[gelöst] Funksteckdosen (gefühlt zum hundertsten Mal) Unitec EIM-817
Begonnen von peterw, 16 April 2017, 18:42:34
peterw
Hallo und erstmal sorry, falls ich doch irgendwo die Lösung übersehen habe.
Fakten sind: Ubuntu- Rechner mit aktuellem FHEM, nanoCUL:
Internals
CMDS        ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
CUL_433_MSGCNT     50
CUL_433_TIME          2017-04-16 18:08:54
Clients                      :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY:                                   :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF                         /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9U1TJ7N-if00-port0@38400 0831
DeviceName             /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9U1TJ7N-if00-port0@38400
FD                19
FHTID           0831
NAME           CUL_433
NR                79
PARTIAL
RAWMSG       i04151447
RSSI             -38.5
STATE            Initialized
TYPE              CUL
VERSION       V 1.67 nanoCUL433
initString       X21
Readings
ccconf                    freq:433.970MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB                   2017-04-16 17:27:51
cmds                     A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z                              2017-04-13 17:30:45
raw                       is00F00FFF0FF0        2017-04-16 18:08:47
state                     Initialized        2017-04-16 18:08:54
Steckdose ist in FHEM  durch autocreate definiert (autocreate ist sehr fleißig und legt jede menge Devices an):
Internals
CUL_433_MSGCNT              6
CUL_433_RAWMSG             i041514
CUL_433_RSSI                   -38.5
DEF                                    00F00FFF0F 0F F0
IODev                                 CUL_433
LASTInputDev                     CUL_433
MSGCNT                              6
NAME                                  Steckdose_1
NR                                      80
STATE                                 off
TYPE                                   IT
XMIT                                  00f00fff0f
XMITdimdown                    00
XMITdimup                         00
XMIToff                               f0
XMITon                               0f
Readings
protocol                              V1                                 2017-04-12 20:35:30
state                                  off                                  2017-04-16 18:08:54
Attributes
IODev                                CUL_433                       deleteattr
model                                itswitch                          deleteattr
room                                 IT                                   deleteattr
verbose                             5                                    deleteattr
Schalten der Steckdose mit Fernbedienung erzeugt folgendes im log:
2017.04.16 18:08:53 5: CUL/RAW: /i
2017.04.16 18:08:53 5: CUL/RAW: i/0415
2017.04.16 18:08:53 5: CUL/RAW: i0415/1148
2017.04.16 18:08:53 5: CUL/RAW: i04151148/
2017.04.16 18:08:53 4: CUL_Parse: CUL_433 i04151148 -38
2017.04.16 18:08:53 5: CUL_433: dispatch i041511
2017.04.16 18:08:53 4: CUL_433 IT: message "i041511" (7)
2017.04.16 18:08:53 4: CUL_433 IT: msgcode "00F00FFF0F0F" (12) bin = 000001000001010100010001
2017.04.16 18:08:53 5: CUL_433 IT: V1 housecode = 00F00FFF0F  onoffcode = 0F
2017.04.16 18:08:53 3: CUL_433 IT: Steckdose_1 off->on
2017.04.16 18:08:54 5: CUL/RAW: /i
2017.04.16 18:08:54 5: CUL/RAW: i/0415
2017.04.16 18:08:54 5: CUL/RAW: i0415/1447
2017.04.16 18:08:54 5: CUL/RAW: i04151447/
2017.04.16 18:08:54 4: CUL_Parse: CUL_433 i04151447 -38.5
2017.04.16 18:08:54 5: CUL_433: dispatch i041514
2017.04.16 18:08:54 4: CUL_433 IT: message "i041514" (7)
2017.04.16 18:08:54 4: CUL_433 IT: msgcode "00F00FFF0FF0" (12) bin = 000001000001010100010100
2017.04.16 18:08:54 5: CUL_433 IT: V1 housecode = 00F00FFF0F  onoffcode = F0
2017.04.16 18:08:54 3: CUL_433 IT: Steckdose_1 on->off
Steckdose tut was sie soll - schaltet ein und wieder aus.
Schalten per Webfrontend in FHEM erzeugt folgenden output:
2017.04.16 18:32:03 3: CUL_433 IT_set: Steckdose_1 on
2017.04.16 18:32:03 5: CUL_433 IT_set: Type=CUL Protocol=V1
2017.04.16 18:32:03 5: SW: is00F00FFF0F0F
2017.04.16 18:32:03 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is
2017.04.16 18:32:03 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 00F0
2017.04.16 18:32:03 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0FFF
2017.04.16 18:32:03 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0F0F
2017.04.16 18:32:03 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is00F00FFF0F0F Antwort =   raw => is00F00FFF0F0F
2017.04.16 18:32:07 3: CUL_433 IT_set: Steckdose_1 off
2017.04.16 18:32:07 5: CUL_433 IT_set: Type=CUL Protocol=V1
2017.04.16 18:32:07 5: SW: is00F00FFF0FF0
2017.04.16 18:32:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): i
2017.04.16 18:32:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): s00F
2017.04.16 18:32:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 00FF
2017.04.16 18:32:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): F0FF
2017.04.16 18:32:07 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is00F00FFF0FF0 Antwort =   raw => is00F00FFF0FF0
Keine Reaktion der Steckdose.
Hab die CUL- Frequenz schon von 433.850 bis 433.990 in Zehnerschritten abgefahren, ohne Ergebnis.
Hab ich vielleicht irgendwo nen Konfigurationsfehler übersehen?
Hat Jemand einen Tip? Die Fernbedienung wird gelesen, andere Fernbedienungen auch. Kann man überprüfen, ob der CUL sendet? Ich hab bisher nur Anleitungen für den Pi gefunden, das ist ja wohl andere Software als auf meinem Ubuntu- Rechner. Bin für jeden Hinweis dankbar (Ausgenommen "Kauf dir was ordentliches").
danke
peterw
Edit: Die Teststeckdose liegt auf dem Schreibtisch, ca. 80cm von der CUL- Antenne
KölnSolar
Du hast die culfw 1.67 geflashed. Nimm mal die aculfw(Subforum Hardware/Firmware). Ich denke dann klappts.
Grüße Markus
peterw
Das wars. Danke.
Ich hatte nicht erwartet, das die FW im Standard da nix macht.
