IKEA Trådfri Modul
Begonnen von Peter Kappelt, 16 April 2017, 15:07:07
Martin-72
#360
Hallo Peter,
@all,
ich stelle immer wieder fest, dass meine Kenntnisse in Bezug auf Linux, Perl und FHEM bei weitem nicht so gut sind, wie ich es mir wünschen würde. Aber wenn man nur lange genug sucht, findet man (fast) alle Lösungen. Danke Euch allen für Euren unermüdlichen Einsatz...
Zu meinem aktuellen Problem finde ich aber keine Lösung.
Nachdem ich es (endlich) geschafft habe, das Gateway zu integrieren und in den Status "open" zu bekommen, gelingt es mir einfach nicht die Komponenten in FHEM zu bekommen...
In der App habe ich 2 Gruppen mit 1 Bewegungsmelder, 1 Fernbedinung und 3 Lampen. Dort kann ich alles Steuern. Derzeit sind auch die Lampen an. :)
Trotzdem passiert wenn ich den per Mausklick den Befehl "get TradfriGW deviceList" absetze: nichts...
Wenn ich den selben Befehl in die Befehlszeile von FHEM eingebe, öffnet sich ein leeres Fenster mit "ok"-Button.
Bei "get TradfriGW groupList" ist es das selbe...
Jetzt klappt es... warum auch immer...
Kann es sein, dass das Modul nur läuft (das gateway opened ist), wenn ich die Konsole mit dem Befehl java -jar JTradfri-06112017-0.0.5-snapshot-all.jar -s 8bK6VjTimMqK6dNA -g 192.168.188.35 laufen habe...?
Die Sache mit
sudo apt-get install screen
habe ich versucht. Aber es scheint nicht von Erfolg gekrönt zu sein...
Sobald ich putty schließe, geht das Gateway auf Disconnected.  >:(
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Raspbian GNU/Linux; VERSION="8 (jessie)"
Homematic, InterTechno, IKEA Tradfri
CUL868; CUL433; HM-LAN; Tradfri-Gateway
Wuppi68
Tradfri Lib autostart
/etc/systemd/system/tradfri.service
[Unit]
Description=FHEM Tradfri Gateway Daemon
#After=hmcfgusb.service
#Wants=hmland.service
[Service]
Type=simple
User=fhem
Group=dialout
WorkingDirectory=/opt/fhem/tradfri_java
ExecStart=/usr/bin/java -jar /opt/fhem/tradfri_java/JTradfri.latest.jar -s e3GfdjaQfFwkgJt2 -g 172.17.3.89
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
ich habe das Java Archive nach /opt/fhem/tradfri_java gepackt und mit ln -s JTradfri-31102017-0.0.4-snapshot-all.jar JTradfri.lastest.jar gelinde, damit ich nicht immer meinen Startup ändern muss ...
danach noch ein sudo systemctl daemon-reload und ein sudo systemctl enable tradfri.service
und zuletzt ein sudo systemsctl start tradfri.service
damit sollte es beim Systemstart klappen ...
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
Martin-72
Hallo Wuppi,
ist das die Lösung für mein Problem?  ;D
[Unit]
[Service]
Type=simple
User=fhem
Group=dialout
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
Ich habe den Code in eine Datei tradfri.service in den Ordner /ect/systemd/system gepackt. Hoffe, dass ich das richtig verstanden habe.
Aber was mache ich hiermit...?
sudo systemctl enable tradfri.service und zuletzt ein
diese Befehle habe ich erst gar nicht ausprobiert, da ich den Zwischenteil nicht verstanden habe...  :-[
Danke,
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Mickey Mouse
ich hatte das hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,70653.msg669588.html#msg669588 schon beschrieben
den Symbolic Link kannst du auch auslassen.
es geht nur darum:
in der Konfig-Datei steht halt der Name der Java Datei drin. Du musst also entweder die aktuelle Version immer so umbenennen oder du legst einen Symbolic Link mit diesem Namen an, das macht die Sache bei neuen Versionen minimal einfacher, gerade wenn man die älteren Versionen noch behalten möchte.
im Prinzip kannst du aber auch einfach ein:
cp JTradfri-31102017-0.0.4-snapshot-all.jar JTradfri.latest.jar
machen, wobei du den mittleren Teil natürlich an die aktuelle Version anpassen musst.
Martin-72
#364
Hallo Mickey Mouse,
ich habe es nun versucht. Als erstes habe ich die beiden Daten angelegt und mit dem jeweiligen Inhalt gefüllt. SecureKey und IP habe ich angepasst, mehr aber nicht:
sudo nano /etc/systemd/system/fhem.service
     [Unit]
     Description=FHEM
     Wants=network.target
     Wants=jtradfri.service
     After=network.target
     [Service]
     Type=forking
     User=fhem
     Group=dialout
     Restart=always
     RestartSec=5
     ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
     [Install]
sudo nano /etc/systemd/system/jtradfri.service
     [Unit]
     Description=FHEM Tradfri Java Client
     [Service]
     User=fhem
     Group=dialout
     Type=simple
     WorkingDirectory=/opt/fhem/Tradfri-Java/
     ExecStart=/usr/bin/java -jar JTradfri.jar -s 8...A -g 192.168.188.35
     [Install]
     WantedBy=fhem.service
     # muss natürlich z.B. auf multi-user.target geändert werden, wenn man keinen fhem.service hat
Nun habe ich den Raspi neu gestartet.
Nun habe ich die 3 Befehle
sudo systemctl enable fhem.service
sudo systemctl enable jtradfri.service
in der Konsole eingegeben und jeweils folgende Rückmeldung erhalten:
Zitatsudo: systemctl: command not found
Ich habe übrigens folgendes System:
ZitatLinux-Distribution und -Release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="7"
VERSION="7 (wheezy)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
ANSI_COLOR="1;31"
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Linux-Kernel-Version auslesen
Linux raspberrypi 4.9.62-v7+ #1051 SMP Fri Nov 17 12:33:54 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
Firmware des Raspi
Nov 17 2017 15:19:00
Copyright (c) 2012 Broadcom
version 2c2faa4c5e38cc04d01245905b8338e8fc55ee0d (clean) (release)
Vielen Dank für Deine / Euer aller Hilfe
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Martin-72
Hallo Mal wieder,
ich habe nun mein System dank dieser Anleitung auf "Jessie" aktualisiert.
ZitatLinux-Distribution und -ReleasePRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
VERSION_ID="8"
Linux raspberrypi 4.9.35-v7+ #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017 armv7l GNU/Linux
Firmware-Version des Raspberry Pi
Jul  3 2017 14:16:43
version 4139c62f14cafdb7d918a3eaa0dbd68cf434e0d8 (tainted) (release)
Anschließend die Befehle
ausgeführt und keine Fehlermeldung erhalten.
Das System neu gestartet.
Was soll ich sagen: Das Gateway ist disconnected.
Im Log finde ich beim Neustart folgenden Eintrag
2017.11.21 20:51:51 3: Opening TradfriGW device localhost:1505
2017.11.21 20:51:51 3: Can't connect to localhost:1505: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.11.21 20:51:51 1: [TradfriGateway] Can't write, connection is not opened!
Auch ein shutdown restart hilft nicht.
Führe ich in der Konsole den Befehl
aus, ist das Gateway opened. Sobald ich diese schließe wieder disconnected...
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Wuppi68
mach mal ein sudo systemsctl status -l tradfri.service
dann kannst Du den Output sehen ...
Hast Du in dem geposteten Script auch die IP und das PW entsprechend angepasst?
Martin-72
Hallo Wuppi,
danke für Deine Hilfe.
pi@raspberrypi ~ $ sudo systemsctl status -l tradfri.service
sudo: systemsctl: Kommando nicht gefunden
Danach habe ich die anderen Befehle nochmal ausgeführt:
pi@raspberrypi ~ $ sudo systemctl daemon-reload
pi@raspberrypi ~ $ sudo systemctl enable tradfri.service
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/tradfri.service to /etc/systemd/system/tradfri.service.
pi@raspberrypi ~ $ sudo systemsctl start tradfri.service
Ich habe in der Datei sudo nano /etc/systemd/system/jtradfri.service die Zeile
angepasst. Das Gateway-Secret habe ich nur fürs Forum gekürzt...
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Mickey Mouse
ich wähle ein "s" ;)
nee, mal im Ernst, gucke dir das mal an, da steht systemsctl statt systemctl, sowohl bei Start als auch Info, dann wird der Service natürlich nicht gestartet.
Martin-72
Das kommt davon, wenn man keine Ahnung hat und nur kopiert... :)
pi@raspberrypi ~ $ sudo systemctl status -l tradfri.service
* tradfri.service - FHEM Tradfri Gateway Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tradfri.service; enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Di 2017-11-21 21:25:58 CET; 42ms ago
  Process: 1029 ExecStart=/usr/bin/java -jar /opt/fhem/tradfri_java/JTradfri.latest.jar -s 8bK6VjTimMqK6dNA -g 192.168.188.35 (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1029 (code=exited, status=1/FAILURE)
Nov 21 21:25:58 raspberrypi systemd[1]: Unit tradfri.service entered failed state.
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Wuppi68
oki,
geb mal Deinen Start manuell auf der Console mit sudo ein also
sudo /usr/bin/java -jar /opt/fhem/tradfri_java/JTradfri.latest.jar -s 8bK6VjTimMqK6dNA -g 192.168.188.35
mal schauen, was da passiert
Martin-72
#371
Hallo Wuppi,
pi@raspberrypi ~ $ sudo /usr/bin/java -jar /opt/fhem/tradfri_java/JTradfri.latest.jar -s 8bK6VjTimMqK6dNA -g 192.168.188.35
Error: Unable to access jarfile /opt/fhem/tradfri_java/JTradfri.latest.jar
Aber irgendwie öffnet auch der altbekannte Befehl
das Gateway nicht mehr...   >:(
pi@raspberrypi ~ $ java -jar JTradfri-06112017-0.0.5-snapshot-all.jar -s 8bK6VjTimMqK6dNA -g 192.168.188.35
JTradfri 0.0.5-snapshot
[GWConnection] Doing handshake to get connection keys/ parameters...
Nov 21, 2017 9:35:14 PM org.eclipse.californium.core.network.CoapEndpoint start
INFORMATION: Starting endpoint at coaps://0.0.0.0:0
Nov 21, 2017 9:35:14 PM org.eclipse.californium.scandium.DTLSConnector start
INFORMATION: DTLS connector listening on [0.0.0.0/0.0.0.0:58667] with MTU [1.280] using (inbound) datagram buffer size [16.474 bytes]
INFORMATION: Started endpoint at coaps://0.0.0.0:58667
Nov 21, 2017 9:35:14 PM org.eclipse.californium.core.CoapClient setEndpoint
INFORMATION: Started set client endpoint 0.0.0.0/0.0.0.0:58667
[GWConnection] Handshake: Using identity "jtr_18c96a"
[GWConnection] Tradfri gateway firmware version: 1.2.0042
[GWConnection] Got connection psk: U5cH7kQvrfMOpymV
Nov 21, 2017 9:35:17 PM org.eclipse.californium.scandium.DTLSConnector stop
INFORMATION: Stopping DTLS connector on [0.0.0.0/0.0.0.0:58667]
Nov 21, 2017 9:35:17 PM org.eclipse.californium.core.network.CoapEndpoint start
Nov 21, 2017 9:35:17 PM org.eclipse.californium.scandium.DTLSConnector start
INFORMATION: DTLS connector listening on [0.0.0.0/0.0.0.0:56052] with MTU [1.280] using (inbound) datagram buffer size [16.474 bytes]
INFORMATION: Started endpoint at coaps://0.0.0.0:56052
Nov 21, 2017 9:35:17 PM org.eclipse.californium.core.CoapClient setEndpoint
INFORMATION: Started set client endpoint 0.0.0.0/0.0.0.0:56052
[GWConnection] Fetching well-known...
[GWConnection] <//15006>;ct=0;obs,<//15001>;ct=0;obs,<//15004>;ct=0;obs,<//15004/add>;ct=0,<//15004/remove>;ct=0,<//15010>;ct=0;obs,<//15005>;ct=0;obs,<//15011/15012>;ct=0;obs,<//15011/9034>;ct=0,<//15011/9030>;ct=0,<//15011/9031>;ct=0,<//15011/9094>;ct=0;obs,<//15011/9095>;ct=0;obs,<//15001/65537>;ct=0;obs,<//15001/65539>;ct=0;obs,<//15001/65538>;ct=0;obs,<//15001/65536>;ct=0;obs,<//15001/65540>;ct=0;obs,<//15005/189933/215644>;ct=0;obs,<//15005/189933/228666>;ct=0;obs,<//15005/189933/207968>;ct=0;obs,<//15005/169417/207955>;ct=0;obs,<//15004/169417>;ct=0;obs,<//15005/169417>;ct=0;obs,<//15004/189933>;ct=0;obs,<//15005/189933>;ct=0;obs,<//15005/169417/219459>;ct=0;obs,<//15005/169417/208253>;ct=0;obs,<//15005/169417/209817>;ct=0;obs,<//15011/9063>;ct=0
JTradfri Commandline
Type "help" to show available commands
[TcpServer] Binding of socket @ port 1505 successfull.
^[[TcpServer] Connection at port 1505 opened (Hash 10263723)
[TcpClientHandler-10263723] Received command: device::subscribe::65538
[TcpClientHandler-10263723] Subscribed to changes for device 65538
[TcpClientHandler-10263723] Received command: device::subscribe::65537
[TcpClientHandler-10263723] Subscribed to changes for device 65537
[TcpClientHandler-10263723] Received command: device::subscribe::65536
[TcpClientHandler-10263723] Subscribed to changes for device 65536
[TcpClientHandler-10263723] Received command: device::subscribe::65539
[TcpClientHandler-10263723] Subscribed to changes for device 65539
[TcpClientHandler-10263723] Received command: device::subscribe::65540
[TcpClientHandler-10263723] Subscribed to changes for device 65540
[TcpClientHandler-10263723] Received command: group::subscribe::169417
[TcpClientHandler-10263723] Subscribed to changes for group 169417
[TcpClientHandler-10263723] Received command: group::moodlist::169417
[TcpClientHandler-10263723] Sent moodlist for group 169417: [{"moodid":219459,"groupid":169417,"name":"EVERYDAY"},{"moodid":208253,"groupid":169417,"name":"RELAX"},{"moodid":209817,"groupid":169417,"name":"FOCUS"},{"moodid":207955,"groupid":169417,"name":"Nacht"}]
[TcpClientHandler-10263723] Received command: group::subscribe::189933
[TcpClientHandler-10263723] Subscribed to changes for group 189933
[TcpClientHandler-10263723] Received command: group::moodlist::189933
[TcpClientHandler-10263723] Sent moodlist for group 189933: [{"moodid":215644,"groupid":189933,"name":"EVERYDAY"},{"moodid":228666,"groupid":189933,"name":"RELAX"},{"moodid":207968,"groupid":189933,"name":"FOCUS"}]
HIer auch mal mein Listing auf dem PI:
pi@raspberrypi ~ $ ls -l
-rw-r--r--  1 pi   pi   18761948 Feb 19  2017 fhem-5.8.deb
-rw-r--r--  1 root root  8870716 Nov 18 16:58 JTradfri-06112017-0.0.5-snapshot-all.jar
-rw-r--r--  1 pi   pi    8870716 Nov 20 17:51 JTradfri.latest.jar
FHEM auf RasPI 2B:
Mickey Mouse
also erstmal kann man sich den Output eines per systemd gestarteten Service auch mit:
sudo journalctl -u jtradfri.service
ansehen (natürlich nur, wenn man man den Namen jtradfri verwendet hat, heißt der bei euch tradfri, dann muss man das entsprechend ändern)
hast du denn die aktuelle Jar Datei nach /opt/fhem/tradfri_java/JTradfri.latest.jar kopiert oder gelinkt?
Martin-72
#373
pi@raspberrypi ~ $ sudo journalctl -u jtradfri.service
-- Logs begin at Di 2017-11-21 21:22:06 CET, end at Di 2017-11-21 21:46:20 CET.
Nov 21 21:22:10 raspberrypi systemd[1]: Starting FHEM Tradfri Java Client...
Nov 21 21:22:10 raspberrypi systemd[1]: Started FHEM Tradfri Java Client.
Nov 21 21:22:10 raspberrypi systemd[1]: jtradfri.service: main process exited, c
Nov 21 21:22:10 raspberrypi systemd[1]: Unit jtradfri.service entered failed sta
lines 1-5/5 (END)
ich hoffe, ich habe kopiert...
Übrigens habe ich neue Post im Log-File (verbose 5 für TragfriGW)
Zitat2017.11.21 21:33:53 1: localhost:1505 disconnected, waiting to reappear (TradfriGW)
2017.11.21 21:35:53 5: SW: device::subscribe::65538
2017.11.21 21:35:53 5: SW: device::subscribe::65537
2017.11.21 21:35:53 5: SW: device::subscribe::65536
2017.11.21 21:35:53 5: SW: device::subscribe::65539
2017.11.21 21:35:53 5: SW: device::subscribe::65540
2017.11.21 21:35:53 5: SW: group::subscribe::169417
2017.11.21 21:35:53 5: SW: group::moodlist::169417
2017.11.21 21:35:53 5: SW: group::subscribe::189933
2017.11.21 21:35:53 5: SW: group::moodlist::189933
2017.11.21 21:35:53 1: localhost:1505 reappeared (TradfriGW)
2017.11.21 21:35:53 5: TradfriGW: dispatch subscribedDeviceUpdate::65538::{"lastSeenAt":1511014947,"createdAt":1510600047,"reachabilityState":1,"name":"TRADFRI remote control","dimvalue":0,"type":"TRADFRI remote control","deviceid":65538,"version":"1.1.1.1-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","onoff":0}
2017.11.21 21:35:53 5: TradfriGW: dispatch subscribedDeviceUpdate::65537::{"lastSeenAt":1511289748,"createdAt":1508536982,"reachabilityState":1,"name":"Treppenhaus-OG","dimvalue":3,"type":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","deviceid":65537,"version":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","onoff":1}
2017.11.21 21:35:53 5: TradfriGW: dispatch subscribedDeviceUpdate::65536::{"lastSeenAt":1511019425,"createdAt":1508536935,"reachabilityState":1,"name":"Bewegungsmelder_Treppenhaus_OG","dimvalue":0,"type":"TRADFRI motion sensor","deviceid":65536,"version":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","onoff":0}
2017.11.21 21:35:53 5: TradfriGW: dispatch subscribedDeviceUpdate::65539::{"lastSeenAt":1511282453,"createdAt":1510600404,"color":"efd275","reachabilityState":0,"name":"Esszimmer_01","dimvalue":38,"type":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","deviceid":65539,"version":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","onoff":1}
2017.11.21 21:35:53 5: TradfriGW: dispatch subscribedDeviceUpdate::65540::{"lastSeenAt":1511282442,"createdAt":1510600453,"color":"efd275","reachabilityState":0,"name":"Esszimmer_02","dimvalue":38,"type":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","deviceid":65540,"version":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","onoff":1}
2017.11.21 21:35:53 5: TradfriGW: dispatch subscribedGroupUpdate::169417::{"createdAt":1508536947,"mood":219459,"groupid":169417,"members":[{"name":"Treppenhaus-OG","deviceid":65537},{"name":"Bewegungsmelder_Treppenhaus_OG","deviceid":65536}],"name":"Treppenhaus_OG","dimvalue":0,"onoff":0}
2017.11.21 21:35:53 5: TradfriGW: dispatch moodList::169417::[{"moodid":219459,"groupid":169417,"name":"EVERYDAY"},{"moodid":208253,"groupid":169417,"name":"RELAX"},{"moodid":209817,"groupid":169417,"name":"FOCUS"},{"moodid":207955,"groupid":169417,"name":"Nacht"}]
2017.11.21 21:35:53 5: TradfriGW: dispatch subscribedGroupUpdate::189933::{"createdAt":1510600166,"mood":228666,"groupid":189933,"members":[{"name":"Esszimmer_01","deviceid":65539},{"name":"TRADFRI remote control","deviceid":65538},{"name":"Esszimmer_02","deviceid":65540}],"name":"Esszimmer","dimvalue":0,"onoff":0}
2017.11.21 21:35:53 5: TradfriGW: dispatch moodList::189933::[{"moodid":215644,"groupid":189933,"name":"EVERYDAY"},{"moodid":228666,"groupid":189933,"name":"RELAX"},{"moodid":207968,"groupid":189933,"name":"FOCUS"}]
2017.11.21 21:36:54 1: localhost:1505 disconnected, waiting to reappear (TradfriGW)
FHEM auf RasPI 2B:
Wuppi68
mach doch mal ein
ls -al /opt/fhem/
ich glaube, Du hast es nicht im richtigen Verzeichnis liegen :-(
