WLAN Lautsprecher auf ESP8266 Basis
Begonnen von chunter1, 25 April 2017, 16:06:20
Sunless
Hallöchen in die Runde,
kann die Speedproblematik (-ar 24000) bestätigen.
Dachte bisher, dass dies nur bei mir so wäre ...  ???
Hab meine Scripte für TTS einfach angepasst.
Möglich, dass es an der Hardware liegt? Setze mehrere identische nicht-originale Wemos D1 mini ein.
Gruß Sebastian
FHEM-Master@Raspi2B (CUL433,etliche CUL_TCM97001-Sensoren, zig IT-Steckdosenschalter, Squeezelite)
FHEM-Slave@Raspi (via RFHEM,wired Bewegungsmelder, Sqeezelite)
DS212+ (LMS für Squeezelite-Clients, Surveillance, Mediaserver und Datengrab)
Billig-Tablets zum Steuern (TabletUI)
tiwo85
Habt ihr die ESPs auf 160 mhz gestellt?
Gesendet von meinem Huawei P10 Plus mit Tapatalk
cyablo
Der wird automatisch auf 160 MHz gesetzt (ist im Script hard-codiert).
cyablo
Gruß Sebastian
Kann ich NOCH nix zu sagen. Nutzte im Testaufbau einen original NodeMCU 1.0, habe aber noch einen Clone Wemos D1 mini liegen der da im finales Projekt verbaut werden soll. ich teste das mal...
cyablo
#259
Also, der D1 mini zeigt das selbe Phänomen mit der Geschwindigkeit. Dazu ist der leider ziemlich instabil und es kann oft keine Verbindung aufgebaut werden:
av_interleaved_write_frame(): Broken pipe
Error writing trailer of tcp://192.168.1.99:5522: Broken pipe
Außerdem hab ich auf dem Lautsprecher mit dem D1 ein fiepen, das war beim NodeMCU auch nicht.
EDIT: Problem gefunden, wenn man das ganze mit der ESP8266 Libary Version 2.3.0 kompiliert ist die Geschwindigkeit bei 33000 normal und das Verbindungsproblem mit dem Wemos behoben. Ich hatte das immer mit der neusten 2.4.x kompiliert.
Sunless
#260
Danke fürs Testen, werd' das die Tage auch mal versuchen.
Da Fiepen hab ich (bisher) auch - ist zwar etwas nervig, aber erträglich. Lieber wäre mir allerdings schon eine 'saubere' Ausgabe.
Hatte schon mit verschiedenen Kondensatoren und Filtern experimentiert, aber bisher keine wirkliche Besserung erzielen können.
Edit:
ESP-Lib 2.5.0 mal getestet (hatte vorher auch die 2.4 installiert) -> negativ
ESP-Lib 2.3.0 funktioniert und Pfeifen ist weg :)
cyablo
Freut mich, mit 2.3.0 bei mir auch alles gut bisher.
Billy
Das mit der 2.3.0 kann ich bestätigen.
@chunter1
Sollte man in die Doku und am Anfang des Threads aufnehmen. ;)
Wzut
Ich habe das Teil gestern Abend mal schnell mit der Transistor Lösung aufs Steckbrett gesteckt und lief aus dem Stand.
Vielen Dank an alle die zu dieser genialen Lösung beigtragen haben !!!
Nebeneffekt : so habe ich auch mal avconv kennen gelernt und u.A. gelesen das es ffmpeg ersetzt hat/soll - wichtig zu wissen für mein SIP Modul :)
Eine Frage als Nichtelektroniker bleibt allerdings offen : Auf der github Seite steht als Punkt 3 der Anschluss an PC Aktiv Boxen.
Kann dann RX direkt ohne weiteren Bauteile angeschlossen werden oder sollte besser wie bei der HCS Variante 2 ein 0,1uF in Reihe dazu ?
Frank_Huber
Kondensator in Reihe ist imho ein Hochpass, und schützt deine LSP vor schädlicher Gleichspannung.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Merleg
sehr schönes Projekt. Ich verwende einen Raspi mit Homegear (zur Anbindung der Homematic-Sensoren). Der Raspi ist auch MQTT-Broker und hat Node-RED und Node-RED Dashboard installiert. Ich würde gern per Node-RED einen Sound an den WLAN-Lautsprecher senden (entweder mp3-Datei oder TTS). Nur wie :-) Einen entsprechenden Node, der einen Stream senden kann (wie avconv), habe ich bisher nicht gefunden. Hat hier zufällig jemand diesbezüglich schon Erfahrungen mit Node-RED sammeln können?
Merleg
cyablo
#266
Doofe Frage: Ändert bei euch der Volume Wert im TTS Device bei der Ausgabe auf dem ESP irgendwas? 0 ist bei mir genau so laut wie 100.
EDIT:
hab es selbst gelöst, der meiste Kram aus dem Bash-Script wird gar nicht benötigt und kommt wohl woanders her. Gebraucht wird nur:
#!/bin/bash
while [ $# -gt 0 ]
do
if [ $1 = -volume ]
then
shift
volume=$(($1 * 10))
elif [ -e $1 ]
then
file=$1
fi
shift
done
avconv -i $file -vol $volume -f s32be -acodec pcm_u8 -ac 1 -ar 33000 tcp://x.x.x.x:5522
Wobei das Reading Volume aus dem TTS mit 10 multipliziert wird und als -vol an avconv übergeben wird (bitte für eure Bedürfnisse anpassen).
aktepefs
Hello everyone,
I have a problem that when I am sending music as you said. But it stops sometimes wait for 2 3 seconds and keep playing. Why does it happen, is there any solution for it?
sn0000py
Hallo, sehr interessantes Projekt,
Da ich gerade beim rumsuchen usw bin, theoretisch müsste es doch auch per Bluetooth gehen oder?
Es gibt ja diese günstigen Bluetooth Amplifier beim Chinesen, dann müsste FHEM ja nur direkt auf einen Bluetooth stick ausgeben oder`?
majorshark
Gruß Sebastian
Ich habe gerade festgestellt, dass sich die Geschwindigkeit der Wiedergabe mit der ESP-Bord Version ändert. Das erste mal habe ich es mit 2.4.2 kompiliert. Da lief es zu langsam -> -ar 24000. Jetzt habe ich es noch einmal wegen der Störungen mit 2.3.0 kompiliert. Da passt es mit der Geschwindigkeit auch mit -ar 33000. Die Störungen habe ich aber immer noch drauf.
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
