Autor Thema: Bilderwand mit digitalen Bildern  (Gelesen 5772 mal)
Offline peterk_de
  • Sr. Member
Antw:Bilderwand mit digitalen Bildern
« Antwort #15 am: 19 Mai 2017, 22:01:59 »
Wenn du verschiedene Größen haben magst, bleib doch bei der Idee mit deinen alten Monitoren ... aber geh weg von einem PC mit diversen Grafikkarten, sondern nimm für jeden Monitor einen Raspberry Pi Zero W für 10 Euro (oder einen Zero ohne W + USB-Ethernet Adapter oder USB-WLAN, gebraucht ab 3 Euro) ein. Die kannst du hinten drauf kleben und wenn der Monitor nen USB-Port hat, kann er den Raspi direkt mit Strom versorgen.
Ist wahrscheinlich kostenmäßig und was die Möglichkeiten angeht nicht zu toppen.
FHEM auf 2xNUC Proxmox Cluster
2xFHEM2FHEM-Roomnode
IOdevs: 1xCCU3 mit RaspiMatic, 2xHueBridge, CUL868, HarmonyHub
Devices: 69xHomematic, 88xPhilips Hue, 12xBTLE, 4xSONOS, 2xHomeConnect, ...
Offline visionsurfer
« Antwort #16 am: 19 Mai 2017, 23:30:21 »
Gute Idee,
Nur wie bekommt man die halbwegs schön an die Wand ?
Offline Bapt. Reverend Magersuppe
  • Full Member
  • Flipperball geschluckt!
    • 3tes Jahrtausend
« Antwort #17 am: 20 Mai 2017, 19:16:14 »
Gute Idee,
Spanngurte. Aus Metall. Das geht ganz gut.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
!!! NUR FÜR EXPERTENSPEZIALISTEN !!!
Offline peterk_de
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 21 Mai 2017, 10:56:52 »
Flache VESA-Wandhalterung
Extratiefer Bilderrahmen, größer und Tiefer als der Monitor - z.B. https://www.amazon.de/dp/B01N4UNKVX?psc=1
Befestigung des Bilderrahmens am Monitor dann Handarbeit und zum Schluss ein selbstgebasteltes Passepartout aus Karton. Raspi klebst du da irgendwo mit rein.
« Letzte Änderung: 21 Mai 2017, 20:51:30 von peterk_de »
« Antwort #19 am: 21 Mai 2017, 13:14:01 »
Ok. Ich glaube ich werde mir mal ein bisschen Material bestellen und probieren.
Was für Monitore oder Displays würdet ihr nehmen ?
Offline peterk_de
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 21 Mai 2017, 20:54:01 »
Da fährst du mal beim Aussonderungslager einer nahegelegenen großen Behörde oder Universität vorbei und holst dir z.B. ausgesonderte EIZOs oder Dells für 10-20 Euro das Stück ... da sind dann zwar die Rahmen evtl. vergilbt aber die Panels sind für den Zweck noch gut genug ;-)
Offline tubit
  • New Member
« Antwort #21 am: 21 Mai 2017, 20:57:33 »
Du könntest auch die Displays aus alten oder defekten Notebooks dafür recyclen. Für knapp $30 bekommst du zB bei eBay zum Display passende Controller: https://www.ebay.de/itm/121996010152
Dann ein Raspberry Pi Zero zum bespielen und gut ist.
Notebook Bildschirme gibt es in vielen Größen, sie sind sehr flach und passen somit recht gut in Bilderrahmen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Sandaletti
  • Gast
« Antwort #22 am: 23 Mai 2017, 15:38:30 »
Da fällt mir gerade ein, auch Ikea hat diese extra tiefen Bilderrahmen, ich glaube Ribba heisst die Serie, das könnte man auch umfunktionieren und gut nutzen um alles unterbringen zu können.
Offline tubit
  • New Member
« Antwort #23 am: 23 Mai 2017, 20:55:45 »
So sieht das dann aus wenn ein Display mit einem Controller neu zum Leben erweckt wird.
Leider ist das Display zu schlecht um als Digitaler Bilderrahmen zu dienen, aber als Raspi Display reicht es.. auf dem Foto steckt ein Chromestick drin.
« Letzte Änderung: 23 Mai 2017, 20:58:30 von tubit »
