Autor Thema: [Verkaufe]: 4fach CUL 2x866 und 2x433 MHz (MAPLE-CUL mit STM32 Controller)  (Gelesen 9432 mal)
Offline rasti
kannst du den auch mit
-433 CUL (Baumarktsteckdosen schalten, Somfy-Rolladen, etc.)
-866 CUL ( FS20 etc.)
-866 CUL (Homematic)
-866 CUL Jeelink (gibt es das für den MapleCUl überhaupt ?)
bestücken ?
Das wäre dann quasi der eierlegende WollmilchCUL....
Sehe ich das richtig, dass der Anbindung bei dem einen hier nur USB ist ?
LAN geht ja schreibst du...
Geht auch WLAN ?
Ralf
« Letzte Änderung: 04 Mai 2017, 15:12:33 von rasti »
Offline econ_sl83
  • Jr. Member
seeeehr spannend und gerade erst gsehen. Das könnte mir viele hässliche USB Kabel sparen.
Bitte gibt bescheid, ob Du ich eine 4 fach Lösung mit Lan und SMA Buchse bekommen könnte.
Vielen Dank & Grüße
Offline hausmeister42
  • Newbie
auch ich möchte ein Teil haben. Also 2x433 und 2x868 mit LAN und SMA. Falls LAN Module gerade knapp sind geht auch ohne, denn ich habe selbst noch welche rumliegen.
Bis denn denn
Svend
Offline hanswerner1
hätte auch Interesse an einer Version 3x868 und 1x433 mit LAN
VG HW1
Offline schka17
  • Sr. Member
VG HW1
Da schliesse ich doch glatt an, genau in der selben Konfiguration.
Und eine gute Quelle für die Antennen wäre toll, wenn da jemand was gefunden hat?
Lg
karl
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Offline Ralf9
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module
SIGNALduino
Offline Ranseyer
  • Sr. Member
    • Homepage
Wer es ganz genau haben will sollte möglicherweise Homematic nur mit e3Q Hardware nutzen.
Neben mir sind einige mit der CUL-Lösung recht zufrieden.
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Offline doman75
hätte auch Interesse an einer Cersion 2x433, 2x 868 und mit LAN und SMA Buchse und mit Antenne oder einen guten Tipp woch die passenden Antennen bekomme.
Swen
Offline FLOK
  • Jr. Member
Da wäre ich auch sofort dabei :-)
Florian
Offline stratege-0815
Kann mich mal jemand aufklären wie das mit dem LAN geht, oder gibt es einen entsprechenden Thread dazu?
Offline rasti
Der CUL an sich kommt in den USB-Port des FHEM-Rechners (z.B. Raspberry Pi). Bei verbautem LAN-Modul kann
man den CUL an jedem Ethernetanschluss des Heimnetzwerks anschließen und der USB -Stecker dient nur noch zur
Spannungsversorgung.
Offline Ranseyer
  • Sr. Member
    • Homepage
Optisch sieht das dann so aus wie auf den beiden rechten Bildern: https://wiki.fhem.de/wiki/MapleCUX-Platinen
Einbindung in FHEM: https://wiki.fhem.de/wiki/MapleCUN#Einrichtung_in_FHEM
define mapleCUN CUL 192.168.69.100:2323 1234
Offline thotti70
  • New Member
ist das Angebot noch aktuell?
Wenn ja, würde mich folgende Version interessieren:
1x433, 3x 868 und mit LAN und SMA Buchse
Offline giulup
  • New Member
Falls Restbestände verfügbar sind, hätte ich Interesse an einem LAN+433+866 bestücktem Exemplar.
Offline tuxinator
  • New Member
ich hätte auch starkes Interesse an einem Teil mit 1x433 und 2x866MHz!
LG,
Jürgen
FHEM 5.7 auf RaspberryPi 2
ZWave - FS20 - PanStamp
