Spontan keinen Zugriff mehr auf FHEMWEB [GELÖST] GCMSEND war es.
Begonnen von Master_Nick, 19 April 2017, 06:59:24
Master_Nick
ich wach heute morgen auf... und werde als erstes im Dunkeln stehen gelassen.... denke mir oha...
Will das Licht dann manuell einschalten... nichts tut sich...
Und bisher habe ich noch kein Licht bekommen... aber mittlerweile ist es ja hell  ;)
Ich habe seit Wochen nichts am Pi mit FHEM gemacht. Mein erster Gedanke war, die SD-Karte ist voll. War sie leider nicht.
Nun habe ich überhaupt keine Idee mehr.
Zitat2017.04.19 06:49:45 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2017.04.19 06:49:45 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2017.04.19 06:49:47 3: WEB: port 8083 opened
Zitat2017.04.19 06:50:08 0: Featurelevel: 5.8
2017.04.19 06:50:08 0: Server started with 106 defined entities (fhem.pl:13560/2017-03-01 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:1023)
Keine Fehlermeldungen nichts... habe auch schon dir csrfTokens mal testweise deaktiviert. Auch nix. Es sei noch gesagt, dass ebenso der Telnet-Zugriff mittels andFHEM nicht geht.
Bitte helft mir :-)
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
CoolTux
Hast Du mal Betriessystemtechnisch geschaut ob der Prozess FHEM überhaupt noch läuft?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Master_Nick
jau hab ich der läuft einwandfrei.
Im Log sehe ich auch Aktivitäten wie presence etc.
CoolTux
Versucht FHEM mal neu zu starten? Ich gehe davon aus das Dein Netzwerk geht.
Was sagt ein
netstat -tlnup
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
Neu gestartet einzeln und auch den ganzen Pi.
ZitatAktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State                                         PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN                                        540/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN                                        540/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN                                        540/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN                                        459/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN                                        540/perl
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN                                        459/sshd
udp        0      0 0.0.0.0:8628            0.0.0.0:*                                                             403/openvpn
udp        0      0 0.0.0.0:51931           0.0.0.0:*                                                             369/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                                                             369/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                                                             394/dhcpcd
udp        0      0 192.168.0.8:123         0.0.0.0:*                                                             496/ntpd
udp        0      0 10.8.0.1:123            0.0.0.0:*                                                             496/ntpd
udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                                                             496/ntpd
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                                                             496/ntpd
udp6       0      0 :::55241                :::*        369/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::5353                 :::*        369/avahi-daemon: r
udp6       0      0 fe80::3403:dcce:291:123 :::*        496/ntpd
udp6       0      0 ::1:123                 :::*        496/ntpd
udp6       0      0 :::123                  :::*        496/ntpd
CoolTux
Also telnet und Deine 3 Webinstanzen scheinen zu laufen. Wasgenau ist die Fehlermeldung wenn Du jetzt auf Deine 8083 zugreifen willst? Sowohl Browser Fehlermeldung als auch Log von FHEM?
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
#6
Im Browser einfach einen ewigen Ladekringel (Firefox, andere auch getestet selbiges).
Telnet hab ich nur wenige Male mit andFHEM genutzt - da sehe ich aktuell nur, dass er keine Verbindung aufbauen kann.
Hab schon die FritzBox neu gestartet um da was auszuschließen - da da fällt mir noch der Switch ein... den prüfe ich eben
Im Log stand ab und an mal das hier:
2017.04.19 07:03:55 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_51059
Aber mehr nicht zum Thema.
Ui JETZT kam noch was von der Session die um 7:03 begann:
2017.04.19 07:26:40 4: WEB_192.168.0.2_51536 GET /fhem?room=Arbeitszimmer; BUFLEN:0
2017.04.19 07:26:40 4: Ignoring Unbekanntes_Geraet
2017.04.19 07:26:40 4: WEB: /fhem?room=Arbeitszimmer / RL:10304 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
CoolTux
Wie verbindest Du dich denn mit dem pi so das du die Eingaben in der Konsole machen kannst? Über Netzwerk, also ssh? wenn ja und das ja scheinbar geht würde ich erstmal sagen das fritzbox und switch ok sind. zu mindest switch
wenn Du auf dem pi bist, gib mal ein
telnet 127.0.0.1 7072
Verbindet er sich da?
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
#8
Gehe mit Putty auf den Pi habe damit nun auch die Verbindung zum 7072 Telnet getestet.
Dauert auch ewig, wie beim Browser - kein Fehler aber auch nix anderes.
Zitat2017.04.19 07:33:06 4: WEB_192.168.0.2_51580 GET /fhem?room=Arbeitszimmer; BUFLEN:0
2017.04.19 07:33:06 4: WEB: /fhem?room=Arbeitszimmer / RL:10305 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.04.19 07:33:06 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_51674
2017.04.19 07:33:06 4: Connection accepted from telnetPort_192.168.0.2_51838
Telnet fragtg nun das Password ab, eingegeben dauert wieder lange..
CoolTux
ok das sieht nach auslastung des fhem Prozesses aus. mach mal ein top und schaue wie hoch die auslastung von fhem ist.
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
Top sieht für mich aus, als wäre eher zu wenig von FHEM zu sehen.
top - 07:35:13 up 18 min,  2 users,  load average: 0,00, 0,01, 0,04
Tasks:  89 total,   1 running,  88 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1,0 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 97,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
KiB Mem:    445088 total,   134496 used,   310592 free,    17768 buffers
KiB Swap:   102396 total,        0 used,   102396 free.    54120 cached Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
  783 pi        20   0    5772   2704   2196 R  1,3  0,6   0:00.50 top
  664 pi        20   0   12200   3536   2828 S  0,7  0,8   0:00.35 sshd
    1 root      20   0    5348   3788   2724 S  0,0  0,9   0:05.93 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.44 ksoftirqd/0
    4 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.01 kworker/0:0
    5 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.01 kdevtmpfs
    8 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 netns
    9 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 perf
   10 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
   11 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 writeback
   12 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 crypto
   13 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   14 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kblockd
   16 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 rpciod
   17 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kswapd0
   18 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 fsnotify_mark
   19 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 nfsiod
   28 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
   29 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   30 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   31 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   32 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   33 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   34 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   35 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   36 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   37 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   38 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   39 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   40 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   41 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   42 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   43 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   44 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   45 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   46 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   47 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   48 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   49 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   50 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   51 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   52 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   53 root       1 -19       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 VCHIQ-0
   54 root       1 -19       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 VCHIQr-0
   55 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 VCHIQs-0
   56 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 iscsi_eh
   57 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 dwc_otg
   58 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 DWC Notificatio
   60 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 VCHIQka-0
   61 root      10 -10       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 SMIO
   62 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 deferwq
CoolTux
sehe ich genau so.
Mach mal
ps ax | grep ssh
Kann aber auch sein das der fhem Prozess zu wenig zu tun hat als das er da auftaucht.
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
ps ax | grep ssh
  459 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/sshd -D
  800 ?        Ss     0:00 sshd: pi [priv]
  805 ?        S      0:00 sshd: pi@pts/0
  820 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto ssh
Master_Nick
#13
Unglaublich aber wahr!
nach ca 40 Minuten Ladezeit bin ich im Webinterface....
Da stinkt doch was....
Habe mal auf Risiko geklickt.. wechseln zwischen Räumen geht ganz schnell.
*Edit: habe auch Global geklickt... nun ist es wieder mega lahm... "KÖNNTE" es die SD Karte sein?
Und nun sieht Top auch anders aus wenn ich da was mache:
540 fhem      20   0   41732  35988   6564 S 53,7  8,1   0:45.66 perl
  829 pi        20   0    5576   2516   2180 R  1,3  0,6   0:00.23 top
    3 root      20   0       0      0      0 S  0,3  0,0   0:00.53 ksoftirqd/0
  789 root      20   0       0      0      0 S  0,3  0,0   0:00.14 kworker/0:1
  805 pi        20   0   12068   3572   2880 S  0,3  0,8   0:00.07 sshd
    1 root      20   0    5348   3788   2724 S  0,0  0,9   0:06.15 systemd
CoolTux
Wenn es die SD Karte ist dann würde man das im Systemlog sehen
/var/log/messages oder /var/log/syslog
Das TuxNet Wiki:
