ESP RGBWW Wifi Led Controller - Firmware vbs
Begonnen von vbs, 18 April 2017, 09:26:13
lewej
Mit so einer QUEUE funktioniert es auf beiden Controllern, very happy, top.
set WZTV_LED_Stripe hsv 0,, 10 r
set WZTV_LED_Stripe blink r
set WZTV_LED_Stripe hsv 240,, 20 qr
set WZTV_LED_Stripe hsv 300,, 20 qr
set WZTV_LED_Stripe hsv ,80, 40 r
set WZTV_LED_Stripe hsv ,20, 40 qr
Die Queue im oberen Thread scheint zu extrem zu sein, da ist wohl die Latenz Zeit vom WLAN ins spiel zu kommen, oder?
lewej
lewej
Zitat von: vbs am 02 Mai 2017, 22:03:36
Mit normaler Methode meinst du das Attribut slaves in FHEM? Ist eigentlich die schnellere Variante ggü. MQTT, da nicht erst wieder eine Nachricht zum Broker und dann zum zweiten Controller geschickt werden muss. Zeig doch mal Logs von FHEM inkl. Millisekunden, wenn du einen Befehl absetzt. Ist bei mir nur um ~2 ms verzögert. Ist jedoch auch ein i3 mit 3 GHz. Kann nicht sagen, wie groß die Latenz zB auf RPi ist. Wenn du einen Broker dazwischen setzt, wird die Latenz aber tendenziell eher größer.
Ansonsten kannst du MQTT versuchen, ist eigentlich auch schnell genug. Aber warum willst du dafür auf vbs2b zurück? Die Version findest du hier, aber ich würde vbs4b empfehlen:
https://github.com/verybadsoldier/esp_rgbww_firmware/tree/cce99b3e535a4c6c9bc663ecce0c69fb9ce2a161/testing
ich habe momentan die vbs4b installiert, aber der MQTT Reiter lässt sich nicht aktivieren, deshalb dachte ich mir, das wäre nur in der vbs2b drin.
lewej
vbs
Zitat von: lewej am 02 Mai 2017, 22:50:17
Der erste Controller blinkt wie verrückt :), der zweite macht nichts.
Wenn das Problem ist, dass der Slave-Controller einfach nix macht, dann kann das eigentlich nicht an der Latzen liegen.
Du müsstest mal sagen, was du eigentlich wie konfiguriert hast bzw. mal die Listings der Devices posten. Außerdem bitte mal Logs (inkl. Millisekunden). Das andere war nur der Event-Monitor.
Die Sache ist, dass ich einfach für die ganzen neuen Settings die Webseite (noch?) nicht angepasst habe. Einerseits weil ich es als sehr mühsam empfinde, HTML zu tippen und andererseits weil ich Probleme mit dem Webinterfach hatte, wenn ich es selbst "kompiliert" hatte. Evtl. findet sich ja jemand, der Lust die Webseit mal auf den neuesten Stand zu bringen.
In der vbs2b hatte ich mal einen wenig erfolgreichen Versuch drin.
Momentan würde ich empfehlen, sämtliche Konfiguration über FHEM vorzunehmen. Da sieht man alle Settings und kann auch alle ändern. Mit entsprechender devspec auch für mehrere Devices auf einmal:
https://github.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/wiki#controller-configuration
lewej
was müsste ich einstellen, das die logs in millisekunden geschrieben werden?
vbs
lewej
@vbs: Ich hab mal mit geschnitten.
2017.05.03 19:42:56.280 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 30.0118491649628 s ago
2017.05.03 19:42:56.280 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 30.0074088573456 s ago
2017.05.03 19:43:02.819 3: LedController_CheckConnection: Connection lost! Last data received 70.022078037262 s ago
2017.05.03 19:43:02.826 3: LedController_CheckConnection: Connection lost! Last data received 70.0191738605499 s ago
2017.05.03 19:43:02.849 3: LedController_CheckConnection: Connection lost! Last data received 70.0256350040436 s ago
2017.05.03 19:43:02.852 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 10.0033299922943 s ago
2017.05.03 19:43:02.989 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 10.0152819156647 s ago
2017.05.03 19:43:02.993 5: LedController_ArgsHelper: Time:  | Q: front_reset | RQ: true | Name:  | trans: solid | Ch:
2017.05.03 19:43:03.010 5: LedController_ArgsHelper: Time:  | Q: front_reset | RQ: true | Name:  | trans: solid | Ch:
2017.05.03 19:43:03.168 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:03.168 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:03.216 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:03.216 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:06.282 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 40.014543056488 s ago
2017.05.03 19:43:06.283 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 40.010146856308 s ago
2017.05.03 19:43:12.859 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 20.0102500915527 s ago
2017.05.03 19:43:12.991 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 20.0170228481293 s ago
2017.05.03 19:43:12.992 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 9.99950194358826 s ago
2017.05.03 19:43:13.017 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 10.0071079730988 s ago
2017.05.03 19:43:16.286 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 50.0180032253265 s ago
2017.05.03 19:43:16.286 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 50.0132670402527 s ago
2017.05.03 19:43:22.863 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 30.0142939090729 s ago
2017.05.03 19:43:22.993 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 30.0185618400574 s ago
2017.05.03 19:43:22.993 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 20.0007889270782 s ago
2017.05.03 19:43:23.019 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 20.0087168216705 s ago
2017.05.03 19:43:24.606 5: LedController_ArgsHelper: Time: 10000 | Q: single | RQ: true | Name:  | trans: fade | Ch:
2017.05.03 19:43:24.615 5: LedController_ArgsHelper: Time: 10000 | Q: single | RQ: true | Name:  | trans: fade | Ch:
2017.05.03 19:43:24.631 5: LedController_ArgsHelper: Time: 300 | Q: back | RQ: true | Name:  | trans: fade | Ch:
2017.05.03 19:43:24.632 3: WZTV_LED_Stripe LedController_ForwardToSlaves: set EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER blink 0.3,qr
2017.05.03 19:43:24.633 5: LedController_ArgsHelper: Time: 300 | Q: single | RQ:  | Name:  | trans: fade | Ch:
2017.05.03 19:43:24.637 5: LedController_ArgsHelper: Time: 30000 | Q: back | RQ: true | Name:  | trans: fade | Ch:
2017.05.03 19:43:24.640 5: LedController_ArgsHelper: Time: 30000 | Q: back | RQ: true | Name:  | trans: fade | Ch:
2017.05.03 19:43:24.644 5: LedController_ArgsHelper: Time: 20000 | Q: back | RQ: true | Name:  | trans: fade | Ch:
2017.05.03 19:43:24.646 5: LedController_ArgsHelper: Time: 20000 | Q: back | RQ: true | Name:  | trans: fade | Ch:
2017.05.03 19:43:24.650 5: LedController_ArgsHelper: Time: 40000 | Q: single | RQ: true | Name:  | trans: fade | Ch:
2017.05.03 19:43:24.651 5: LedController_ArgsHelper: Time: 40000 | Q: single | RQ: true | Name:  | trans: fade | Ch:
2017.05.03 19:43:24.681 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:24.681 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:24.694 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:24.694 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:24.709 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:24.709 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:24.725 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:24.725 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:24.738 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:24.738 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:24.756 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:24.756 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:24.771 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:24.771 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:24.786 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:24.786 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:24.800 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:24.800 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:24.817 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:24.818 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:26.287 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 60.0195360183716 s ago
2017.05.03 19:43:26.288 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 60.0146899223328 s ago
2017.05.03 19:43:32.866 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 40.0171129703522 s ago
2017.05.03 19:43:32.994 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 40.020457983017 s ago
2017.05.03 19:43:32.995 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 30.0031199455261 s ago
2017.05.03 19:43:33.020 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 30.0100429058075 s ago
2017.05.03 19:43:36.291 3: LedController_CheckConnection: Connection lost! Last data received 70.0228161811829 s ago
2017.05.03 19:43:36.294 3: LedController_CheckConnection: Connection lost! Last data received 70.0209989547729 s ago
2017.05.03 19:43:42.709 5: LedController_ArgsHelper: Time:  | Q: front_reset | RQ: true | Name:  | trans: solid | Ch:
2017.05.03 19:43:42.718 5: LedController_ArgsHelper: Time:  | Q: front_reset | RQ: true | Name:  | trans: solid | Ch:
2017.05.03 19:43:42.868 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 50.0187819004059 s ago
2017.05.03 19:43:42.894 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:42.894 4: EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:42.901 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult
2017.05.03 19:43:42.901 4: WZTV_LED_Stripe: LedController_ParseBoolResult success
2017.05.03 19:43:42.996 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 50.022057056427 s ago
2017.05.03 19:43:42.996 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 40.0040709972382 s ago
2017.05.03 19:43:43.021 4: LedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 40.0110709667206 s ago
lewej
AlexSchei
Moin.
Ich hab da ein Problem und ich hoffe hier richtig zu sein.
Ich habe die aktuelle master firmware auf den Controllern drauf. Funktionieren super! Vielen Dank für das Projekt!!
Allerdings stürzt mein WLAN öfter mal ab. Und die Controller verbinden sich erst nach einen Stromlos machen wieder neu. Gibt es einen reconnect in der firmware? Oder ist sowas nicht vorgesehen?
Kann ich irgendwo ein logfile auslesen der das Problem näher eingrenzt?
Gruß Alex
Intel Nuc mit Proxmox — KNX
vbs
Danke, ich glaub ich hab da was gefunden. Sollte in der nächsten Version gefixt sein.
@AlexSchei
Würde das hier gerne erstmal auf Features bzw. Bugs im Umfeld der Firmwaremodifikation hier beschränken. Also für Bugs in der Original-FW bitte im normalen FW-Thread nachfragen.
lewej
@AlexSchei
kannst du schon ein Release Datum nennen, würde gerne es wieder testen.
lewej
vbs
Kannst mal diese Version hier probieren. Sollte eigentlich auch mit der (noch) aktuellen Firmware funktionieren.
Bei längeren Fades würde ich übrigens empfehlen, die Clock Synchronization per MQTT zu nutzen:
https://github.com/verybadsoldier/esp_rgbww_firmware/wiki#clock-synchronization
lewej
HI,
also es blinken jetzt beide, der SLAVE hat aber eine Verzögerung bei mir, von ca. 400ms
2017-05-04_21:11:28.483 WZTV_LED_Stripe hue: 313.14
2017-05-04_21:11:28.483 WZTV_LED_Stripe sat: 20.14
2017-05-04_21:11:28.483 WZTV_LED_Stripe val: 100
2017-05-04_21:11:28.483 WZTV_LED_Stripe ct: 2700
2017-05-04_21:11:28.483 WZTV_LED_Stripe hsv: 313.14,20.14,100
2017-05-04_21:11:28.483 WZTV_LED_Stripe rgb: ffccf4
2017-05-04_21:11:28.483 WZTV_LED_Stripe stateLight: on
2017-05-04_21:11:28.483 WZTV_LED_Stripe colorMode: hsv
2017-05-04_21:11:28.664 WZTV_LED_Stripe hue: 314.37
2017-05-04_21:11:28.664 WZTV_LED_Stripe sat: 20.14
2017-05-04_21:11:28.664 WZTV_LED_Stripe val: 0
2017-05-04_21:11:28.664 WZTV_LED_Stripe ct: 2700
2017-05-04_21:11:28.664 WZTV_LED_Stripe hsv: 314.37,20.14,0
2017-05-04_21:11:28.664 WZTV_LED_Stripe rgb: 000000
2017-05-04_21:11:28.664 WZTV_LED_Stripe stateLight: off
2017-05-04_21:11:28.664 WZTV_LED_Stripe colorMode: hsv
2017-05-04_21:11:28.819 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER hue: 313.72
2017-05-04_21:11:28.819 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER sat: 20.14
2017-05-04_21:11:28.819 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER val: 100
2017-05-04_21:11:28.819 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER ct: 2700
2017-05-04_21:11:28.819 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER hsv: 313.72,20.14,100
2017-05-04_21:11:28.819 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER rgb: ffccf4
2017-05-04_21:11:28.819 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER stateLight: on
2017-05-04_21:11:28.819 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER colorMode: hsv
2017-05-04_21:11:28.962 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER hue: 314.72
2017-05-04_21:11:28.962 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER sat: 20.14
2017-05-04_21:11:28.962 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER val: 0
2017-05-04_21:11:28.962 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER ct: 2700
2017-05-04_21:11:28.962 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER hsv: 314.72,20.14,0
2017-05-04_21:11:28.962 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER rgb: 000000
2017-05-04_21:11:28.962 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER stateLight: off
2017-05-04_21:11:28.962 EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER colorMode: hsv
vbs
Ich bräuchte wie gesagt Logfiles und Listings der Device um dazu was sagen zu können.
lewej
set WZTV_LED_Stripe hsv 240,, 30 qr
set WZTV_LED_Stripe hsv 300,, 30 qr
set WZTV_LED_Stripe hsv ,80, 80 r
set WZTV_LED_Stripe hsv ,20, 80
FD         13
   IP         ledcon-tvled.fritz.box
   LAST_RECV  1494013281.54847
   NAME       WZTV_LED_Stripe
   NR         128
   NTFY_ORDER 50-WZTV_LED_Stripe
   PARTIAL
   PORT       9090
   STATE      opened
   TYPE       LedController
   Readings:
     2017-05-05 21:41:51   colorMode       hsv
     2017-05-05 21:41:19   config-color-brightness-blue 100
     2017-05-05 21:41:19   config-color-brightness-cw 100
     2017-05-05 21:41:19   config-color-brightness-green 100
     2017-05-05 21:41:19   config-color-brightness-red 100
     2017-05-05 21:41:19   config-color-brightness-ww 100
     2017-05-05 21:41:19   config-color-colortemp-cw 6000
     2017-05-05 21:41:19   config-color-colortemp-ww 2700
     2017-05-05 21:41:19   config-color-hsv-blue 0
     2017-05-05 21:41:19   config-color-hsv-cyan 0
     2017-05-05 21:41:19   config-color-hsv-green 0
     2017-05-05 21:41:19   config-color-hsv-magenta 0
     2017-05-05 21:41:19   config-color-hsv-model 0
     2017-05-05 21:41:19   config-color-hsv-red 0
     2017-05-05 21:41:19   config-color-hsv-yellow 0
     2017-05-05 21:41:19   config-color-outputmode 0
     2017-05-05 21:41:19   config-events-color_interval_ms 500
     2017-05-05 21:41:19   config-events-server_enabled true
     2017-05-05 21:41:19   config-general-device_name WZTV_LED_Stripe
     2017-05-05 21:41:19   config-network-ap-secured false
     2017-05-05 21:41:19   config-network-ap-ssid RGBWW1501144
     2017-05-05 21:41:19   config-network-connection-dhcp true
     2017-05-05 21:41:19   config-network-connection-gateway 0.0.0.0
     2017-05-05 21:41:19   config-network-connection-ip 0.0.0.0
     2017-05-05 21:41:19   config-network-connection-netmask 0.0.0.0
     2017-05-05 21:41:19   config-network-mqtt-enabled true
     2017-05-05 21:41:19   config-network-mqtt-port 1883
     2017-05-05 21:41:19   config-network-mqtt-server nuc.fritz.box
     2017-05-05 21:41:19   config-network-mqtt-topic_base home/
     2017-05-05 21:41:19   config-network-mqtt-username
     2017-05-05 21:41:19   config-ota-url  http://rgbww.dronezone.de/testing/version.json
     2017-05-05 21:41:19   config-security-api_secured false
     2017-05-05 21:41:19   config-sync-clock_master_enabled true
     2017-05-05 21:41:19   config-sync-clock_master_interval 5
     2017-05-05 21:41:19   config-sync-clock_slave_enabled false
     2017-05-05 21:41:19   config-sync-clock_slave_topic home/led1/clock
     2017-05-05 21:41:19   config-sync-cmd_master_enabled true
     2017-05-05 21:41:19   config-sync-cmd_slave_enabled false
     2017-05-05 21:41:19   config-sync-cmd_slave_topic home/led1/command
     2017-05-05 21:41:19   config-sync-color_master_enabled true
     2017-05-05 21:41:19   config-sync-color_master_interval_ms 30
     2017-05-05 21:41:19   config-sync-color_slave_enabled false
     2017-05-05 21:41:19   config-sync-color_slave_topic home/led1/color
     2017-05-05 21:41:51   ct              2700
     2017-05-05 21:41:51   hsv             0,0,0
     2017-05-05 21:41:51   hue             0
     2017-05-05 21:41:19   info-deviceid   1501144
     2017-05-05 21:41:19   info-firmware   0.3.1-vbs4b
     2017-05-05 21:41:19   info-mac        a020a616e7d8
     2017-05-05 21:41:19   raw_blue        0
     2017-05-05 21:41:19   raw_cw          0
     2017-05-05 21:41:19   raw_green       0
     2017-05-05 21:41:19   raw_red         0
     2017-05-05 21:41:19   raw_ww          0
     2017-05-05 21:41:51   rgb             000000
     2017-05-05 21:41:51   sat             0
     2017-05-05 21:41:19   state           opened
     2017-05-05 21:41:51   stateLight      off
     2017-05-05 21:41:51   val             0
   Helper:
     isBusy     0
     oldVal     100
     cmdQueue:
   DbLogExclude .*
   slaves     EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER
   userReadings HSV, RGB
   verbose    5
   webCmd     rgb:rgb FFFFFF:rgb AFAFAF:rgb 7F7F7F:rgb 3F3F3F:rgb 0
   widgetOverride rgb:colorpicker,HSV
FD         14
   IP         LEDCON-KUECHE2.fritz.box
   LAST_RECV  1494013401.61176
   NAME       EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER
   NR         131
   NTFY_ORDER 50-EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER
   PARTIAL
   PORT       9090
   STATE      opened
   TYPE       LedController
   Readings:
     2017-05-05 21:43:44   clockCurrentInterval 19939
     2017-05-05 21:43:44   clockSlaveOffset 1
     2017-05-05 21:42:09   colorMode       hsv
     2017-05-05 21:41:21   config-color-brightness-blue 100
     2017-05-05 21:41:21   config-color-brightness-cw 100
     2017-05-05 21:41:21   config-color-brightness-green 100
     2017-05-05 21:41:21   config-color-brightness-red 100
     2017-05-05 21:41:21   config-color-brightness-ww 100
     2017-05-05 21:41:21   config-color-colortemp-cw 6000
     2017-05-05 21:41:21   config-color-colortemp-ww 2700
     2017-05-05 21:41:21   config-color-hsv-blue 0
     2017-05-05 21:41:21   config-color-hsv-cyan 0
     2017-05-05 21:41:21   config-color-hsv-green 0
     2017-05-05 21:41:21   config-color-hsv-magenta 0
     2017-05-05 21:41:21   config-color-hsv-model 0
     2017-05-05 21:41:21   config-color-hsv-red 0
     2017-05-05 21:41:21   config-color-hsv-yellow 0
     2017-05-05 21:41:21   config-color-outputmode 0
     2017-05-05 21:41:21   config-events-color_interval_ms 500
     2017-05-05 21:41:21   config-events-server_enabled true
     2017-05-05 21:41:21   config-general-device_name EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER
     2017-05-05 21:41:21   config-network-ap-secured false
     2017-05-05 21:41:21   config-network-ap-ssid RGBWW1656767
     2017-05-05 21:41:21   config-network-connection-dhcp true
     2017-05-05 21:41:21   config-network-connection-gateway 0.0.0.0
     2017-05-05 21:41:21   config-network-connection-ip 0.0.0.0
     2017-05-05 21:41:21   config-network-connection-netmask 0.0.0.0
     2017-05-05 21:41:21   config-network-mqtt-enabled true
     2017-05-05 21:41:21   config-network-mqtt-port 1883
     2017-05-05 21:41:21   config-network-mqtt-server nuc.fritz.box
     2017-05-05 21:41:21   config-network-mqtt-topic_base home/
     2017-05-05 21:41:21   config-network-mqtt-username
     2017-05-05 21:41:21   config-ota-url  http://rgbww.dronezone.de/testing/version.json
     2017-05-05 21:41:21   config-security-api_secured false
     2017-05-05 21:41:21   config-sync-clock_master_enabled false
     2017-05-05 21:41:21   config-sync-clock_master_interval 5
     2017-05-05 21:41:21   config-sync-clock_slave_enabled true
     2017-05-05 21:41:21   config-sync-clock_slave_topic home/WZTV_LED_Stripe/clock
     2017-05-05 21:41:21   config-sync-cmd_master_enabled false
     2017-05-05 21:41:21   config-sync-cmd_slave_enabled true
     2017-05-05 21:41:21   config-sync-cmd_slave_topic home/WZTV_LED_Stripe/command
     2017-05-05 21:41:21   config-sync-color_master_enabled false
     2017-05-05 21:41:21   config-sync-color_master_interval_ms 0
     2017-05-05 21:41:21   config-sync-color_slave_enabled true
     2017-05-05 21:41:21   config-sync-color_slave_topic home/WZTV_LED_Stripe/color
     2017-05-05 21:42:09   ct              2700
     2017-05-05 21:42:09   hsv             357.3,1.76,0
     2017-05-05 21:42:09   hue             357.3
     2017-05-05 21:41:21   info-deviceid   1656767
     2017-05-05 21:41:21   info-firmware   0.3.1-vbs4b
     2017-05-05 21:41:21   info-mac        a020a61947bf
     2017-05-05 21:41:22   raw_blue        0
     2017-05-05 21:41:22   raw_cw          0
     2017-05-05 21:41:22   raw_green       0
     2017-05-05 21:41:22   raw_red         0
     2017-05-05 21:41:22   raw_ww          0
     2017-05-05 21:42:09   rgb             000000
     2017-05-05 21:42:09   sat             1.76
     2017-05-05 21:42:09   stateLight      off
     2017-05-05 21:42:09   val             0
   Helper:
     isBusy     0
     oldVal     100
     cmdQueue:
   DbLogExclude .*
vbs
Hast du im Prinzip richtig konfiguriert, jedoch mit einem kleinen Haken: du nutzt alle drei Methoden zur Synchonisierung gleichzeitig, was so nicht funktionieren kann. Ich würde empfehlen nur MQTT-Command-Sync zu nutzen (mit Clock Sync). Also bei EG_KUECHE_SCHRANK_LEDCONTROLER config-sync-color_slave_enabled auf false setzen und bei WZTV_LED_Stripe das Attribut "Slaves" löschen. Danach einmal rebooten.
vbs
Habe rausgefunden, warum diese Probleme/Abstürze aufgetreten sind nach dem initialen Wechsel von der originalen FW auf diese hier. Sollte dann in der nächsten Version behoben sein.
