Alex Temperatur abfragen
Begonnen von lendrod, 21 April 2017, 18:58:12
lendrod
ich bin seit einigen Tagen Besitzer von den kleine Dots.
Home SKill und Custom Skill ist alles soweit nach Anleitung installiert. (Vielen Dank an den Macher des Videos)
Nun dachte ich mir das es toll wäre von meinen FHT Heizung und HM Heizung doch die Temperatur abzufragen bevor man im Wohnzimmer auf 30 Grad macht und man hat vielleicht nur fieber und deshalb ist einem kalt  8)
Ich habe auch noch Aussensensoren von LaCrosse und würde auch gerne von diesen die Temperatur wissen.
Leider habe ich keinen Einschlag wie ich das umsetzen könnte.
Könnte mir da mal jemand einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl geben.
VM FHEM Server
CUL868 V3, CUL433 V3, HM CCU2
5 x FHT 80 BTFN-2, 3 x ITR-1500, FS20 TC8, FS20 FMS
Onky TX-NR616
MaMi7880
schau mal hier vielleicht hilft die das weiter, leider selber nicht umgesetzt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67490.msg589870.html#msg589870
BG
Manuel
RaspberryPi 3 mit nanoCUL & JeeLink | FHEM 6.0 mit IT, HM  - Sensoren/Aktoren & Lacrosse Temp./Humi. | Shelly | Amazon Echo | Logitech Harmony Hub | Philips HUE | andFHEM
ohosch
Und mit einer kleinen Änderung bekommt man sogar auch "draußen" hin, bei dem keine prepsosition nötig ist. Draußen muss natürlich als Raum bekannt sein.
{alexaRoomTemperature($preposition,$Room)}=wie {preTemperature:warm;kalt} ist es {preposition} {Room}|wie {preTemperature} ist es {Room}
Damit kann man fragen:
Wie warm ist es im Wohnzimmer
und
Wie kalt ist es draußen
vbs
Eigentlich müsste doch die Abfrage der Temperatur schon mit dem SmartHome-Skill (ohne Custom) funktionieren, oder?
Versteh ich ich hier zumindest so:
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201749260
Wobei ich die Beispiele nicht verstehe, da dort gar kein Gerätename vorkommt?!
"Wie hoch ist die Temperatur hier?"
"Wie ist mein Thermostat eingestellt?"
Mein Thermostat hat den genericDeviceType "thermostat" und heißt "Wohnzimmer". Ich kann sagen "Alexa, stelle Wohnzimmer auf 19 Grad" und das klappt. Aber wenn ich sage "Alexa, wie ist Wohnzimmer eingestellt?" bekomme ich "dieser Befehl funktioniert für Wohnzimmer nicht".
Weiß jemand wie das gemeint ist für den SmartHome-Skill?
justme1968
Klaus Rubik
gibt es hierzu etwas neues? Kann man FHTs inzwischen einbinden?
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
justme1968
mit dem custom skill kann man das schon immer.
das setzen geht auch mit dem smart home api schon immer.
die erweiterungen zum abfragen im smart home skill api gibt es immer noch nicht auf deutsch.
tiroso
Nur kurz eine Nachfrage:
Kann man den kompletten erkannten Befehl von Alexa abgreifen und selber auswerten? Ggf per tts auf dem echo dann auch antworten?
Amenophis86
TTS geht noch nicht auf de Echo. Musst ihn mit einem Gerät per bluetooth verbinden und darüber die TTS Aussage machen.
Den String kannst du quasi mit den intents "abgreifen" bzw das wird vermutlich sein was du meinst.
CoolTux
Der Dot kann doch als Lautsprecher per Bluetooth eingebunden werden. Wenn es ein Androidgerät ist kann man AMAD für eine TTS Ausgabe nehmen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Amenophis86
Scheinbar habe ich mich missverständlich ausgedrückt, denn genau das meinte ich :)
Klaus Rubik
danke für die schnelle Rückmeldung. ist die Einbindung eines FHT in den custom skill irgendwo beschrieben oder gibt es eine Beispielconfig? Hab leider nichts gefunden.
Vielen Dank
Klaus
justme1968
justme1968
