FGR222 wird als FGRM222 nach Update ausgewiesen.
Begonnen von mig2, 17 April 2017, 19:23:21
mig2
Hoi zusammen,
ich habe seit dem letzten Update eine unerklärliche Sache. Ich bin aktuell an dem Einbinden von der Rolladensteuerung. Daher habe ich  7x den fibaro/fgr222.xml zum einbauen. Ich habe ein paar vor vom 11.04 eingebunden. Diese wurden auch als fgr222 erkannt. Am 11.04 habe ich dann wieder mal ein Update durchgeführt. Heute habe ich wieder einen fgr222 eingebunden. FHEM hat aber diesen als fgrm222 erkannt. Das wäre ja mal nicht so schlimm. Aber bei den fgr222 kennt FHEM die Befehle im get Auswahlmenü nicht mehr. Denn Normalerweise kommen in diesem Menü divere config.... Zeilen.
Sobald ich bei einem fgr222 per setattr auf fgrm222 umsetze, dann sind die Befehle dieser da.
Ich habe auch schon mal nach fibaro/fgr222.xml gesucht. Ich habe die Datei nicht gefunden.
Kann mir jemand sagen, was sich da verändert hat, dass der fgr222 nicht mehr erkannt wird.
Gruss Peter
RPi 3 - CUL 868 (Pigator) - ZWave (RaZberry2)
Homematic:HM-SEC-SC-2 / HM-SEC-SCo / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5
Z-Wave: FGR222 (010f-0302-1000) / FGS223 (010f-0203-1000) / FGD212 (010f-0102-1000) /FGKF601 (010f-1001-1000) / KeyFob / FGS212 (010f-0402-1002)
mig2
Nachtrag zu meinem Posting:
habe gerade gelesen, dass man ein get <Devices> model durchführen muss.
Habe das gemacht. Nun werden die fgr222 als fgrm222 erkannt. Ist das so korrekt?
Gruss Peter
krikan
Hallo Peter!
Beziehst Du Dich auf https://forum.fhem.de/index.php/topic,70022.0.html?
Dann bitte auch die dort gewünschten Infos liefern. Ich kann sonst nur raten.
Gibt es Funktionsprobleme?
Gruß, Christian
PS: Bitte nicht fremde Threads kapern, die sich um ganz andere Themen drehen. Habe Deine Beitraege in einen separaten Thread ausgelagert und notdürftig das Threadthema angepasst.
mig2
Naja, Funktionsprobleme gibt es nach dem get <Devices> model nicht. Ich weis einfach nicht, ob es gut ist, wenn die Sensoren unter einem falschem Model laufen?
Gruss Peter
krikan
Ob es gut ist, weiss ich nicht. Kann es mir auch nur ansehen, wenn Du mir die gewünschten Infos https://forum.fhem.de/index.php/topic,70022.msg617763.html#msg617763 lieferst.
mig2
Ok, jetzt habe ich es begriffen. Soll ich es hier weiterführen, oder im anderen Beitrag?
Hier währen die Angaben
model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
modelConfig fibaro/fgrm222.xml
modelId 010f-0302-1000
Gruss Peter
mig2
Hier noch die Werte von den gleichen Sensoren vor dem Update
model FIBARO System FGR222 Roller Shutter Controller 2
modelConfig fibaro/fgr222.xml
Gruss Peter
krikan
Alles gut; mach ruhig hier weiter.
Leider finde ich bei Fibaro nichts zu der modelId. Neben openzwave ordnet auch openhab diese dem FGRM222 und nicht dem FGR222 zu.
Könntest Du bitte mal die Rückgabe von "get <device> version" posten? Dann würde ich mir das anhand der Firmwareversion mal anschauen.
Funktional solltest Du aber keine Einschraenkungen haben. Es könnten derzeit nur configXY-Befehle falsch sein oder fehlen.
mig2
Hoi,
da kommt ein
version:Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
Ich hoffe, dass hilft Dir weiter
Gruss Peter
krikan
Der FGRM222 wurde von Fibaro iZm Gehäuseänderungen in FGR222 umbenannt. Ich kann nicht feststellen, ob die modelId eindeutig dem FGR zuzurechnen ist oder ob mit der modelId FGR und FGRM vermarktet werden/wurden. Die Firmware scheint auch unverändert zu sein. Damit ist die zugeordnete Config-Datei grundsätzlich richtig. Nur die Anzeige im Reading model ist nicht optimal. (https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Funktion_haben_die_XML-Config-Dateien_in_FHEM.3F) Zur Vereinfachung der Pflege der Configs würde ich das gerne so lassen. Es sei denn es gibt trifftige Gegenargumente.
Gruß, Christian
mig2
Hoi, danke für die Antwort.
Ich habe bis jetzt keine negative Punkte gefunden. Daher kann es schon so bleiben.
Ich muss einfach bei allen ein get model machen.
Vielen Dank für die Abklärungen
Gruss Peter
