Autor Thema: HMCCU update löscht Geräte  (Gelesen 3397 mal)
Offline zap
    • HMCCU
Antw:HMCCU update löscht Geräte
« Antwort #15 am: 30 April 2017, 13:48:57 »
Hast Du nach dem Umbenennen in der CCU zumindest einmal ein get devicelist gemacht ?
Also die doppelten Namen waren auf jeden Fall ein Fehler. Möglicherweise liegt aber noch ein anderes Problem vor.
2xCCU3, diverse Komponenten (Fenster, Rolladen, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
FHEM mit Raspi für CCU Integration.
IOBroker für UI (VIS), Hue, Sonos usw.
Maintainer der Module FULLY, Meteohub und HMCCU (Schnittstelle CCU-FHEM = best of both worlds approach
Offline tagedieb
  • Sr. Member
« Antwort #16 am: 30 April 2017, 16:18:52 »
Hallo zap
Danke für deine tolle Unterstützung  und deine Ausdauer  ;)- ich habe auch angenommen, das es noch an etwas anderem liegt und noch etwas probiert
ich habe mein fhem dupliziert und in dem duplikat das update durchgeführt
ich habe alle Namen nach deinem Hinweis geändert, nach einem restart fehlten wieder einige geräte  :(
dann ich habe 1 Gerät neu angelegt (mit copy paste aus der sicherheits cfg - ohne Raum und icon etc )- dies blieb auch nach einem restart erhalten, danach konnte ich den "Rest" des Gerätes, sowie die fehlenden kompletten Geräte aus der sicherheits cfg in die aktuelle cfg einkopieren und alle Geräte blieben nach einem weiteren restart erhalten. diese komplette cfg habe ich in mein aktuelles System einkopiert, neu gestartet, das update gemacht .... und mich riesig gefreut, denn es waren noch alle Geräte erhalten  ???
jetzt funktioniert es  - kann es sein, das irgend ein "Verweis" beschädigt war? - denn ich lege manchmal neue Geräte per kopie von vorhandenen an?
Gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Cubietruck
Remoteserver auf 2.Cubi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
Offline MaikelR2000
  • New Member
« Antwort #17 am: 16 September 2018, 17:44:54 »
Hey mal ne Frage kann es sein das Geräte mit so einer Seriennummer nicht erkannt werden?
FHEM222003
HM-WDS10-TH-O FHEM222003:1
In der CCU2 wird es erkannt und arbeitet auch, aber ich bekommes es nicht in FHEM integriert, da kommt immer die Meldung!
Invalid or unknown CCU channel name or address
Grüße aus Munster
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #18 am: 16 September 2018, 18:55:13 »
Wann kommt diese Meldung? Beim define? Wie sieht der define Befehl aus?
Offline ChristianMUC
  • New Member
« Antwort #19 am: 16 September 2018, 19:23:51 »
mit dem neuesten Update wurden bei mir auch Devices gelöscht, nur die Doorbell ist noch vorhanden.
Die Fenster-/Türkontakte verschwinden.
Ich kann sie neu anlegen und speichern, nach einem "shutdown restart" sind sie wieder verschwunden.
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Christian
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #20 am: 16 September 2018, 19:40:10 »
Irgendwelche Meldungen im Logfile beim Start?
Offline Skjall
  • Jr. Member
« Antwort #21 am: 16 September 2018, 21:16:36 »
Ich habe ein Ähnliches Problem mit meinen Fernbedienungen. Wenn ich die Devices im FHEM define werden sie tadellos angelegt. starte ich das FHEM dann neu, kommt ne Fehlermeldung:
2018.09.16 21:12:13 1: define Remote.Jan.1 HMCCUDEV NEQxxxxxxx defaults: Usage: define Remote.Jan.1 HMCCUDEV {device|'virtual'} [state-channel] ['readonly'] ['defaults'] [iodev={iodev-name}] [{groupexp=regexp|group={device|channel}[,...]]
### Remote.Jan.1
attr Remote.Jan.1 IODev Connector_CCU2
attr Remote.Jan.1 ccureadingfilter (PRESS_SHORT|PRESS_LONG|PRESS_LONG_RELEASE|LOWBATT)
attr Remote.Jan.1 ccureadingname 1\.PRESS_(LONG|SHORT):ButtonExtOn;;2\.PRESS_(LONG|SHORT):ButtonAllOn;;3\.PRESS_(LONG|SHORT):ButtonBack;;4\.PRESS_(LONG|SHORT):ButtonAllOff
attr Remote.Jan.1 event-min-interval PRESS_.*:5
attr Remote.Jan.1 event-on-update-reading .*
attr Remote.Jan.1 room 9.6.4_Bewohner
attr Remote.Jan.1 substitute PRESS_SHORT,PRESS_LONG!(1|true):pressed
Entferne ich das "defaults" im define klappt es. Ich weiß auch nicht genau wo das her kommt und was das machen soll.
VG Jan
« Letzte Änderung: 16 September 2018, 21:22:04 von Skjall »
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #22 am: 16 September 2018, 21:58:35 »
Warten bis morgen und dann ein update durchführen oder die neuen Versionen von HMCCUDEV und HMCCUCHN aus dem svn runterladen und installieren.
Offline MaikelR2000
  • New Member
« Antwort #23 am: 17 September 2018, 19:45:14 »
Also bei,
define HM_WDS10_Garage HMCCUCHN FHEM222001:1
oder
define HM_WDS10_Garage HMCCUDev FHEM222001
Grüße aus Munster
Offline MaikelR2000
  • New Member
« Antwort #24 am: 17 September 2018, 20:47:58 »
ach ja und bei:
get HMCCU2 devicelist create ^HM-WDS.* t=dev f=HM_%n defattr save room=HMCCU2
Read 34 devices with 267 channels from CCU
Can't create device HM_HM_WDS10_TH_O_Garage. Invalid or unknown CCU device name or address
Can't create device HM_HM_WDS10_TH_O_Aussen2. Invalid or unknown CCU device name or address
Can't create device HM_HM_WDS10_Temp_Aussen. Invalid or unknown CCU device name or address
Created 0 client devices
Offline MaikelR2000
  • New Member
« Antwort #25 am: 19 September 2018, 07:40:04 »
Das Update hat leider keine Änderung bei mir gebracht!
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #26 am: 19 September 2018, 12:17:55 »
mach mal bitte ein "list HMCCU2" und suche in der Ausgabe nach "FHEM222001".
Offline MaikelR2000
  • New Member
« Antwort #27 am: 19 September 2018, 16:21:45 »
hier der Ausschnitt!
       HM-TF-Wohnzimmer:0:
         address    OEQ0224231:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O Aussen2:
         address    FHEM222002
         addtype    dev
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O Aussen2:0:
         address    FHEM222002:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O FHEM222002:1:
         address    FHEM222002:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O FHEM222003:1:
         address    FHEM222003:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O-Garage:
         address    FHEM222001
         addtype    dev
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O-Garage:0:
         address    FHEM222001:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O-Garage:1:
         address    FHEM222001:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-WDS10-Temp-Aussen:
         address    FHEM222003
         addtype    dev
         valid      1
       HM-WDS10-Temp-Aussen:0:
         address    FHEM222003:0
         addtype    chn
         valid      1
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #28 am: 19 September 2018, 19:07:55 »
Sind das alle Einträge? Und wie kommen diese Geräte in der CCU zustande?
« Letzte Änderung: 19 September 2018, 19:16:12 von zap »
Offline MaikelR2000
  • New Member
« Antwort #29 am: 21 September 2018, 15:55:45 »
Hey, nein war nur der ausschnitt!
in der CCU wurden die Geräte ganz normal angelernt, wie HM Komponenten!
Im Anhang ist die vollständige list...
