CUL kann nicht geflasht werden
Begonnen von Mirko_2013, 21 April 2017, 22:24:34
Mirko_2013
Ich habe einen CUL V2 mit HM Firmware installiert.
Diesen möchte ich mit der neuen Version 1.66 und für slowRf Flaschen.
allerdings bekomme ich ständig folgende Fehlermeldungen:
dfu-programmer at90usb162 erase || true
dfu-programmer: no device present.
dfu-programmer at90usb162 flash CUL_V2.hex
makefile:148: die Regel für Ziel ,,do_usbprogram" scheiterte
make: *** [do_usbprogram] Fehler 1
Das ganze führe ich als root aus.
Könnt Ihr mir hier weiter helfen.
Mirko
HP Microserver Gen8; fhem-5.8; CUL868 - V1.66; CUL868 - V1.61; CUL433 - V1.61; CUNX - V2.67; eBus Koppler USB
Laeuft die alte Frmware noch? Wenn ja, dann kann man mit "set CUL raw B01" (aus FHEM) oder "B01<return>" (im screen/minicom/etc) in bootmode versetzen, und dann flashen. Sonst muss man schaffen den CUL bei gedrueckter Taste ins USB-Slot zu stecken, das ist aber was fuer Spezialisten.
Es kann natuerlich auch sein, dass der CUL einfach hinueber ist.
Mirko_2013
Die alte Firmware läuft noch, wird auch im FHEM erkannt.
Sobald ich den CUL in den bootmode setze bekomme ich diese Fehlermeldung.
Die Fehlermeldung besagt, dass kein in bootmode befindliches Geraet angeschlossen ist.
Was "sagt" lsusb?
Mirko_2013
unter laubs wird er angezeigt, das der CUL im Bootloader Modus ist.
Bus 001 Device 011: ID 03eb:2ff4 Atmel Corp. atmega32u4 DFU bootloader
Mirko_2013
Problem gelöst:
mit folgenden Befehlen funktionierte es:
dfu-programmer atmega32u4 erase
dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V2.hex
dfu-programmer atmega32u4 reset
Komisch. Der atmega32u4 wird auf dem CUL3 verbaut, und hat deutlich mehr Speicher als der at90usb162. Man hat deswegen mit culfw viel mehr Puffer und Protokolle "on-board".
