[erledigt] knopf im kopf ... toggle mit doif
Begonnen von the ratman, 18 April 2017, 12:22:13
OliS.
([LS_Umschalten:"toggle"] and $cmd==2) (set lampe off) DOELSE (set Lampe on)
[/quote]
Oh Mann, ich liebe dieses Modul!
FHEM in Debian VM auf DS720+, HMLAN und HMUARTLGW, RFXTRX, Conbee II, Homebridge, Alexa
Geräte: Homematic, Tradfri, Shelly, IT, ESA2000, VU+, Denon-AVR, Sonos, Fritz!Box, Harmony Hub, IP-Cams, Roborock, Automower
the ratman
jau, das doif-ding kann schon was ... da hat damian nicht gekleckert *g*
schad nur, dass ich scheints viel zu umständlich denke. oder eher: viel zu un-programmiererisch.
nur zu meiner ehrenrettung @automatisierer
das ganze umschaltgedöns stellt sich am floorplan zumindest als gar ned so einfach dar. da wird nicht alles upgedatet nur weils unsichtbar is. das verwirrt den geneigten otto-normal-user. nach viel probieren hatte ichs dann endlich mit on/off gelöst gehabt. drum die "altlasten". nur war on/off auch ned grade die lösung, wenn du von mehreren geräten aus arbeitest.
→do↑p!dnʇs↓shit←
