ESP RGBWW Wifi Led Controller - Firmware vbs
Begonnen von vbs, 18 April 2017, 09:26:13
Shojo
Zitat von: Markus. am 15 Dezember 2017, 21:48:26
Mit dem einfach einen neuen nehmen ist so eine Sache, muss den alten erst mal runter bekommen.  :o :'(
Ja das ist in der Tat sehr bescheiden, daher jetzt auch meine Idee der NoSMD Variante ....
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
vbs
An dem "wieder Runterbekommen" bin ich auch schonmal total verzweifelt nachdem ich  ca. 1 Stunde mit Entlötpumpe und -litze hantiert hatte. Dann hat mir ein Kollege den Tipp gegeben, dass man "einfach" eine Seite des ESPs komplett mit Zinn benetzt, so dass die ganze Seite flüssig wird (an einem Stück). Die kann man dann anheben. Dann das gleiche auf der zweiten Seite.
Mit der Methode hatte ich das Ding dann innerhalb von 3 Minuten runter. Da war ich total begeistert...
Markus.
Mit einem Heißluftföhn? Naja den hab ich nicht... :–(
Muss mal sehen ...
vbs
Muss mal sehen ...
Nein, ich meinte Lötkolben dran halten :)
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
vbs
Ich hab hier noch was anderes:
Und zwar hab ich mal die Firmware auf Sming 3.5.0 upgedatet. Hatte eh schon länger mal vor, das Sming zu updaten und ich dachte jetzt, es könnte evtl. auch für die Probleme mit dem Wemos D1 helfen (der jetzt aber eh schon läuft ;)).
Jedenfalls hab ich mal eine FW gebaut mit Sming 3.5.0 und vielleicht hat mal jemand Lust, die auch mal bei sich testweise laufen zu lassen. Eigentlich erwarte ich keine Probleme, aber man weiß ja nie ;)
Also gerne Bescheid geben, wenn seltsames Verhalten auffällt, danke! Bei mir sieht hier aber erstmal alles ok aus.
Update über diesen Link per OTA:
http://rgbww.dronezone.de/sming35/version.json
Bitte auch das FHEM-Modul auf den neuesten Stand updaten (ist in beide Richtung kompatibel).
Ist dann Version "vbs13b".
Shojo
Werde ich gleich mal Update, wegen den Wemos und so :D ;)
Hast Du eigentlich für dich schon mal paar Lichtspiele gebaut ?
Shojo
Das OTA funktioniert anscheinend nicht nach dem Reboot habe ich noch die "Alte" drauf.
kmxak
Probier nochmal... das Symptom hatte ich auch aber beim 2. mal hat er es dann genommen
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
vbs
Sorry mein Fehler, ich hatte die Version. Json noch nicht geändert. Dachte es merkt keiner... Ist behoben, sry
Shojo
#309
Scheint alles sauber zu laufen :)
Edit:
Na doch nicht 100%ig, wenn man auf dem Controller direkt mit der Farbe spielt stützt er ab und rebootet.
Markus.
Edit:
Das konnte ich nicht feststellen. Hab gerade mal einen versorgt mit der Firmware und auch über den Controller konnte ich die Farben einstellen ohne Absturz.
Markus
Shojo
Habe es jetzt nochmals probiert, das Webif hat sofort immer wieder die Verbindung zum Controller verloren und dann irgendwann reboot.
vbs
Hm, ich kann das hier auch erstmal so nicht reproduzieren, unschön  :-[
Danke, dass ihr das gleich aufgespielt und getestet habt!
Shojo
Ja ich habe nicht viel gemacht, einfach schnell mehrmals die Farben hin und her gestellt (über das Webif)
und schon hing er.
Markus.
nicht das es was damit zu tun hat, das ich ursprünglich Patricks Firmware drauf hatte und dann die VBS FW per OTA installiert habe.
Komischerweise hatte ich bei einem neuen den ich heute gebaut habe (ESP12 F) wieder das Problem das kein AP auf gemacht wurde.
Habe dann mit Patricks FW die WLAN Konfig gemacht und per OTA die VBS FW drauf. Seit dem läuft er ohne zu zicken...
Markus
