(\n)".*":state:"open"] \nist/sind geoeffnet \nam $mday.$month.$year um $hms Uhr") }) DOELSE ()
Danke Dir schon mal.
Damian
ja, wenn du im Ausführungsteil die Aggregationsfunktion benutzt, ist es kein Problem, da gibt es keinen Trigger. Wenn du in der Bedingung die Triggerung mit ? ausschaltest und nur bei seltenen Triggern prüfst, ist es sicherlich auch kein Problem.
mumpitzstuff
Ich wollte die Funktion mal ausprobieren und bin darüber gestolpert, das $DEVICE in cmdState nicht aufgelöst werden kann. Hat jemand eine Idee?
defmod di_Fenster DOIF ([#"^FENSTER:open":state:"open"] != 0) () DOELSEIF ([#"^FENSTER:closed":state:"open"] == 0) ()
attr di_Fenster cmdState $DEVICE zuletzt geöffnet|alle geschlossen
attr di_Fenster do always
attr di_Fenster room CUL_HM
setstate di_Fenster $DEVICE zuletzt geöffnet
setstate di_Fenster 2018-04-03 21:46:35 Device FENSTER_E2
setstate di_Fenster 2018-04-03 21:46:21 cmd 1
setstate di_Fenster 2018-04-03 21:46:21 cmd_event FENSTER_W2
setstate di_Fenster 2018-04-03 21:46:21 cmd_nr 1
setstate di_Fenster 2018-04-03 17:04:06 mode enabled
setstate di_Fenster 2018-04-03 21:46:21 state $DEVICE zuletzt geöffnet
Damian
ja, $DEVICE wird nicht überall expandiert
Was neuerdings auf jeden Fall funktioniert ist dieses:
defmod di_Fenster DOIF {if ([#"^FENSTER:open":state:"open"] != 0) {set_Reading ("state","$DEVICE zuletzt geöffnet",1)}}
{if ([#"^FENSTER:closed":state:"open"] == 0){set_Reading ("state","alle geschlossen",1)}}
ohne Attribute.
mumpitzstuff
Danke!
Kannst du dann vielleicht auch dein Beispiel in deiner Hilfe entsprechend anpassen, nicht das sonst noch jemand drüber stolpert... :)
Damian
Zitat von: mumpitzstuff am 04 April 2018, 11:08:11
Danke!
ja, beim nächsten Update.
Bei cmdState oder state (state überlagert übrigens cmdState, daher sind beide nicht miteinander kombinierbar) kannst du statt [$DEVICE] [$SELF:Device] angeben - das funktioniert.
mumpitzstuff
Oh wollte ich grad schreiben das es so geht. Bist mir zuvor gekommen.
