Probleme beim Booten des Raspi
Begonnen von Florian.Stern, 26 April 2017, 13:19:43
Wuppi68
für die Diagnose des Problems sollte so wenig wie möglich angeschlossen sein
Im Idealfall also "nur" Bildschirm, Tastatur und Netzwerkkabel :-)
Wenn Du den Pi übertaktet hast, nimm es mal wieder zurück
wenn nicht nehme mal ein jungfräuliches Image um starten um zu sehen, ob das Problem bleibt
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
Florian.Stern
Den "echt winzigen" Receiver hatte ich glatt übersehen...sry :-/
Der Pi ist und wird auch nicht Übertaktet...
Ich kopiere grad ein frisches jessie auf eine SD Karte mal schauen was die Himbeere dazu sagt *daumen drück*
Florian.Stern
Frisches Jessi und die Himbeere hat nichts mehr zu meckern!!!
Ja OK es klingt ja erstmal Supi trotzdem macht es mir tierische Magenschmerzen nicht zu wissen wie es zu diesem nennen wir es mal bescheidenem Zustand gekommen ist?!?!
Wernieman
Nur mal als Schnellschuß, was steht in der /etcN7network/inetrfaces?
Habe noch niemals ein SegFault beim Netzwerk gesehen ... vorallem, da er später dann eth0 doch innitiallisiert ...
P.S. Sowohl eth0 als auch wlan werden gestartet .. was verwendest Du?
- Bitte um Input für Output
Florian.Stern
Das steht drin:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
Nutze nur eth0 warum wlan1 drin ist verstehe ich auch nicht so richtig.
Wuppi68
scheibe in der Date /etc/network/interfaces noch die Zeile auto eth0
kommentiere am besten mal die WLan Einträge aus
könnte evtl die Folgeprobleme beseitigen, wenn die Netzverbindung nicht wirklich vorhanden ist ...
Benni
Kannst du mal bitte prüfen, wenn FHEM bei dir wieder erreichbar ist ob bei deinem global-device das nofork-Attribut gesetzt ist?
nofork
Wenn dieses Attribut oder "attr global logfile -" gesetzt ist, dann wird FHEM nicht im Hintergrund abgearbeitet. Dieses Attribut ist bei einigen FHEM Installationen auf FRITZ!-Boxen notwendig, und wid fuer Windows automatisch gesetzt.
Damit hatte ich schon mal ein ähnliches Problem und das trat genau so plötzlich auf.
Falls es gesetzt ist, lösche es mal bitte und schau dann, ob ein reboot wieder normal verläuft (save nich vergessen!)
Florian.Stern
Zitat von: Benni am 27 April 2017, 11:51:26
Kannst du mal bitte prüfen, wenn FHEM bei dir wieder erreichbar ist ob bei deinem global das nofork-Attribut gesetzt ist?
Nein das Attribut ist nicht gesetzt... :-(
Wernieman
Wobei dieses nicht Deine boot-Probleme erklährt ... nur den Speicherverbrauch von FHEM
Wuppi68
gibt es schon Neues zu berichten oder wartest Du noch auf den Command Prompt?
Florian.Stern
Noch gibt es nichts neues...ich habe mir jetzt erstmal mein System mit der Neuinstallation fertig gemacht. Ich werde mir aber jetzt am Wochenende das alte System noch mal zu Gemüte führen.
Die Neuinstallation läuft bis jetzt fehlerfei (auch nach mehrfachen reboot) aus diesem Grund schließe ich ein Hardware Problem weitestgehend aus. Aber ich möchte natürlich wissen wieso weshalb warum das passiert ist.
Florian.Stern
Alsoooooooooooo......
Ich habe jetzt mal fleißig all eure Ideen umgesetzt!
Leider hat nichts zum Erfolg geführt :-(
ABER... ich hab mich erschrocken als ich die ext4 Partition mal in meinem Rechner
gemounted hab und mir die Speicherbelegung angeschaut hab.
Irgendetwas hat es geschafft volle 64GB an Speicher zu fressen (1.2MB frei) ?!?!
Ich bin gerade auf der Suche nach dem Datengiganten...FHEM ist es schonmal nicht.
Ich habe das Komplette System mal testweise auf eine 128GB Karte kopiert und nach dem mounten ist auch wirklich genug platz frei aber er bootet trotzdem nicht. Durch was könnte das Veruhrsacht werden?
Wernieman
Wenn Du es gemountest hast, könntest Du (vor dem Mounten) ein Filesystemcheck laufen lassen?
Florian.Stern
Ja es ist alles in Ordnung!
Wuppi68
mach mal ein
du -h / > /tmp/diskUsage.txt
dann kannst Du danach sehen, wo der große Platz gebraucht wird :-)
Hast Du mySQL am laufen? Die Transaction Logs können auch "etwas" größer werden
