Alexa findet keine Geräte
Begonnen von BigM68, 23 April 2017, 12:08:23
BigM68
nach tagelangen suchen benötige ich mal eine Tipp.
Alexa findent keine Geräte wenn ich über die App suche.
Der Skill ist in der Alexa App sichtbar.
Die Ausgabe in der Console nach Start über  ./bin/alexa siht so aus:
pi@raspberrypi:/opt/alexa-fhem $ ./bin/alexa
[2017-04-23 11:44:48] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-04-23 11:44:48] ---
[2017-04-23 11:44:48] this alexa-fhem 0.3.0
[2017-04-23 11:44:48] Fetching FHEM devices...
[2017-04-23 11:44:48] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.17:8084/fhem?        XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=149        2940688718
[2017-04-23 11:44:48] Server listening on: https://:::3000
[2017-04-23 11:44:48] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-04-23 11:44:48] [FHEM]   executing: http://192.168.178.17:8084/fhem?cmd=%7        BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2017-04-23 11:44:48] [FHEM]   executing: http://192.168.178.17:8084/fhem?cmd=js        onlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2017-04-23 11:44:48] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-04-23 11:44:48] [FHEM] fetching: http://192.168.178.17:8084/fhem?cmd=jsonl        ist2%20room=alexa&XHR=1
[2017-04-23 11:44:48] [FHEM] alexa device is alexa
[2017-04-23 11:44:48] [FHEM] alexa is switch
[2017-04-23 11:44:48] [FHEM] alexa has
[2017-04-23 11:44:48] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,.        ..
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,        valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=proz        ent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=g        rad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[2017-04-23 11:44:48] [FHEM]   executing: http://192.168.178.17:8084/fhem?cmd=%7        B$defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201%7D&XHR=1
[2017-04-23 11:44:48] [FHEM]   executing: http://192.168.178.17:8084/fhem?cmd=%7        B$defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.3.0%22%7D&XHR=1
[2017-04-23 11:44:48] [FHEM]   executing: http://192.168.178.17:8084/fhem?cmd=%7        B$defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200%7D&XHR=1
[2017-04-23 11:44:48] perfectOfVerb:
[2017-04-23 11:44:48] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2017-04-23 11:44:49] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ] ]
[2017-04-23 11:44:49] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ] }
[2017-04-23 11:44:49] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf' }
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad' }
[2017-04-23 11:44:49] alexaTypes:
[2017-04-23 11:44:49] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[2017-04-23 11:44:49] fhemIntents:
[2017-04-23 11:44:49] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht' }
[2017-04-23 11:44:49] [FHEM] got: 3 results
[2017-04-23 11:44:49] [FHEM] Schalter1 is switch
[2017-04-23 11:44:49] [FHEM] Schalter1 has
[2017-04-23 11:44:49] [FHEM] Terrassenlicht is switch
[2017-04-23 11:44:49] [FHEM] Terrassenlicht has
[2017-04-23 11:44:49] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-04-23 11:44:49 caching: Terrassenlicht-state: off
[2017-04-23 11:44:49] [FHEM] alexa: no service type detected
[2017-04-23 11:44:49] [FHEM] no device created for alexa (alexa)
Die config.json ist wie folgt:
    "alexa": {
        "port": 3000,
        "name": "Alexa TEST",
        "keyFile": "./key.pem",
        "certFile": "./cert.pem",
        "nat-pmp": "",
        "nat-upnp": false,
        "applicationId": "amzn1.ask.skill.xxxxx",
        "oauthClientID": "amzn1.application-oa2-client.xxxxxxx"
    "connections": [
            "name": "FHEM",
            "server": "192.168.178.17",
            "port": "8084",
            "webname": "fhem",
            "filter": "room=alexa"
Dazu bekomme ich noch in Lamda beim test folgende Ausgabe die sich auch auf dem Pi wiederfindent:
  "header": {
    "name": "UnsupportedOperationError",
    "payloadVersion": "2",
    "namespace": "Alexa.ConnectedHome.Control",
    "messageId": "18ae3efc-6d07-4d17-9772-ff5c298ac005"
  "payload": {}
Vielen Danke an alle Wissenden ihr macht hier eine Super Sache !!!!!!
Chris8888
kannst du mal ein List von den beiden Schaltern "Schalter1 & Terrassenlicht" posten?
Auch ist deine Version von Alexa nicht mehr ganz aktuell (ich meine 0.3.2 ist draussen), das mag aber nichts mit deinem Problem zu tun haben).
VG
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
BigM68
Hallo Chris8888,
der Schalter1 sieht so aus:
define Schalter1 dummy
attr Schalter1 alias Alarmanlage
attr Schalter1 devStateIcon .on:general_an .off:general_aus
attr Schalter1 eventMap on:An off:Aus
attr Schalter1 fm_type offbutton,onbutton,lamp
attr Schalter1 fp_Erd1 225,661,2, ,Alarm
attr Schalter1 genericDeviceType switch
attr Schalter1 group Alarm
attr Schalter1 room Anwesenheit,alexa
attr Schalter1 setList on off
und das Terassenlicht so:
define Terrassenlicht IT FF0000000F FF F0
attr Terrassenlicht IODev CUL_0
attr Terrassenlicht eventMap on:An off:Aus
attr Terrassenlicht fp_Erd1 150,816,2,Terrassenlicht,
attr Terrassenlicht genericDeviceType switch
attr Terrassenlicht group Garten
attr Terrassenlicht model itswitch
attr Terrassenlicht room Garten,alexa
Danke und Gruß
Martin
MadMax-FHEM
Hallo Martin,
eventuell hat raspklaus ein ähnliches/dasselbe Problem:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,70836.msg624328.html#msg624328
Auch die im (fast) letzten Beitrag verlinkte Historie beachten (in einem anderen Thread), es ging ursprünglich (auch) um IT-Schalter...
...der Dummy war nur zur (einfacheren) Fehleranalyse...
Aktuell ist bereits 0.3.3...
...hat aber wohl nicht wirklich mit dem Problem zu tun...
...kann aber wohl nur André (justme1968) genau beantworten.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Chris8888
mmmhhh...
Beim Terassenlicht würde ich auf jeden Fall auch das Atr "setList on off" setzen.
Hast du mal je nur ein Device versucht? Also einfach den Raum "Alexa" abwechselnd bei einen Gerät entfernen und neu starten?
Der Dummy sollte auf jeden Fall funktionieren....
BigM68
#5
HI Chriss,
ich habe das Terrassenslicht aus dem alexa Room herausgenommen da hier eine setList nicht möglich ist.
Der Schalter1 funktioniert allerdings mit SetList auch nicht.
In der Console sieht das dann so aus:
[2017-04-23 15:07:30] [FHEM] got: 2 results
[2017-04-23 15:07:30] [FHEM] Schalter1 is switch
[2017-04-23 15:07:30] [FHEM] Schalter1 has
[2017-04-23 15:07:30] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-04-23 15:07:30 caching: Schalter1-state: off
[2017-04-23 15:07:30] [FHEM] alexa: no service type detected
[2017-04-23 15:07:30] [FHEM] no device created for alexa (alexa)
[2017-04-23 15:07:30] [FHEM] alexa device is alexa
[2017-04-23 15:07:30] [FHEM] alexa is switch
[2017-04-23 15:07:30] [FHEM] alexa has
[2017-04-23 15:07:30] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,.
Martin
Chris8888
Hi, dann weiß ich leider auch nicht weiter...ggf hat einer der Profis noch eine Idee?
Die Meldung vom Lamda sagt mir leider nichts...
VG
Christian
justme1968
was steht im cloud watch log wenn du die alexa geräte suche startest?
BigM68
Hallo justme68,
hier ist der letzt Log. Sorry ist etwas länger aber ich wusste nicht was wichtig ist:
2017-04-23 13:28:39
START RequestId: c2d08ded-2828-11e7-b147-5f4178c66dfe Version: $LATEST
2017-04-23T13:28:39.248Z c2d08ded-2828-11e7-b147-5f4178c66dfe EVENT: [object Object]
2017-04-23T13:28:39.248Z c2d08ded-2828-11e7-b147-5f4178c66dfe CONTEXT: [object Object]
2017-04-23T13:28:40.260Z c2d08ded-2828-11e7-b147-5f4178c66dfe STATUS: 200
2017-04-23T13:28:40.260Z c2d08ded-2828-11e7-b147-5f4178c66dfe HEADERS:
    "date": "Sun, 23 Apr 2017 13:28:39 GMT",
    "connection": "close",
    "content-length": "174"
2017-04-23T13:28:40.283Z c2d08ded-2828-11e7-b147-5f4178c66dfe BODY: "{\"header\":{\"name\":\"UnsupportedOperationError\",\"payloadVersion\":\"2\",\"namespace\":\"Alexa.ConnectedHome.Control\",\"messageId\":\"5a92dbac-ee3d-4bfc-a404-290b4a9e9994\"},\"payload\":{}}"
END RequestId: c2d08ded-2828-11e7-b147-5f4178c66dfe
REPORT RequestId: c2d08ded-2828-11e7-b147-5f4178c66dfe Duration: 1039.09 ms Billed Duration: 1100 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 19 MB
START RequestId: 90ab0b25-282c-11e7-bdde-9febdff2404f Version: $LATEST
2017-04-23T13:55:52.942Z 90ab0b25-282c-11e7-bdde-9febdff2404f EVENT: [object Object]
2017-04-23T13:55:52.942Z 90ab0b25-282c-11e7-bdde-9febdff2404f CONTEXT: [object Object]
2017-04-23T13:55:53.454Z 90ab0b25-282c-11e7-bdde-9febdff2404f STATUS: 200
2017-04-23T13:55:53.454Z 90ab0b25-282c-11e7-bdde-9febdff2404f HEADERS:
    "date": "Sun, 23 Apr 2017 13:55:53 GMT",
2017-04-23T13:55:53.455Z 90ab0b25-282c-11e7-bdde-9febdff2404f BODY: "{\"header\":{\"name\":\"UnsupportedOperationError\",\"payloadVersion\":\"2\",\"namespace\":\"Alexa.ConnectedHome.Control\",\"messageId\":\"756f5da2-4e8e-43cd-b025-f7bbeef37359\"},\"payload\":{}}"
END RequestId: 90ab0b25-282c-11e7-bdde-9febdff2404f
REPORT RequestId: 90ab0b25-282c-11e7-bdde-9febdff2404f Duration: 525.33 ms Billed Duration: 600 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 24 MB
START RequestId: 2edb7452-282e-11e7-98b8-e9cbd055042f Version: $LATEST
2017-04-23T14:07:27.802Z 2edb7452-282e-11e7-98b8-e9cbd055042f EVENT: [object Object]
2017-04-23T14:07:27.802Z 2edb7452-282e-11e7-98b8-e9cbd055042f CONTEXT: [object Object]
2017-04-23T14:07:29.120Z 2edb7452-282e-11e7-98b8-e9cbd055042f problem with request: connect ECONNREFUSED 77.13.125.240:3000
2017-04-23T14:07:29.121Z 2edb7452-282e-11e7-98b8-e9cbd055042f ReferenceError: createError is not defined
at ClientRequest.<anonymous> (/var/task/index.js:46:20)
at emitOne (events.js:77:13)
at ClientRequest.emit (events.js:169:7)
at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:256:9)
at TLSSocket.emit (events.js:169:7)
at emitErrorNT (net.js:1255:8)
at nextTickCallbackWith2Args (node.js:437:9)
at process._tickDomainCallback (node.js:392:17)
END RequestId: 2edb7452-282e-11e7-98b8-e9cbd055042f
REPORT RequestId: 2edb7452-282e-11e7-98b8-e9cbd055042f Duration: 1372.32 ms Billed Duration: 1400 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 24 MB
RequestId: 2edb7452-282e-11e7-98b8-e9cbd055042f Process exited before completing request
Danke und Gruß
Martin
justme1968
es ist einfacher wenn man das cloudwatch log vorher löscht und dann die geräte suche macht.
die letzte abfrage im log meldet
Zitat2017-04-23T14:07:29.120Z 2edb7452-282e-11e7-98b8-e9cbd055042f problem with request: connect ECONNREFUSED 77.13.125.240:3000
das schaut nach einem problem beim port forwarding oder ipv6 aus.
warum die test anfragen vorher etwas anderes melden kann ich dir nicht sagen.
kannst du per browser und https von hand von aussen zugreifen ?
BigM68
Hallo justme,
meine FB hat gehangen. Ich komme jetzt auf den Port 3000 und bekomme folgende MSG:
{"header":{"name":"UnsupportedOperationError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"9396d9af-4a06-49d4-bdc3-af4d303a8fad"},"payload":{}}
Das ähniches bekomme ich von Lamda wenn ich teste:
  "header": {
    "messageId": "8184dc2d-dd37-44df-b06f-5be82ffe825d"
  "payload": {}
Der Log in der CloudWatch ist so:
19:19:09
START RequestId: b9b72f40-2859-11e7-a181-fde706296b8e Version: $LATEST
19:19:09
2017-04-23T19:19:09.273Z b9b72f40-2859-11e7-a181-fde706296b8e EVENT: [object Object]
19:19:09
2017-04-23T19:19:09.274Z b9b72f40-2859-11e7-a181-fde706296b8e CONTEXT: [object Object]
19:19:09
2017-04-23T19:19:09.871Z b9b72f40-2859-11e7-a181-fde706296b8e problem with request: connect ECONNREFUSED 77.13.249.183:3000
19:19:09
2017-04-23T19:19:09.885Z b9b72f40-2859-11e7-a181-fde706296b8e ReferenceError: createError is not defined at ClientRequest.<anonymous> (/var/task/index.js:46:20) at emitOne (events.js:77:13) at ClientRequest.emit (events.js:169:7) at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:256:9) at emitOne (events.js:77:13) at TLSSocket.emit (events.js:169:7) at emitErrorNT (net.
19:19:09
END RequestId: b9b72f40-2859-11e7-a181-fde706296b8e
19:19:09
REPORT RequestId: b9b72f40-2859-11e7-a181-fde706296b8e Duration: 657.09 ms Billed Duration: 700 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 12 MB
19:19:09
RequestId: b9b72f40-2859-11e7-a181-fde706296b8e Process exited before completing request
19:20:43
START RequestId: f1f3b399-2859-11e7-8aa7-e544fba07565 Version: $LATEST
19:20:44
2017-04-23T19:20:43.584Z f1f3b399-2859-11e7-8aa7-e544fba07565 EVENT: [object Object]
19:20:44
2017-04-23T19:20:43.585Z f1f3b399-2859-11e7-8aa7-e544fba07565 CONTEXT: [object Object]
19:20:44
2017-04-23T19:20:44.572Z f1f3b399-2859-11e7-8aa7-e544fba07565 STATUS: 200
19:20:44
2017-04-23T19:20:44.572Z f1f3b399-2859-11e7-8aa7-e544fba07565 HEADERS: {"date":"Sun, 23 Apr 2017 19:20:44 GMT","connection":"close","content-length":"174"}
    "date": "Sun, 23 Apr 2017 19:20:44 GMT",
19:20:44
2017-04-23T19:20:44.575Z f1f3b399-2859-11e7-8aa7-e544fba07565 BODY: "{\"header\":{\"name\":\"UnsupportedOperationError\",\"payloadVersion\":\"2\",\"namespace\":\"Alexa.ConnectedHome.Control\",\"messageId\":\"8184dc2d-dd37-44df-b06f-5be82ffe825d\"},\"payload\":{}}"
19:20:44
END RequestId: f1f3b399-2859-11e7-8aa7-e544fba07565
19:20:44
REPORT RequestId: f1f3b399-2859-11e7-8aa7-e544fba07565 Duration: 1154.84 ms Billed Duration: 1200 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 14 MB
Martin
justme1968
das port forwarding geht aktuell.
jetzt das cloud watch log löschen und eine geräte suche starten.
BigM68
Hallo justme,
die Logs habe ich gelöscht und eine suche in der Alexa app durchgeführt.
Keine Ergebniss, kein Gerät gefunden und in der cloud watch entstehen keine Logs.
Ich glaube ich mache alles noch mal von vorne it der Version 0.3.3.. geübt habe ich ha jetzt ;-)
Martin
justme1968
wenn im cloud watch log nichts ankommt stimmt vermutlich der in aws eingetragene trigger nicht. schau noch mal ins wiki.
BigM68
Hallo justme,
das wars !!!! Vielen Dank.
Und noch mal vielen Dank für deine Arbeit hier im Forum und beim erstellen der ganzen Daten. Echt ein Super Job ;-) !!!
Martin
