ESP RGBWW Wifi Led Controller - Firmware vbs
Begonnen von vbs, 18 April 2017, 09:26:13
ReneH87
Versuche schon den ganzen Abend über den Controller zu flashen und bekomme es einfach nicht hin  :(
Habe, wenn ich nicht komplett daneben liege Version 3 der Platine. Bootloader Mode aktivieren klappt:
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6)
ESPTool bekommt dann aber einfach keine Antwort.
esptool.py v4.4
Serial port /dev/tty.usbserial-A1017XTA
Connecting......................................
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: No serial data received.
For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/troubleshooting.html
Hab schon versucht das Ganze mit ext. Energieversorgung zu flashen, wie auch nur den ESP8266 mit Strom versorgt. Macht aber alles keinen Unterschied. Nur zur Sicherheit die PINs:
a) mit ext. Stromversorgung: TX->RX, RX->TX, GND->GND
b) ohne: TX->RX, RX->TX, GND->GND, VCC->direkt an den VCC PIN des ESP8266 (3,3V)
Jmd. eine Idee?
MacReiner
Neben dem 3,3V Pin ist ein GND PIN. Den habe ich auch immer mit 0V belegt.
Und GND extern ist mit GND Platine verbunden?
Bei mir hat auch kein Connect stattgefunden, da war der USB - Serial Umsetzer defekt. Hab einen neuen bestellt, dann ging es wieder.
viele Grüße
Reiner
ReneH87
Hattest du das RGBWW Controller Board separat mit Strom versorgt oder nur den ESP12 per Serial Umsetzer?
Angeschlossen hatte ich:
Serial Umsetzer - Controller
GND - GND
3,3V - 3,3V
TX - RX
RX - TX
Serial Umsetzer selbst habe ich gerade mit einer Sonoff Steckdose mit ESP8266 getestet, da hat das Flashen sofort geklappt.
MacReiner
Das Controller Board hatte ich separat versorgt, dann festgestellt, dass die 3.3V am ESP genügen.
Seitdem versorge ich nur noch den ESP.
viele Grüße
Reiner
