IKEA Trådfri Modul
Begonnen von Peter Kappelt, 16 April 2017, 15:07:07
justme1968
ich habe es eben in tradfri-fhem eingebaut. ich bin mir aber nicht sicher ob es mit der darunter liegenden tradfri lib auch für gruppen funktioniert.
Pati_Alpha
Heißt, wenn ich jetzt FHEM update, müsste es gehen? :)
Oder muss ich per npm updaten?
Danke dir schon mal sehr! :)
justme1968
Pati_Alpha
Update auf 0.1.6 ist da. Aber leider funktioniert es trotzdem noch nicht. Weder über ct noch color der Gruppe. :(
justme1968
dann ist das an irgend einer stelle noch nicht möglich. ich habe mal auf GitHub bei node-tradfri-client nachgefragt. das ist die lib die unter tradfri-fhem liegt.
Pati_Alpha
Verstehe. Vielen Dank dir!! :) Bin gespannt. Ansonsten könnte ich auch erstmal einen Workaround bauen, der, wenn der Wert bei der Gruppe geändert wird, das manuell für die anderen Elemente setzt.
