ESP RGBWW Wifi Led Controller - Firmware vbs
Begonnen von vbs, 18 April 2017, 09:26:13
vbs
Also das Problem mit vbs33b konnte ich nachvollziehen und hoffentlich beheben. Hab jetzt eine vbs35b gemacht:
http://rgbww.dronezone.de/testing/version.json
Zu deinen Problemen hab ich leider keine konkrete Idee, bin aber der Meinung, dass das prinzipiell funktionieren muss. Die rom0.bin findest du unter der gleiche URL (z.B. http://rgbww.dronezone.de/testing/rom0.bin), die blank kannst du erstmal weglassen.
Frank_Huber
Ich hab jetzt den übrig gebliebenen vbs32er vom Testsystem für das Licht draussen installiert, durch die 24V Strips reicht da zum Glück einer für die 168W. [emoji3]
Werd dann morgen mein Glück versuchen über deine Flash Methode.
Ich gebe Bescheid!
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Frank_Huber
Danke vbs!
Die beidet leben wieder mit der 35er FW.
esptool.py -p /dev/ttyUSB1 -b 115200 write_flash -ff 40m -fm qio -fs 32m 0x00000 /home/pi/Documents/vbs_FW/rboot.bin 0x02000 /home/pi/Documents/vbs_FW/rom0.bin 0x100000 /home/pi/Documents/vbs_FW/spiff_rom.bin
war dann der Flash-Befehl.
Nur den Parameter "Startup Color (>= vbs33)" finde ich auch in der 35er nicht,
auch über FHEM kann ich ihn nicht schicken.
set TYPE=EspLedController config color/startup_color last
liefert "Invalid config parameter name!"
vbs
In FHEM musst du Config-Parameter immer in dieser Form angeben:
config-color-startup_color
Bitte drauf achten, dass der Wert immer dem Format "x,y,z" oder "x,y,z,c" entspricht. Da fehlte ein return-Statement, so dass ein falscher Eintrag vermtl. in einer Boot-Schleife endet (in vbs35b). Aber "0,100,100" macht bei mir was es soll. Das wird dann in der finalen vbs36 behoben sein.
tunguskar
Ich hätte eine kurze Frage zur Konfiguration, dazu finde ich in der Doku nichts. Habe Platine in Version 1.5 bestellt und bestückt. Die Firmware seriell geflashed (nodemcuflasher). Danach geresettet. Leider Finde ich das Teil nicht als wlan access Point. Bzw. Wie kann ich darauf zugreifen.
vbs
Der Controller muss einen AP aufmachen, wenn alles gut gegangen ist. Name ist irgendwie "RGBWW" oder ähnlich.
Frank_Huber
wie hast ihn denn geflasht und mit welcher firmware?
tunguskar
Laut Jason File: ROM 0.3.1 Webapp: 0.3.3
Frank_Huber
Flashanleitung:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48918.msg443761.html#msg443761
oder über Linux wie von vbs ein paar posts weiter oben beschrieben.
Dateien:
http://rgbww.dronezone.de/testing/rboot.bin
http://rgbww.dronezone.de/testing/spiff_rom.bin
anstatt "testing" kannst auch "release" nehmen.
Klaus0815
Hat jemand das Ganze auf einem China-801-Controller zum laufen bekommen?
Problem ist wohl das zu kleine EEprom, aber es wäre eine sehr günstig zu bekommende Hardware-Alternative
Klaus
tunguskar
Zitat von: Frank_Huber am 24 August 2018, 13:35:27
Flashanleitung:
Dateien:
Läuft jetzt, danke für den Hinweis!
tunguskar
Leider noch eine Frage zu dem FHEM Modul.
Ich habe wie in der Anleitung in FHEM folgendes getan:
update add https://raw.githubusercontent.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/develop/controls_espledcontroller.txt
Danach:
update
Danach:
restart
Wenn ich jetzt z.B. folgendes device anlegen will:
define testLed EspLedController 192.168.1.18
kommt:
Unknown module 32_EspLedController
Was läuft da noch falsch?
wenn ich z.B. update all eingebe führt fhem die module auch auf:
2018.08.24 22:09:45 1 : espledcontroller
2018.08.24 22:09:46 1 : nothing to do...
vbs
Entweder hast du das Modul nicht oder es kann nicht geladen werden (evtl. weil Abhängigkeiten fehlen). Schonmal ins Log geguckt?
tunguskar
Dank dir.
Ich habe mal in das FHEM Verzeichnis geschaut. Das Modul muss erst in den Ordner kopiert werden. Das wusste ich noch nicht. Bzw. sollte das durch den update Befehl nicht automatisch dort hinkopiert werden? Wenn nicht sollte man das, für user wie mich, in das Wiki mit aufnehmen.
vbs
Ich bin mir da nicht ganz sicher. Gibt offenbar Fälle (wie bei dir) bei denen es nicht passiert. Wenn du magst, kannst du gerne im Wiki einen Hinweis ergänzen.
